какво ще стане ако в един суич
    Jun 2001
    набутам кабелите на два доставчика,единия получавам IP втоматично а на другия ръчно се задават IP и геитове...то е ясно че няма да тегля 2 пъти по бързо,ще може ли да ползвам двата нета след като всеки път си сменя настройките ,стана много объркано
    примерно пиша си IP геит и полвам доставчик А,след това ги махам и нета ми идва от доставчик Б.уфф дано ме разбрахте
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Според мен това което ще направиш е че и двата доставчика ще ти резнат кабела
    May 2001
    По доброто решение е да си сложиш още една ланка на компа Ако ги боднеш в суича и двата доставчика ще стане манджа с грозде т.е. ще свържеш мрежите на двата доставчика в което няма лошо от една страна ама от друга ще си навлечеш гнева на доставчиците.
    Jun 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">По доброто решение е да си сложиш още една ланка на компа Ако ги боднеш в суича и двата доставчика ще стане манджа с грозде т.е. ще свържеш мрежите на двата доставчика в което няма лошо от една страна ама от друга ще си навлечеш гнева на доставчиците.
    <div align="right">Originally posted by BAD_BOBIK - 16/07/2005 : 20:19:40</div id="right">
    това го знам,нали се сещаш че кабела е прокаран замазан,зазидан,новия ще се вижда,ще разваля интерьора....
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    ако имаш утп кабел който е с 8 жици не виждам проблем да си пуснеп и на двете мрежарки кабел. Но ако направип това което каза да вкараш двата кабела в един суич и да сменяш насройките от единия на другия пак ще стане, ако обача са в една мрежа т.е. и на двата ИП-тата съвпадат първите им 3 числа и маската тогава вече може да си изядеш боя.
    Jun 2001
    glarus ти си гений...как не се сетих ве, кабела е с 8 жици,няма да ям бой споко най много да ми мринкат и сърдят
  9. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Кабеларките масово ползват този метод. ПО 2та проводника пускат захранване на хъбовете а по 4 пускат нета.
    Aug 2002
    а по остналите два - пускат и телефон
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а по остналите два - пускат и телефон
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*21/07/2005*:* 11:48:44</div id="right">
    А между жиците и изолацията - водопровод [:D]
    Бе направо си е 3 в 1.
  12. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Сутрин може и кафенце да потича.
    Та mikk какво направи ?
    Oct 2004
    Re: какво ще стане ако в един суич
    Давам пример!* Ползвам интернет от два доставчика едновременно. Мрежите им, като IP не влизат в конфликт. И двата кабела от доставчиците влизат през рутери в моята LAN, но ситуацията е същата и без рутери (ако кабелите влизат направо в един суич), важното е номерата на доставчиците да не са в конфликт. После използвам командата ROUTE в зависимост от това, в кои случаи трябва да се ползва единия или другия доставчик. Пример:
    route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.220
    Този ред оказва на машината ми следното - в обикновения случай използвам доставчика конфигуриран по подразбиране, но когато се обърна към адрес от конкретна мрежата (първото число в командата) да използвам другия доставчик с номер (второто число). В случая на мен второто число ми е адреса на Gаteway на рутера захранен от втория доставчик. Повтарям, че няма значение дали имаш рутери, важното е да няма конфликт с адресите на мрежите, предоставени от доставчиците. За този вид работа се изисква наличието само на една мрежова карта. Ако се прочете хелпа за командата ROUTE и се потренира може да се постигнат много интересни резултати. (Примера работи с Windows XP pro, за останалите ОС нямам данни как ще се държи командата). Най практично е тази команда да се постави в *.bat -файл , който да се изпълнява при стартирането на Windows-са.....
    Пожелавам успех ! (смятам че така предложеното решение на проблема е най-елегантно)
  1. Какво ще стане с Ботев-Пловдив!?.......
    От prismehulnik във форум Дъра-Бъра
    Последно: 11-07-14, 21:55
  2. Отговори: 135
    Последно: 29-12-10, 14:31
  3. Има ли такъв суич?
    От izwerga във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-12-07, 12:30
  4. Тъп въпрос за суич.
    От npu3paka във форум Мрежи
    Последно: 07-02-06, 22:37
  5. Какво ще стане с Celeron линията на Intel...
    От Stealth във форум Коментирай новина
    Последно: 21-06-02, 11:34
