Резултати от 1 до 8 от общо 8
безжи4на мрежа м/у пц и лаптоп
    Oct 2003
    Здравеите, може ли някои да ми помогне имам следния проблем, опитвам се да свържа пц то си с лаптоп компакпресарио м2000 . купих си нетадаптер белкин усб и го вързах кам пц то , но не може да се конектне към лаптопа. Може ли да ми обясните какви то4но настроики да направя и каде , като ото4нявям 4е по4ти си нямам идея как става , ако може да го обясните подробно . Благодаря
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: безжи4на мрежа м/у пц и лаптоп
    Ами то не става така. Между другото ако беше взел АП щеше да е по добре. Иначе на пишката и направи един профил като си измислиш някакво име на мрежата, избираш мрежата да е peer to peer(май така пишеше в настройките на белкина. За скорост задаваш 54мб. Като ти е готов профила, селектвай го и даваш конект. След малко като дадеш на лаптопа да търси мрежа ще ти я намери. Не слагай лаптопа в непосредтвена близост(по лошо е). Освен това си задай IP адреси за едини да кажем 192.168.0.1 а другия 192.168.0.2
    Маски 255.255.255.0
    шерваш си дисковете от единия и другия компютър. Разрешаваш гост акаунтите и май си готов. Задължително избери да те вързва на 54г иначе ще се вързваш на 11б.
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    В допълнение към Julian ще добавя къде и как се правят съответните настройки:
    1) За Belkin-а, вероятно си инсталирал софтуера, който идва с него. При часовника ще ти се появи неговата икона (червено компютърче с антенка). Цъкни на него и ще излезе прозорец. В него цъкаш Configure и в полето Network Mode избираш Ad-Hoc (Computer to Computer).
    Същото трябва да се настрои и на лаптопа. Ако за безжичната му карта си няма сшециализиран софтуер, трябва да го нарпавиш през Windows. Отиваш в Control Panel -> Network Connections -> десен бутон върху Wireless Network Connection -> Properties -> Wireless Networks -> бутона Advanced долу вдясно -> Computer to Computer (ad hoc).
    2) След това процедираш както е описал колегата. ip адреси се настройват в Control Panel -> Network Connections -> десен бутон върху Wireless Network Connection -> Properties -> избираш (TCP/IP) в прозореца и цъкаш Properties.
    3) Ако шерваш интернета между двата компа в Control Panel -> Network Connections горе вляво има бутон Set up home or small office network. Стартирай процедурата първо на системата, която е свързана към интернет (хост), след това на клиента (лаптопа). Ако направиш това в допълнение към т.2 в полето Default Gateway трябва да напишеш ip адреса на хоста!
    Много станаха обясненията, но дано успееш да се оправиш
    Sep 2003
    И аз имам проблем с WLAN PC<-->Laptop и за това реших да пиша тук, а не да отварям нова тема.
    Имам компютър, които използва интернет през LAN и има IP:192.168.0.4. Към него има свързана и безжична USB карта (ZAAPA 54Mbps Wlan WIFI USB ADAPTER). Към laptop-a е свързана друга безжична карта на PCMCA слота. Ако задам на безжичната мрежа IP-та 192.168.1.1 и 192.168.1.2, мрежата си работи добре и се ползва интернет от ccproxy. Обаче ако реша да използвам ICS на XP , той слага IP:192.168.0.1 на картата на PC-то и лаптоп-а си взима IP от DHCP-то. Проблема е, че при тази комбинация изчезват пинга и интернет на laptop-a няма. Ако забраня LAN картата, мрежата си тръгва но пък забранявам и интернет-а. По-удобно е да се ползва интернет през ICS и за това търся решение. Изглежда проблема е, че IP-тата са от една мрежа, но нямам идея как по друг начин да стане. PC-то е на XP-pro, Laptop-a на XP-home.
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    А ако не използваш DHCP и всички ip-та настроиш отново ръчно?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Според мен едниствената ти възможност в случая е, да си смениш IP-to към доставчика (ако е възможно). Напълно е възможно доставчика да използва такива адреси с цел да затрудни поне малко, тези които искат да си споделят нета неофициално.
    ICS си задава автоматично адреса на картата към която ще шерва. Могат и ръчно да се задават но пак трябва да са от вида 192.168.0.ххх . Ако се сложи нещо различно - мрежа има, но интернет - не, в това сам си се убедил.
    \\Добавено: Ако е възможно вземи си реално IP (предполагам срещу допълнително заплащане) - няма да имаш подобни проблеми, а има и много други преимущуства.
    Последен вариянт - смяна на доставчика, но с предварително проучване на условията и адресите който предлага!
  9. Moderator
    Nov 2001
    Така. След като включиш ICS пробвай да зададеш адрес на десктопа 192.168.1.1, а на лаптопа 192.168.1.2 За gataway на лаптопа сложи 192.168.1.1
    За днс сложи днс-а на доставчика ти. Ако на стане варианта е да си купиш едно рутерче или да си смениш доставчика.
    Sep 2003
    Това, което каза Julian работи.
    Благодаря на всички за помощта.
  1. Отговори: 6
    Последно: 26-12-10, 16:31
  2. Лаптоп не се вижда в мрежа
    От novamen във форум Мрежи
    Последно: 25-07-09, 10:15
  3. Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
    От emohrisstov във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-08, 18:45
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-12-06, 11:47
  5. Мрежа бл.265
    От uha_thefatcat във форум Мрежи
    Последно: 21-08-03, 19:27
