Резултати от 1 до 8 от общо 8
wn xp и работа в две мрежи
    Aug 2003
    Здравейте, може ли win xp да работи едновременно в две мрежи (едната с DHCP а другата със статичен ип), като се има в пред вид, че има физическа свързаност между двете мрежи. Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: wn xp и работа в две мрежи
    Не виждам къде е проблема, слагаш си две IP-та като едното няма да го възприемаш от DHCP ами си го въвеждаш ръчно.
    Поне като чета разбирам, че искаш да го н аправиш с една морежова карта е така трябва да стане малко може зор да видиш но става.
    Oct 2004
    Проблемът не е в слагането на 2 адреса на мрежовата карта. А в това, че този твърдо зададен адрес от мрежата с DHCP сървър може да влезе в конфликт с прясно раздаден от сървъра. Изходът е в настройка на DHCP сървъра - или да се въведе excuded адрес и той да се нзначи на хоста, или да се ограничи пула на раздаваните адреси с един по-малко (дали отгоре или отдолу е без значение) и този един адрес да се назначи на въпросния хост...
  5. Junior Member
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    Не става пробвах го вече. win -а бачка само с адреса който е зададен от dhcp-то а с* втория не.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от didko
    ... win -а бачка само с адреса който е зададен от dhcp-то а с втория не.
    A рутиращата таблица на кого я остави? Прекалено много IQ очакваш от системата ти, за да се сети сама от коя мрежа да получава отговор на заявките ти....
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    @didko, я кажи адресите, реални ли са или вътрешни (нещо от рода 192.168.ххх.ххх), тези от DHCP-to динамични ли са или не, защото нищо не им пречи и да са статични.
    Oct 2004
    И кажи дали имаш достъп до (администратора на) DHCP сървъра. Защото ако не са статично раздавани адресите, ще трябва да си измолиш на твоя МАС да се дава статичен адрес, а ти да го въведеш в настройките на РС-то... Така вече всичко е ОК. И ако това стане, при смяна на мрежовата карта ще трябва да повтаряш процедурата с резервирането.
    Но си мисля, че ако не пипнеш рутиращата таблица, заявките ти ще се обработват през първия адрес от списъка с адреси на картата.
    Sep 2003
    Преди време го ползвах това с две Ip-та на една мрежова карта. Беше писано в този форум. При мен едното IP беше от доставчика на интернет (динамичен реален адрес) и едно вътрешно IP на същата карта за комуникация с вътрешната мрежа от няколко компютъра свързани с switch. Предполагам, че искаш да правиш същото нещо.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
    Намираш ключа на твоята мрежова карта и на IPAddress, оставяш 0.0.0.0 и пишеш под него 192.168.0.2 например. После на SubnetMask пак оставяш 0.0.0.0 и под него 255.255.255.0. После рестартираш и това е. Като зареди XP-то ще си е взело адрес от DHCP-то, а вътрешния адрес си стои. Ако някой със същата конфигурация те търси по \\192.168.0.2 ще види твоя компютър и шернатите неща. Трябва да се нагласи и firewall-a ако се ползва такъв да пуска заявките от вътрешните Ip-ta.
  1. бенчмарк мрежи
    От get във форум Мрежи
    Последно: 15-11-17, 13:30
  2. 3 мрежи на 1 пц с вин
    От Momodivx във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 31-12-06, 11:11
  3. 2 мрежи на 1 компютър
    От anex във форум Мрежи
    Последно: 27-01-06, 02:01
  4. Проблем с две мрежи
    От VanDan във форум Мрежи
    Последно: 29-03-04, 16:35
  5. мрежи
    От joromag във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 17-01-03, 00:40
