С един приятел искаме да си направиме мрежа за да си играеме и да си дърпаме разни неща,обаче пробвахме с кабела и нищо не стана? Дали ще ми трябва рутер или хъб? И какви настройки трябва да направя? Благодаря Ви!!![:D]
  Уфффффффф, преди два дена го писах. Има ICQ във профила. Питай ме там. Иначе като заначало ще ти трябва кръстосан UTP кабел. А магазина кажи да ти направят кабел за вързка между два компа а не за комп-хъб.
Потърси из форума. Има мнооого теми по твоя проблем.
И пиши под каква ОС работите. Под DOS 3.0 ли сте?[:D]
  ето ти списък:
1. Кръстосан UTP кабел/както са ти казали по-горе или BNC с терминатори - това зависи от мр. карти.
2. Мрежови карти и на двата компютъра с инсталирани драйвери
3. Инсталирани мрежови протоколи -TCP/IP и за игри IPX
4. IP адреси на картите - за локална мрежа :xxx.xxx.1.1 и xxx.xxx.1.2 - намира се в TCP/IP Properties
5. Ако сте с Win98 или единия комп е с Win98 - трябва да сте в една и съща работна група - Workgroup - намира се в Identification
6. И на края File/Printer Sharing - трябва и тази услуга да се инсталира - за да си виждате шернатите устройства
.... сигурно съм пропуснал нещо, но това e в общи линии [:P]
Zetle, не си прав. Трябва да се кросне кабела, ако е между 2 РС-та. Както е на дадената картинка от теб, но:
1->3
2->6
3->1
6->2
Хмм объркал съм картинките, имаше една такава с кроснат!
А ти ли ми затри предишния пост ?
ADD: Ето правилната картинка:
  За да не отварям нова тема,реших тук да потърся съвет за моя проблем:
Имам два компютъра и двата са с ХР.Успях да пусна интернет и на
втория,но не мога да прехвърлям файлове от единия на другия.Двата са с еднаква работна група, но не се виждат.Няма инсталирани стени само на първия активирам тази на ХР-то.Къде може да е проблема?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За да не отварям нова тема,реших тук да потърся съвет за моя проблем:
<div align="right">Originally posted by ilko - 19/09/2004 : 11:38:06</div id="right">
Шарни си по една папка и на двата компа и пробвай пак, като не забравяш да провериш дали си разрешил шарването. Пробвай да разрешиш и гост акаунта.
  Шернах по една папка,но без резултат.Другите настройки бяха,татка както препоръчваш.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Няма инсталирани стени само на първия активирам тази на ХР-то.Къде може да е проблема?
<div align="right">Originally posted by ilko*-*19/09/2004*:* 11:38:06</div id="right">
Ako има включена стена, независимо каква е, то тя трябва и да е конфигурирана правилно, за да може хем да те пазаи, хем да има връзка между компютрите. С врадената стена на уиндоуса не съм добре запознат, затова не мога да ти помогна да я конфигурираш. Но като за начало можеш да я изключиш, рестарт (за всеки случай) и виж дали ще се виждате. Ако да, значи проблема е бил в стената и ще трябва да я конфигурираш подходящо, ако смяташ да я използваш. Ако не се виждате и при изключена стена, имате шернати папки и "Guest" акаунта е активиран, тогава незнам..... Може би ще е добре да минеш и на двата компа с уизарда за конфигуриране на мрежата за да си сигурен , че е конфигурирана по един и същи начин.
За сега друго не се сещам.
Успех!
