Резултати от 1 до 8 от общо 8
нуждая се от инфо за мрежи...
    Feb 2005
    <font face="Times New Roman"><font face="Arial">здравейте на вси4ки
    искам да си направя мрежа между 4 Компа[Yeah!] та ако може някой да ми обясни какво то4но значат следните неща..
    рутер
    хъб
    сплитер
    суич / switch/
    ако може обяснениата да са като за 10 годишно хлапе...[] </font id="Arial"></font id="Times New Roman">
    Dec 2004
    Я виж това :
    Router—Device that moves data between different network segments and can look into a packet header to determine the best path for the packet to travel. Routers can connect network segments that use different protocols. They also allow all users in a network to share a single connection to the Internet or a WAN.
    Switch—A device that improves network performance by segmenting the network and reducing competition for bandwidth. When a switch port receives data packets, it forwards those packets only to the appropriate port for the intended recipient. This further reduces competition for bandwidth between the clients, servers, or workgroups connected to each switch port.
    Hub—A device that interconnects clients and servers, repeating (or amplifying) the signals between them. Hubs act as wiring "concentrators" in networks based on star topologies (rather than bus topologies, in which computers are daisy- chained together).
    Нямаш проблем с езика..нали []
    Успех [8D][8D]
    Feb 2005
    [] супер мерси много !!!! оправям се с англ.
    остана само сплитера да разбера какво прави
  5. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Сплитер е само при кабелните телевизии. Lupus може да ти обясни по-подробно принципа му на действие ако те интересува
    За да си направиш тази мрежа и ако не планираш разширение за напред ти стига само един рутер с 4-порто вграден суич!
    Ако искаш по-подробно да ти обесня свиркай!
    Feb 2005
    мерси Zetle !!!!!!
    значи аз имам цялото обурудване и сега го свързвам
    имам DSL връзка и гледам един сплитер и се чудех дали не е излишен....[][]
    имам 4 Компа и искам да ползвам нет през единия без да е включен друг...
    незнам само настройките с IP-тата и Mask как да станат?!?!?!?!?!
    192.168.1. 1-4
    255.255.255.0
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Аз съм свикнал да ги правя със 10.0.0.х, но това е въпрос на удобство. Могже да ги направиш така:
    10.0.0.1 - Рутера
    10.0.0.100-104 - PCтата
    Маска 255.255.255.0 на всички
    Default Gatway/DNS - 10.0.0.1 (на компютрите)
    П.П.: Тоя сплитер сигурно е това което разделя телефона от DSL-а, не съм запознат със тази технология!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by Zetle*-*26/02/2005*:* 18:16:46</div id="right">
    Напълно прав си. Ето тук може да се види схемата на свързване на така наречения сплитер. В случая той работи като филтър.
    http://www.multiplex-bg.com/products/spliter.html
    В кабелната телевизия той има съвсем друг смисъл и предназначение. Термина произлиза от английската дума split - цепя, разцепвам, разделям.
    Feb 2005
    [^] Lupus, Zetle мерси !! супер сте !!!
    aзимам един хардуерен рутер който има само 2 изхода имам и хъб с 8 порта...
    та въпроса ме е от рутера мога ли да вкарам кабела в мрежовата карта на всяко Комп-че, или ми трябва нещо като DSL карта или .... ????
  1. Отговори: 14
    Последно: 26-05-16, 20:32
  2. Нуждая се от малко помощ.
    От ElectrixxError във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 14-07-09, 22:36
  3. Нуждая се от малко инфо за NGN
    От Angel Marinov във форум Технологии
    Последно: 02-05-06, 19:58
  4. нуждая се от малко инфо относно субтитри
    От jorgy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-05-04, 10:43
