Резултати от 1 до 5 от общо 5
2 PC в една мрежа !
    May 2005
    2 PC в една мрежа !
    Изванявам се за тъпата тема но се нуждая от помощ. Предварително ще обясня до къде съм стигнал.
    Искам да свържа 2 PC през LAN с кръстосани кабели в мрежа. Кабелът е тестван. Двете операционни системи са с изключени Fire Wire и са под ХР. Настройките и на двата са съответно:
    PC1
    IP 192.168.0.1
    SM 255.255.255.0
    GW 192.168.0.1
    DNS 192.168.0.1
    PC2
    IP 192.168.0.2
    SM 255.255.255.0
    GW 192.168.0.1
    DNS 192.168.0.1
    Но в cmd режима при ping единият получава сигнала и го връща а другият не. Също така при подаване на командата net share единият разпознава всичко а другият показва само:
    IPC$ Remote IPC [!]
    Стигнах до тук като все още нямам връзка и ще съм благодарен ако някой ми каже как да продължа []
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    2 PC в една мрежа !
    Така като са настройките ми се струва, че ПЦ2 вижда ПЦ1 , а ПЦ1 НЕ вижда ПЦ2. Така ли е?
    Махни DNS-te, и на ПЦ1 за GW му задай IP-to на втория комп.-> 192.168.0.2
    Dec 2001
    2 PC в една мрежа !
    А интернет имаш ли закачен? Ако нямаш махни gw и dns и на двата компютъра.
    Pat мисля че си в грешка - не може на pc1 да има gw ip-то на рс2, а пък на рс2 на рс1.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    2 PC в една мрежа !
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А интернет имаш ли закачен? Ако нямаш махни gw и dns и на двата компютъра.
    <div align="right">Originally posted by bucho*-*02/06/2005*:* 11:38:47</div id="right">
    Не споря.... как е на теория, [:I] но съм пробвал и работи.....уйндоус.. Така както казваш и на мен ми изглежда по-логичнo и би трябвало да работи [^]
    May 2005
    2 PC в една мрежа !
    Благодаря и на двамата. Най- сетне тръгна [:D]
    pat не смених вратите както ми каза но и това ще пробвам. Прав си bucho махнах ги и всичко се оправи. Благодаря много. [][][]
  1. Отговори: 0
    Последно: 05-02-14, 17:42
  2. WIFI стик вижда само една мрежа !?
    От adgj във форум Мрежи
    Последно: 29-04-09, 23:44
  3. Отговори: 6
    Последно: 05-12-05, 10:34
  4. ADSL и LANнет в една мрежа ???
    От kafka във форум Мрежи
    Последно: 20-03-05, 21:38
  5. Една задача
    От The Mask във форум Мрежи
    Последно: 18-04-03, 14:51
