Тъп проблем ( Dial-Up )
Start menu->run->cmd->ok
Това отваря "command prompt", където пишеш:
ping -t -l 0 ns.myisp.bg
"ns.myisp.bg" се явява името на DNS на провайдера ти. Ако не го знаеш можеш да ползваш и друга машина от мрежата им - например тази, на която е www сървърът (я! колко много "ъ").
Успех.
Iaaaa ama tova ne bilo tolkova zle :)))) a ima li nachin da go napravia kato script, t.e. da ne se pingva samo ot Command Prompt ?
DPetrov, защо мислиш че FIFO буферите ще имат някакъв ефект. Аз също съм имал същия проблем с няколко различни ISP-та. Появява се и изчезва. btw при мен FIFO-то е на max. Еднакво на Win98 i ME.
Между другото на някой случвало ли му се е при набиране да дава заето - тоест модема започва да набира и след 1/2/3 тата цифра дава заето - и не може да набере, restarta не го оправя. Почти съм сигурен че тази благинка се дължи на скъпото ни BTK, но бих оценил още някои мнения... ;)
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
Да, на мене ми се случва много често, и то на почти всички телефони, които набирам. Трябва да чакам до 20-30 минути, преди да успея да се свържа, не знам защо, най-вече става вечер между 19 и 22 часа. Снощи например успях да се свържа едва към 22, пробвах още от 21. Всички телефони на доставчика не можеха да се избират. Единствения пък, който се избра даваше заето, а другите блокираха още в началото.
Аз вече не зная кой от телефоните да си слягам да ми набира, то аз ги редувах, ама сега всички взеха да блокират или да ми дават заето. И сутрин и вечер, че и в 05 часа не успявам да се свържа - защото за набиране тогава набира, ама каква полза, като дава заето навсякъде. И с това проблемите не сършват. Ако се свърже - добре, ама много често ми блокират страниците, не мога да ги отварям, дава съобщения за грешки, или пък връзката се изключва пре 5-10 минути и тогава трябва отново да минавам през целия този ад. (Това става най - вече в събота и неделя) Така че проблема при мене май е и в доставчика, и в телефона, и в модема, и в кабела... Като за начало май ще сменя доставчика :) ... Я please дайте предложения за бърз, качествен и евтин net...
btw - аз съм на internet bulgaria (защото са най - много часове за най - малко кинти) Отначало всичко си ми беше наред, ама от септември насам тия проблеми все по - често ме спохождат.
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
(W. Churchill)
________
Edited by - nniki на 19/02/2002 08:11:52
shto ne vzemesh unlimited ot SPnet i go sharnete s 2-3 priqteli ?
Цензуриран в HWbg
Tezi problemi s pauzite za po 10+ sekundi i az gi imah kogato bqh kam NETEL, no sled okolo 1h. se opravqshe. Sega sam kam NETISSAT.bg i wsi4ko si e nared. Kasmet.
Modema mi e Acorp 56k hardware PCI, WIN2000 advanced server.
"Shadows And Dust"
I moia se opravi - vij kartinkata na posta za skorostta na modema ( 56.6 )
