Проблем с гигабитова мрежа
Здравейте!
Проблемът ми е следния - между два компютъра в офиса се обменя доста голямо количество информация. Единият е с WinХР, а другия с Win98 - скороста през мрежата между двата не надвишава 2-3 мегабайта/сек. и затова реших да направя гигабитова мрежа. Обаче промяна в скороста няма никаква. Кабелът е предвиден за такава мрежа, затова не мисля, че е от него. Суич между тях няма. Предполагам, че проблема е от 98-цата, но на този компютър се прави предпечат и шефът не дава да се слага друга ОС.
Може ли да ме посъветвате как да накарам мрежата да стане по-бърза?
Нещо много не ми се връзва в поста ти! Значи при сега съществуващата връзка имаш 2-3 МВ! С какъв кабел и какви мрежови карти? И с какви искаш да постигнеш 1GB? Посочи моделите на мрежовите карти, вида на кабела и разстоянието.
А и какъв е смисъла?
Смисъла е в това, че почти непрекъснато ми се налага да чета или записвам файлове с големина 50-100 МВ на 98-цата, а с 2-3 мегабайта в секунда това е доста отегчително занимание.
Компютъра с Win98 има Gygabite-ско дъно с вградена гигабитова карта Marvell, а на другия е Realtec - за съжаление не мога да се сетя в момента по-точно моделите, но утре ще ги уточня.
За кабела - дълъг е 5 метра и е предвиден за гигабитова мрежа
Не държа мрежата да се използва на 100% от капацитета си, но сегашната скорост е доста поддтискаща...
След като сега не можеш да вдигне повече от 3МБ/с, значи при 1Г най-вероятно ще ти е още по-бавно. По-добре си сложи две читави и еднакви 100Мбитови карти.
Щом става дума за прехвърляне на файлове, скоростта ти се ограничава от скоростта на четене и запис на дисковете, с които работиш. Послушай съвета на etg за картите.
Струвами се че компа с 980цата е малко бавен и вероятно от там идва проблема. И аз съм имап подобен проблем и проблема явно беше заради бавния компютър и тъпата лан карта. Но все пак напише какъв е компа. А защо като се прави предпечат е с вин98. Поя вин е прекалено гаден. Казвам го защото и аз се занимавамс предпечат и мисля че знам защо сте на вин98. Минавайте на вин 2000 или ХР и бачкайте само с постскипт шрифтове за да няма проблеми.
Първо мерси за отговорите!
Компютъра с 98-цата е:
процесор - Intel Celeron 2700 GHz
дъно - Gygabite GA-8IPE1000
диск - Seagate Barracuda 7200 7 Plus 120 GB ST3120026A
памет - 512 MB DDR
LAN - Marvell Yukon 10/100/1000
Този с ХР-то е:
процесор - Intel Celeron 1700 GHz
дъно - Gygabite GA-8PE800
диск - Maxtor DiamondMax 16 80 GB 4R080J0
памет - 512 MB DDR
LAN - Repotec RP-3200R Gigabit Ethernet Adapter
Силно се съмнявам, че проблема е от бавен хардуер, а за съжаление задкомпютърното устройство /шефа/ не дава и дума да се каже за смяна на операционната система - в тъпото ХР е сбъркан драйвъра на линотроника и пускането на принтерски файлове с български шрифтове в него граничи с безумие.
Най-вероятно Julian е прав - комбинацията от 2000 и постскриптски шрифтове може и да свърши работа.
Araiz,
1. Скоростта еднаква ли е и в 2те посоки?
2. Докато прехвърлящ файловете има ли чувствително забавяне на работата на компютрите
3. Можеш ли за проба да сложиш еднo CD с WinPE и да тестваш с него как е?
4. На Windows98 в System/Performance промени настройката от DESKTOP COMPUTER на NETWORK SERVER.
5. За да избегнеш забавяне от HDD, има една програма TweakXP с която лесно може да създадещ RAM-DRIVE, направи 2 RAM-Drive-a и тествай чистата скорост на мрежата. (това за XP-то, за 98 си има команда RAMDRIVE на ДОС)
С 98-XP съм постигал макс 5MByte/sek, с XP-XP 12MByte/sek на 100 Мb карти.
При мен между 2 XP-та na 1gbps при прехвърляне между HDD-тата скоростта е между 20 и 50MB/s.
Провери дали случайно HDDто на една от машините не работи в ДМА
Също провери дали не си инсталирал разни third party firewall-и по машините. Понякога след инсталиране на такива (даже след deinstall) скоростта остава от порядъка до 8mb/s даже с най-бързите P4
Ако още не си решил проблема и ти се занимава си намери две карти 3COM 905B, на старо са по 10-15лв и прбвай как ще ти се промени скоростта. Но най-верочтно проблема е в 98-цата, както каза DeathKnight макс 5МВ и то със много мъки.
Още не съм се справил с проблема, защото на компютъра се бачка нон-стоп, но се събраха доста неща, който да пробвам.
Иначе скоростта, която постига pentagod би ми свършила перфектна работа [:)]
Пробвах повечето от съветите, но без осезаема промяна - общо взето вин98 не е за тази работа, май...
Но забелязах интересно явление - когато трафикът в мрежата е по инициатива на компютъра с винХР максималната скорост е 2-3 МВ, но ако инициативата е на компютъра с вин98 без проблем "достига" 4-5 МВ. Няма значение от кой на кой се записва или чете - важно е от кой извършваш операцията - за това вече нямам обяснение...
Спрял ли си АутоПротекта на Антивирусите? Особено на 98-цата.
Защото наистина се вдига до 6МБ/с на 100Mb мрежа. И то с много по-слаби компове
Цъ! Не е и от антивирусните...
[img]http:\\araiz.data.bg\speed.jpg[/img]
първото зеленичко е при копиране на файл с винХР, а второто - с тъпото 98.
