Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с Proxy и вътрешна мрежа.
    Mar 2005
    проблема е следния:
    Два компютъра, първия с Win XP SP1 втория Win NT4 SP6.Има мрежа между тях.Виждат се и всичко е наред.
    На първия компютър има 2 LAN карти.На външната LAN карта получавам интернет.IP адреса там е 213.130.x.x, на втората LAN карта има IP адрес 192.168.0.1, маска 255.255.255.0.
    На този компютър е инсталирано CCPROXY.
    Втория компютър е конфигуриран така:
    IP адрес-->192.168.0.2
    маска-->255.255.255.0
    Defaut Gateway-->192.168.0.1 (IP адреса на втората LAN карта на първата машина)
    Дветв машини са в една група.
    Проблема ми е , че не мога да изкарам интернет на втората машина.
    п.п
    Лан сетингите на експлорера ги настроивам да минават през прокси.
    Като стартирам браузера , ми се изписва (192.168.0.1 is external user, blocked)??
    При защитната стена двете мрежи , са:
    Trusted
    213.130.x.x/255.255.248.0 -->network-->Internet
    192.168.0.0/255.255.255.0-->network-->Trusted
    И преди съсм го правил така и всичко е било наред, сега не става и това е.Къде бъркам , не знам?Ще съм благодарен ако някой помогне.
    p.p
    Само да поясня, че не става въпрос за мамене на доставчик.Напротив, разбирам се прекрасно с колегата и никога съм нямал проблеми с него.Просто искам да си подкаран интернета, след преинсталация на NT-то, до сега нет имаше и не става.
  3. Banned
    Sep 2004
    имаше някакви настройки в самата CCProxy.
    нещо като филтриране по "IP-Address or MAC or both"...
    Mar 2005
    Проблема се оказа в защитната стена?Непонятно защо, въпреки че е правилно конфигурирана, работила повече от половин година без проблеми.
    След като започнах да се съмнявам във всичко, накрая реших да направя и това-->деинсталация и инсталация+конфигуриране наново.Нещата си дойдоха по местата без никакви проблеми.
    Такъв елементарен проблем може да ти загуби половин ден и да те хвърли в пълно отчаяние.
    С това тази тема е приключена.
  1. Вътрешна изолация на тавана
    От dimtar във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 100
    Последно: 26-06-24, 20:11
  2. Вътрешна платка Panasonic
    От hidrazin във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 01-02-12, 20:07
  3. проблем с CC proxy и ICQ.help
    От silver_lcs във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-05, 00:22
  4. Вътрешна мрежа между win XP и win 98...
    От UFO във форум Мрежи
    Последно: 04-10-03, 20:25
  5. Зад PROXY съм и имам ICQ проблем
    От Tanyo във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-02, 01:16
