Е, ако имаш пари (особено много) всичко е лесно. Нали знаеш, че с пари всеки може, а майсторите го правят без пари или с малко. Надявам се в тоя форум да има майстори...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай Proxy+, много удобен прокси сървър, настройва се през WEB интерфейс, работи с всички възможни браузъри, може да се инсталира като Service и изобщо да не се забелязва работата му, лек е. Ще ти го пратя със сериен номер на мейла който си оставил за контакт само 1 МБ е!!
Дано да ти свърши работа!!!!
<div align="right">Originally posted by g_velev*-*16/09/2004*:* 11:36:28</div id="right">
Ако не ти представлява проблем, можеш ли да пратиш програмата на eddie@abv.bg Благодаря ти предварително. [:)]
Kоето и прокси да ползваш (аз бих избрал squid), трябва настроиш browser-ите на всички машини да ползват проксито. Иначе те ще ползват директно връзката през ICS. Не зная дали е възможно под Windows с вградените инструменти да пуснеш т.нар. "невидимо" прокси - такова, при което няма нужда да се настройват клиентските машини. Мисля, че имаше някаква програмка, която прави прост редирект на портовете. Идеята е да пренасочиш трафика от порт 80 към порта, на който слуша прокси сървъра.
Идеята е готина стига да кажеш как да мога да го направя.
http://www.winguides.com/registry/display.php/1147/
Use System-Wide Proxy Settings (All Windows)
This setting allows you to change the scope of the Internet proxy configuration and specify whether all users should share system-wide or individual settings....
виж адреса най-горе, вероятно ще ти свърши работа по-бързо да настроищ прокситата
Това са необходимите параметри от squid.conf, за да работи в "невидим" режим.
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
После е неообходимо да редиректнеш трафика на пакетите с дестинация порт 80 към порта, на който "слуша" squid. Под linux това се прави примерно така:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
Под Windows не зная дали е възможно.
Ще пробвам да пусна един squid под Windows и да направя това, което сте ми написали. Един път пробвах да го пусна, но не успях. Надявам се на помощ от ваша страна...
