LAN проблем между лаптоп и PC
Здравейте.
Имам 2 компютъра които съм вързал в мрежа. На единия имам 2 лан карти а на другия една. На този с две лан карти съм му пуснал интернет, но на втория нестава.
С едната лан карта мрежа между 2-та компютъра става перфектно но с другата нещо неможе.
пускам му пинк на 127.0.0.1 и има връзка , но когато му задам пинк към10.0.0.2 не става.
Проблемната карта е ATI AT-2000 PnP Ethernet. драйвера съм го инсталиртал от уиндолса 98. да не би да иска други драйвери за да тръгне. иначе картата ми дава че е инсталирана перфектно
Ако имате някакви предложения как да се справя с този проблем давайте. Само искам да добавя че тази карта преди да я сложа на компа е била разботеща в мрежа от 20 компа. 4ао
Re: LAN проблем между лаптоп и PC
Тази тема е обсъждана многократно.Използвай "Търси" и чети внимателно!
Първоначално публикувано от canibus_bg
никъде неможах да намеря точно за моя проблем.
Значи смених въпросната карта с RTL8139. дава ми че всичко е ok картата е инсталирана.
задавам му IP и всичко си е нормално, но после като му дам ipconfig ми дава че няма IP адрес. кажете какво да направя?
Я по подробно опиши какво се направил и какви са ти настройките и на двете лан карти на единя компютър.
да започнем с хардуерната част:
читав ли ти е кабела?
светят ли двете лампичките на картите като хората?
уиндоуса казва ли "Connection established at 100Mbit/s" или нещо от тоя род като боднеш кабела?
Първоначално публикувано от dark
Единия компютър е настолен, с windows 98 и е с две ЛАН карти. Еданата е Compaq а другата RTL8139.
Другия е лаптоп с Windows XP.
Кабела е кроснат.
Настолния компютър е вързан с кабелен интернет към Compaq лан карта. и си работи перфектно.
Когато включа двата компа в мрежа ( като при настолни ползвам Compaq лан карта) си работи перфектно мрежата.
Но когато ги вържа в мрежа и използвам RTL8139 не става , няма ping.
Иначе си дава че картата е инсталирана, свалил съм драйвери от саита на Realtek.
Настройките са следните:
Настолен комп.:
Compaq лан карта
IP: 192.168.175.***
Gateway: 192.168.175.*
DNS: 200.192.15.129
200.192.15.130
RTL8139D
IP: 10.0.0.1
Gateway:10.0.0.1
DNS: 200.192.15.129
200.192.15.130
Laptop
IP: 10.0.0.2
Gateway: 10.0.0.1
DNS: 200.192.15.129
200.192.15.130
Когато включа кабела в лан картата RTL8139 на настолния комп ми светва едната лампичка а другата не.
Когато дам ipconfig не ми изписва IP адреса на RTL8139D лан карта.
Опитай да дадеш еднакви настройки за режима на работа на картите (Links speed & Duplex) - пробвай с Auto, 10Mb Half/Full Duplex, 100Mb Half/Full Duplex и т.н.
:offtopic:
Е що де даде и мрежовите маски... А иначе няма какво да криеш с тези звездички - адресът е частен, т.е. не се вижда от Интернет, а само от хостовете в подмрежата...
Първоначално публикувано от emos
:offtopic:
MASK: 255.255.255.0* на всички лан карти
проблема е че едната карта RTL8139D има само 100/10/auto
как да ги комбинирам?
А когато не си включил кабела към настолния с ipconfig адреса вижда ли се?
Пройбвай с друг кабел.
Я виж нещо в първия си пост за IP-тата не разбрах - да не си се пообъркал?
Първоначално публикувано от Malkia
Значи махнах лан картите и ги сложих пак само че им размених слотовете и не иска да зареди уиндолса. След това пак си ги върнах, инсталираха си се перфектно, но компа започна да се рестартира кгато му скимне. Когато бъркам нещо в мрежата за настройване при излизане винаги те пита дали искаш да рестартираш компа, аз му давам не а то се рестартира. Някой път като зарежда в началото уиндолса забива и трябва да се рестартира 1-2 пъти за да зацепи.
Има и една малка подробност: преди 2 месеца ме хвана някакъв вирус който ми разби повечето програмки на компа. аз не го преинсталирах а му сложих друг уиндолс върху стариям и изчистих вирусите с NOD32 . Да не би това да причината?
айде пробвай нови адреси за лан помежду двата компа
192.168.0.1 / и 192.168.0.2
маската да е 255.255.255.0
гейт - на втория само - 192.168.0.1, както и днс пак на втория също 192.168.0.1
и на двата компа трябва да има като втори юзер / акаунт - името на другия .
за да шернеш нета не е нужно да слагаш днс-а на нета и на втората карта - само трябва да шернеш нета на първата.
Офффф - сега видях че сдвете лан карти е 98-ка - ами там трябва да си инсталираш Internet conction sharing ,от Add remove programs -> windows Setup -> internet!
и след това да го настроиш по указанията на компа - най-лесно става с дискетка .
Mr.TECHNO пак не става.
Значи аз форматирах харда. Инсталирах всичко на ново. 2-те лан карти на настолния комп. също ги инсталирах и всичко си е наред. ето параметрите и адресите на картите:
Настолен компютър:
ЛАН карта 1 (тази от която идва нета):
IP: 192.168.175.22*
DNS: 193.200.15.129
193.200.15.133
Gateway: 192.168.175.1
ЛАН карта 2 (тази която съм включил към лаптопа с UTP кроснат кабел)
IP: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 193.200.15.129
193.200.15.133
Лаптоп:
IP: 192.168.0.2
DNS: 193.200.15.129
193.200.15.133
Когато му задам командата ipconfig ми изписва следното:
IP address: 192.168.175.223
Subnet Mask: 255.255.255.0
Втората карта въобще не я намира като адреси.
Когато му задам ping на 192.168.0.2 ми изписва това:
Replay from 10.33.222.1 Destination port unreachable
На самата ЛАН карта има 2 лампички. на едната пише АСТ и не свети а на другата 10/100 и си свети когато сложа кабела.
Когато от лаптопа му задам ping на 192.168.0.1 (IP na ЛАН карта 2 на настолния комп.)
ми исписва това:
Recuest timed out.
Когато му задам ping на 127.0.0.1 ми връща и има връзка на 128
Кажете някои идеи за да се справя с този проблем и да докарам да има връзка между двата компа
А междодругото може ли накой да ми каже как се прави мост между 2-те ЛАН карти?
Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат до сега
ебаси никой ли незнае какво да направя че да я подкарам тая мрежа? аре помогнете
Смени LAN картата! - тая дето не я намира като адреси. Но като я махаш, първо я деинсталирай, тогава изключи и я махни!
Ти искаш от win98 да пуснеш нет на лаптопа. Незнам дали ще стане с този win. Ако се ползва Internet connection sharing вин-а сам прави настройките на двата компа. Свържи се с мен по ICQ да обсъдим какво може да се направи.
