Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree5Одобрявам
Имам лаптоп lenovo ideapad 110-15isk
    Jan 2020
    Много е бавничък и се чудя,ако купя един SSD дали е могат да вървят някой малко по нови игри,че играя игри на 10 години,а няма пари за нов...
    Сега съм със седмица,ако купя SSD да мина ли на 10ка или да си остана на Уин 7ца
    Ако взема SSD каква марка да купя имам 220лв
    На 7цата съм му оставил разсшл "C" 200GB,Ако сложа 7-ца,колко трябва да му е приблизително раздел "Ц" и заслужава ли си да мина към 10-ка???
    Благодаря ви предварително за съветите ...
    Jan 2001
    Отговор: Имам лаптоп lenovo ideapad 110-15isk
    игрането на игри не зависи от hdd/ssd, а от видеокарта и процесор
    нищо няма да се промени, освен маааалко по-бързо зареждане на програмите
    Kx одобрява това.
    Jan 2020
    Значи няма смисъл да се набутвам....,освен,че ще ми зарежда малко по бързо операционната система!!!?!!!
    Jan 2001
    точно така
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Не само ще зарежда ОС, по бързо но и програмите също ще се отварят по бързо.
    Друг е въпроса, че ако е с "таблетен процесор" , няма "литне" от бързина.
    Възможно е да инсталираш 10-ка:
    https://pcsupport.lenovo.com/us/en/p...s/driver-list/
    има драйвери за модела.
    Ако това са ти спецификациите на модела:
    https://ardes.bg/product/lenovo-idea...ud019jbm-96574
    , вземай смело SSD.
    Този пост е редактиран от tek; 05-03-21 в 15:41.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз друго ще ти кажа, което ще го направи по-пъргав - сложи му още 4 гиги рам....
    10-ката пълни ~2 гиги рам при старта, което оставя 2 гиги за другите програми, което нали се сещаш, че е все едно да тикаш слон в стъкларски магазин...
    кел файда Хромът да ти се отваря с половин секунда по-бързо, ако ще чакаш всеки таб да се тътри като градински охлюв, нали така?
    Kx одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2020
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    , вземай смело SSD.
    Каква марка SSD да купя
    Решил съм 1ТБ
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    1TB не е евтин, ако търсиш качествен диск. Например Samsung Evo, Crucial MX
    За лаптопа ти трябва SATA3 SSD.
    Лаптопа, има ли записвачка, или място за нея?
    Ако да, вземаш едно бракет/caddy за стария диск (предполагам, че HDD e 9.5 mm) и монтираш HDD, на мястото на записвачката,
    SSD-то се монтира на мястото на сегашния HDD диск. И не ти трябва да вземеш SSD с 1 TB капацитет, а само 256/240 GB,
    С останалите средства вземаш, още една плочка 4GB DDR4DL на 2133 MHz, и ъпгрейта е готов.
    Lenovo Ideapad 110 15ISK 17ISK 14 - Disassembly Guide HowTo RAM HDD SSD Battery Keyboard - Upgrade
    Ако, не може да се справиш сам с ъпгрейта, занеси лаптопа в сервиз. Защото, трябва да се внимава повече, при разглобяването и сглобяването (да не прекъснеш някой лентов кабел например).
    Редакция:Не разбрахме модела на процесора, за да е сигурно че ъпгрейта ще е оправдан?
    Този пост е редактиран от tek; 05-03-21 в 19:38.
  11. Junior Member
    Jan 2020
    Значи моят лаптоп е същият като в тубата,но не знаех,че на мястото на записвачката може да се сложи диск
    Обаче не зная тази джаджа откъде да купя и какъв и колко SSD ще ми е нужно.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от wdwdwd Виж публикацията
    Така се прави, с цел да се запази HDD, за данните/сторидж, а SSD-то да е за ОС и софт.
    За ОС, и програми едно SSD SATA3 250 GB e достатъчно.
    Ако инсталираш големи игри (макар лаптопа, да не е за игри), тогава минимум 500 GB.
    Mar 2018
    Игрите си имат изисквания. Прочети за съответната игра, която искаш да играеш, дали някъде има значение дали изисква SSD или HDD, или по-скоро CPU, GPU и RAM памет евентуално. Това е все едно на една жигула да и сложиш нови и по-скъпи и качествени гуми и да очакваш да върви като ферари - няма как да стане, нали се сещаш?
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Има ли някой който да ползва 13.3 лаптоп за работа да даде мнение. Екранът ще е OLED и с 400нита яркост когато е необходима.
    Ще се ползва за текстонабиране и текстообработка и предимно като пишеща машина и за интернет.
    Интересува ме големината 13,3 как се усеща за работа с текст и дали е достатъчно голям.Сега съм с 15.6 или 15.3 лаптоп.
    Останалото не ме интересува - предвидил съм го, за и основното е качеството на екрана и мобилността.
    Игри вече не играя, освен Покерстарс, но на 3-4 месеца се сещам инцидентно за 2-3 дни или ако кача игра ще е стара за 2-3 дни докато и я извъртя - да кажем QUAKE4.
    Дайте мнение за 13.3 размер на екрана на лаптоп ако някой ползва или е ползвал за текстонабиране/обработка.Чувам че архитектите работят с Aplle макбуците, но не зная с какви размер са им лаптопите.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не е ОК
    за инцидентно набиране на нещо става, но да висиш над него като основен - тц
    имал съм вземане-даване с такива, които са дори на 1920*1080, и макар образът да е кристален и да се създава впечатление за голяма работна площ, самият размер на обектите е натоварващо ситен
    при положение, че конкретизираш работа с текст - аз лично бих се въздържал...
    Gena_bs и justify харесват това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Благодаря.
    И жената така каза, че на шефа сина й имал 13.3 и било голяма мъка, ама аз да питам и тук, че то едно е "жената каза" друго е от опит.
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    17.3" го държа на около 65см от очите си, 11"-вия като го мръдна 20см към мен си работя и браузвам без всякакво напрежение....има неприятен момент с наклона на главата при малкия, уморява врата, но се свиква, той е спомагателен, та не се задържам дълго пред него...
    justify одобрява това.
  1. Проблем с лаптоп Lenovo B50-80
    От hubavelko63 във форум Мобилни устройства
    Последно: 14-05-16, 19:48
  2. Продавам Lenovo Ideapad Z570
    От bestlap във форум Продава
    Последно: 24-11-14, 10:49
  3. Избор между два модела на Lenovo IdeaPad Z500
    От squash във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 22-02-13, 00:29
  4. Продавам лаптоп LENOVO IdeaPad U350 - Продаден
    От Ozy във форум Приключили продажби
    Последно: 16-02-11, 08:59
  5. Отговори: 0
    Последно: 10-11-10, 14:06
