Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как да свържа 2 компа в мрежа?
    May 2004
    Имам проблем, опитвам се да свържа настолното ми ПС с един лаптоп с кабел през ланкартите, обаче нещо не се вивдат в нетуорк плейсис. Понеже искам да прехвърлиа информацие от единия на другия. Как да стане? Единия е с УИН ХР профессионал едишън а другия с НОМЕ едишън, ако това има значение
  3. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    Как си ги свързал. IP адреси сложил ли си.Имаш ли пинг към другия комп "ping xxx.xxx.xxx.xxx".Пробвай в "Run" да напишеш "\\IP на комп".Ако не си сложил IP адреси "\\името на комп".
    Dec 2003
    Трябват ти IP адреси и Subnet Mask.
    За да се открият с иконки им трябва време. И рестарт.
    Ако много бързаш и имаш пинг, можеш просто да използваш опцията search for computer on the network и ще се откриете.
    Ако не, пусни една търсачка из форума, има поне 10 такива теми
    May 2004
    Благодаря, изясни ми се
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    не забравяй че и кабела се кримпва по различен начин за компютър - компютър
    May 2004
    kakvo ste re4e krimpva? ima li znachenie kak ste se sloji kabela. Toi si e standarten s edni i syshti akrainici v dvata kraia?
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    еьтетвено че има 8 жила са ако ги свързваш за компютър - хъб/суич трябва да са по еднакъв начин, ако са за връзка между два компа трябва да са размение местата на 1/3 и 2/6 или по точно вин този линк http://www.comexgroup.com/communicat...an_all/hub.htm
    тука мисля че е по добре направено http://www.data.bg/f.php?fid=4821381
  10. Moderator
    Nov 2001
    Задай и на двата компа еднака Workgroup-a. Освен това трябва да има инсталирани следните протоколо и да има чайки пред тях. client for microsoft networ, file and print sharing for MS network i TCP/IP.
  11. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Аз го правя същото вкъщи.
    Това което ти казва glarus е точно така.Нарича се крос кабел.
  1. Отговори: 6
    Последно: 08-07-14, 15:57
  2. Отговори: 0
    Последно: 05-02-14, 17:42
  3. Мрежа между 16 компа проблем.
    От devyl във форум Windows
    Последно: 21-01-10, 09:46
  4. Мрежа между 2 компа на голямо разстояние
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Последно: 16-10-05, 21:37
  5. Може ли от 8 компа в мрежа с интернет...?
    Отговори: 11
    Последно: 12-08-05, 13:00
