Резултати от 1 до 15 от общо 21
Как да накарам модема да се връзва на 56.6?
    Mar 2001
    Командата в advanced на модема до сега беше следната:
    x3s9=100s10=55+ms=V34,0,2400,28800
    Е - след като разбрах, че 28.8 са малко за линията - искам да то накарам да се свързва на по-висока скорост. Как да променя командата?
    p.s. само промяна на 28800 с 56600 не върши работа...
    <font color=red>Dominator</font id=red>
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Mar 2001
    Дори и да го направиш.при тая наша дружбенска загубена централа ще се скъсаш от дисконектване,ако конектнеш въобще.
    Mar 2001
    E, нека да пробвам...
    Плюс това - когато махна тази команда се свързва на доста екзотични скорости от рода на 33.3, 28.1 или 31.2 и си работи нормално...
    Нека пробвам - Ако не 56.6, то поне 33.6 или 44.4... Ако някой знае как да се промени стрингът - ще съм му много благодарен да ми напише 2-3 поне да пробвам...
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Dec 2000
    Пробвай така:
    x3s9=100s10=55+ms=V34,0,33600,56600
    По отношение на стринга - последните две цифри определят мин. и мах стойности за договаряне на ПЪРВОНАЧАЛНАТА скорост.
    По време на сесията модемите сменят многократно скоростта (re-train), така че може да стане, както по-ниска от договорената (най-вече), така и по-висока (чекай, чекай малко). Оттук идват и парадокси от сорта:
    "Я! Ма аз се вързах на 24.0kbits/sec, а тегля с 3.6Kbytes/sec! Тъпия GetRight лъже!!!"
    Той, че лъже - лъже, ама...
    Mar 2001
    Мерси Ghost, но не става...
    С твоят стринг се получава следното:
    Error Connecting
    Opening port...
    Error 692: There was a hardware failiure in the modem (or other connecting device).
    Модемът е Motorola SM56. Дали доставчикът не разрешава повече от 31.2, или е от телефонната линия? Но си спомням, че преди време - с друг доставчик се свързвах 44.4 без проблем. Значи не е от линията, нали?
    Или стрингът е грешен?
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Oct 2001
    v34, в примера на Ghost го смени с v90 и пробвай пак
    Edited by - hipo на 01/03/2002 10:49:55
    Mar 2001
    Да, но не става пак.. този път:
    Opening port...
    Error 678: The remote computer did not respond.
    Започвам да си мисля, че ISPто не дава по-висока скорост от 31.2 (На толкова се свързвам като махна стринга за 28.8) Дали?
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Oct 2001
    Opening port...
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Това преди или след като набере го дава. Според мен remote значи отрещния, което значи че доставчикът ти не е с 56.6 модеми, но като се замисля какъв ще е тоя доставчик без 56.6 модеми
    Mar 2001
    Да - след като набера....
    Първият Error за който писах на Ghost - Error 692 ми го дава още преди набирането.
    Вторият - когато сложих V90 - Error 678 ми го дава след като набера и чуя звука на отсрещният сървър...
    Направо съм в безизходица....
    Дали пък няма нещо общо с DNS настройките? Вече нищо не знам...
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Oct 2001
    Щом го дава след , значи модемите на доставчика ти не подържат V90. Абе в това конкуренто инет време къф е тоя доствчик с 33.6 модеми?
    А има разлика и връзката между PC-то и модема и между модема ти и модема на доставчика ти. Това 33.6 е мах за между двата модема. Но модемите имат и хардуерна компресия Което значи, че този мах до PC-то може да стане повече. Но това всичко е теория и едва ли ще ти помогне много. Иначе обади се и питай доставчика подържа ли V90. Това е модулацията за 56.6, V34 e за 36.6
    Но ако питаш мене задоволи се с това което имаш. Все пак сме в BG.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Dominator dostavchika ti potdyrja V90 shtom si se varzval na taka narechenite ekzotichni skorosti.33.3 e skorost podyrjana ot protokola V90.Po otnoshenie na komandite koyto zadavash na modema sa razlichni za razlichnite modemi.Naprimer na moja modem (vynshen acorp56kb rockwell) komandata ne e +ms=v34 a +ms=11.Taka che proveri si dokumentattziyata kym modema. Inache nikoga nyama da uspeesh da se vyrjesh na 56k sys telefon vyrzan kym BTK.Syshto tova e vazmojno samo pri tzifrov telefon.Ako sluchayno ti napishe che te e vyrzalo na 56k v nikakav sluchay nyama da mojesh da teglish sys takava skorost.
    Mar 2001
    Да бе, обадих се в фирмата - оказало се, че имат друг телефон за достъп - аз го знаех, но пишеше ISDN само, а той бил за V90 и за ISDN достъп...
    Е - пробвах на новият номер и модемите се скъсаха от re-train. При максималната скорост на която се вързах (без допълнителни стрингове) - 44.4 не може да се тегли постоянно с скорост над 2.4k! Непрекъснато увисва линията... За сметка на това пък при една от скоростите на които случих - 36.6 успях да задържа 40 минути download с 4.5, което си е максимума... За 56.6 с crossover телефон изграден на базата на старата оптика тук в Дружба наистина не мога и да си помисля... Единствено ако си платя да ми прекарат нова изцяло цифрова линия...
    Книжка към модема нямам - сега ще се наложи да се разтърся из нета за стринг с който да се свързвам винаги на 36.6, защото явно това е оптималният вариант при мен...
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Dec 2000
    Не се усетих за протокола. Значи протокол V34 позволява връзка с максимална скорост до 28800. V34+ позволява скорости до 33600. V90 позволява в едната посока (downlоad) до 56000, а в другата (upload) до 33600.
    Пробвай да ограничиш долната скорост на 33600 - така няма да връзва на по-малко, но проблема с дропенето остава нерешен.
    Срещу дропене можеш да увеличиш интервала, които модема да изчаква преди да пусне линията с "S10=254", поради временна загуба на носещия сигнал.
    Демек пробвай следния стринг:
    x3s9=100s10=254+ms=V90,0,33600,56000
    Jan 1970
    Абе земи смени втората цифра от 0 на 1 бе, така поне като не стане на v90, ще падне на v34 :-))
    Feb 2002
    Az imam edin vapros:v momenta sam se varzal na 115.2 kbps.Kak stava toia nomer?S cifrov tel sam i vanshen modem Acorp i XP.
    AMD e moda Intel e Tradicia
  1. Как да накарам Windows да копира по-бързо?
    От .ostrich. във форум Мрежи
    Отговори: 33
    Последно: 19-11-08, 10:07
  2. DTS файл-как да го накарам да тръгне
    От vdimbg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 18
    Последно: 07-09-06, 15:58
  3. Как да накарам ДВД-то да чете бг субтитри?
    От nayco във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-03-06, 11:34
  4. Как да накарам Winamp 5 да записва cd?
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-05, 21:30
  5. как да накарам IE да си отваря сам pdf-и
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-03-05, 16:04
