хахахах!
Незнам с 486 микротика колко юзъра ще издържи!
хахахах!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
дватедет и няколко компа
Толкова ще държи с натоварване 1% поне при мен е така. Са ако ти кажа че работи и без видео карта не би ми повярвал ама е факт. Имам чуство че тоя микротик никога не може да се претовари.
Със здраве !!!
Здравейте
Най-накрая си избрах прокси, но имам проблеми при настройката. Харесах си FreeProxy. Инсталирах го направих му настройките, даже му дадох и каскадно прокси обаче компютрите от които го пробвам пак си зареждат бавно и си мисля че теглят от нета а не от проксите. Какво да правя?
Инвестирай 20-30лв за една стара машинка и хвани някой да ти пусне един linux + squid. Класическо решение с доказана ефективност. ;-)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Инвестирай <font color="red">20-30лв </font id="red">за една стара машинка и хвани някой да ти пусне един linux + squid. Класическо решение с доказана ефективност. ;-)
<div align="right">Originally posted by Ghost - 16/10/2004 : 11:38:42</div id="right">
Забравил си една нула, къде са тези по 20-30 лева, 100-200 по-може.
SYSTEMS ГАРАНЦИЯ Price
PII 266MHz/ 64RAM/2.5GB/1,44+CD COMPAQ DESKTOP 12 МЕСЕЦА $34.00
PII 266MHz/ 64RAM/4,3GB/1,44+CD COMPAQ DESKTOP 12 МЕСЕЦА $39.00
PII 300MHz/ 64RAM/2,5-4,3GB/1,44+CD+SB COMPAQ DESKTOP 12 МЕСЕЦА $44.00
PII 333MHz/ 64RAM/4,3GB/1,44+CD+SB COMPAQ TOWER,DESKTOP 12 МЕСЕЦА $46.00
PII 350MHz/ 64RAM/4,3-6,4GB/1.44+CD+SB COMPAQ DESKTOP 12 МЕСЕЦА $49.00
PII 400MHz/ 64 RAM/4,3GB/1.44+CD+SB COMPAQ,HP DESKTOP 12 МЕСЕЦА $59.00
PII 400MHz/ 128 RAM/6,4GB/1.44+CD+SB COMPAQ,HP DESKTOP 12 МЕСЕЦА $69.00
Аз си ползвам прокси и всичко е наред , нета си "тече" , но идва проблема , че като на другите компове им не доиграе на нещо онлайн и не работи . Тук идва и проблема с port mapping и евентуално Nat . Някой да има идея как зад прокси да се подкарат онлайн игрите примерно CS , diablo и др. Кажете с кое прокси може да се направи или трябва да се прави Нат и шейпинг ?
Защо се измъчвате с прокцита NAT-ове и подобни глупости.
Един прост хардуерен рутер върши чудесна работа!
<div align="right">Originally posted by ru-boy*-*16/10/2004*:* 15:11:49</div id="right">
Мда, трябваше да напиша 20-30$, не 20-30лв, но не и чак пък 200-300.
Някъде през Март т.г. ми донесоха да конфигурирам две машинки PII 266MHz/ 128РAM/5GB/1,44 $24.00 всяка (общо 48$)
Около май месец за собствени нужди купих 2 машинки
PII 400MHz/ 128 RAM/6,4GB/1.44+SB COMPAQ, за по 80$, 160$ общо.
Тези от по 24$, които давам за пример, са напълно достатъчни, за да издържат завките на малък LAN ( не по-голям от 15-20 PC-та )
Едната от 400MHz-вите все още държи ~120 клиента със squid (само за външния интернет) + shaper и тихо и кротко си претака ~20MBits/s на ~20% idle в пиковите часове, но в 90% от времето е 95-97% idle.
Обаче не мисля, че 120 клиента влиза в определението "малка мрежа". Най-добре blue_ да каже точно колко трафик и колко машини има предвид като казва "подържам малка мрежа".
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз си ползвам прокси и всичко е наред , нета си "тече" , но идва проблема , че като на другите компове им не доиграе на нещо онлайн и не работи . Тук идва и проблема с port mapping и евентуално Nat . Някой да има идея как зад прокси да се подкарат онлайн игрите примерно CS , diablo и др. Кажете с кое прокси може да се направи или трябва да се прави Нат и шейпинг ?
<div align="right">Originally posted by IPOC*-*17/10/2004*:* 22:28:59</div id="right">
За да може да се "млати" извън локалната мрежа, в много от случаите е необходим реален ИП адрес.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За да може да се "млати" извън локалната мрежа, в много от случаите е необходим реален ИП адрес.
<div align="right">Originally posted by Ghost*-*18/10/2004*:* 10:23:31</div id="right">
Еми на компютъра който разделя нета на останалите има реално ип и на него няма проблем да се играе игри .
А и не виждам смисъла да се слага рутек който минимум струва $50 , такъм който върши работа . Иначе изпълненията с 20 лв пс и на него да се сложи пак машина която да прави нат или нещо такова не ми се вижда смислено , след като и пс-то с прокси може да го прави .
Явно съм отгатнал правилно твоя случай.
Точно в NAT-a e проблема. Всички излизат с ИП адреса на машината, която го прави. За единичен случай можеш да направиш destination NAT на всички портове, които ползва играта, към дадено PC от локалната мрежа (по този начин за всички то ще изглежда, сякаш е машината с реалния адрес), но ако искаш няколко машини от LAN-a да могат да играят едновременно с такива, които не са в твоята мрежа, трябва да им раздадеш реални адреси и да ги пуснеш без NAT.
aaaa ясно да сега го загрях , за това не бях се замислял , благодаря .
Сега ще обясня за каква малка мрежа става дума. Това е мрежа в училище. Във нея се влючват три компютърни кабинета, няколко компа за учителите и 2 компа за администрацията. Нета идва по LAN, като преди да дойде до мен минава през един хъб (на който има още един потребител) и след това антена и WLAN. един от компютрите на учителите се използва за поделяне на връзката и като сървър за други дребни работи. Тоя комп трябва да е на Windows XP, в най-лошия случай на 2003, защото от време на време се ползва от неграмотници. За поделянето на връзката се ползва ICS, а скоростта е 64kb. Искам да сложа прокси защото връзката е бавна, а понякога се накачулва доста народ. Големия кошмар е, че на всеки комп от кабинетите за всеки клас който влиза там си има отделен акаунт с различни настройки (от 10 до 15 акаунта). В момента нямам желание да сменям настройките на IE на всеки комп.
Ами общо взето това е проблема. Очаквам съвети. Забравих да кажа, че няма никакви пари, както във всички български училища.
Абе хора, какво стана с вас?
Вие като чухте, че става дума за училище и се уплашихте...
Хайде, очаквам идеи!!!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Забравих да кажа, че няма никакви пари, както във всички български училища.
<div align="right">Originally posted by blue_*-*22/10/2004*:* 10:06:35</div id="right">
Е за тва никой не се обажда [:D]
