LAN проблем между лаптоп и PC
    Dec 2004
    Здравейте.
    Имам 2 компютъра които съм вързал в мрежа. На единия имам 2 лан карти а на другия една. На този с две лан карти съм му пуснал интернет, но на втория нестава.
    С едната лан карта мрежа между 2-та компютъра става перфектно но с другата нещо неможе.
    пускам му пинк на 127.0.0.1 и има връзка , но когато му задам пинк към10.0.0.2 не става.
    Проблемната карта е ATI AT-2000 PnP Ethernet. драйвера съм го инсталиртал от уиндолса 98. да не би да иска други драйвери за да тръгне. иначе картата ми дава че е инсталирана перфектно
    Ако имате някакви предложения как да се справя с този проблем давайте. Само искам да добавя че тази карта преди да я сложа на компа е била разботеща в мрежа от 20 компа. 4ао
    Mar 2005
    Re: LAN проблем между лаптоп и PC
    Тази тема е обсъждана многократно.Използвай "Търси" и чети внимателно!
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от canibus_bg
    никъде неможах да намеря точно за моя проблем.
    Значи смених въпросната карта с RTL8139. дава ми че всичко е ok картата е инсталирана.
    задавам му IP и всичко си е нормално, но после като му дам ipconfig ми дава че няма IP адрес. кажете какво да направя?
  5. Moderator
    Nov 2001
    Я по подробно опиши какво се направил и какви са ти настройките и на двете лан карти на единя компютър.
    Aug 2005
    да започнем с хардуерната част:
    читав ли ти е кабела?
    светят ли двете лампичките на картите като хората?
    уиндоуса казва ли "Connection established at 100Mbit/s" или нещо от тоя род като боднеш кабела?
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Единия компютър е настолен, с windows 98 и е с две ЛАН карти. Еданата е Compaq а другата RTL8139.
    Другия е лаптоп с Windows XP.
    Кабела е кроснат.
    Настолния компютър е вързан с кабелен интернет към Compaq лан карта. и си работи перфектно.
    Когато включа двата компа в мрежа ( като при настолни ползвам Compaq лан карта) си работи перфектно мрежата.
    Но когато ги вържа в мрежа и използвам RTL8139 не става , няма ping.
    Иначе си дава че картата е инсталирана, свалил съм драйвери от саита на Realtek.
    Настройките са следните:
    Настолен комп.:
    Compaq лан карта
    IP: 192.168.175.***
    Gateway: 192.168.175.*
    DNS: 200.192.15.129
    200.192.15.130
    RTL8139D
    IP: 10.0.0.1
    Gateway:10.0.0.1
    DNS: 200.192.15.129
    200.192.15.130
    Laptop
    IP: 10.0.0.2
    Gateway: 10.0.0.1
    DNS: 200.192.15.129
    200.192.15.130
    Когато включа кабела в лан картата RTL8139 на настолния комп ми светва едната лампичка а другата не.
    Когато дам ipconfig не ми изписва IP адреса на RTL8139D лан карта.
    Oct 2004
    Опитай да дадеш еднакви настройки за режима на работа на картите (Links speed & Duplex) - пробвай с Auto, 10Mb Half/Full Duplex, 100Mb Half/Full Duplex и т.н.
    Е що де даде и мрежовите маски... А иначе няма какво да криеш с тези звездички - адресът е частен, т.е. не се вижда от Интернет, а само от хостовете в подмрежата...
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    MASK: 255.255.255.0* на всички лан карти
    проблема е че едната карта RTL8139D има само 100/10/auto
    как да ги комбинирам?
    Sep 2002
    Враца
    А когато не си включил кабела към настолния с ipconfig адреса вижда ли се?
    Пройбвай с друг кабел.
    Я виж нещо в първия си пост за IP-тата не разбрах - да не си се пообъркал?
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Malkia
    Значи махнах лан картите и ги сложих пак само че им размених слотовете и не иска да зареди уиндолса. След това пак си ги върнах, инсталираха си се перфектно, но компа започна да се рестартира кгато му скимне. Когато бъркам нещо в мрежата за настройване при излизане винаги те пита дали искаш да рестартираш компа, аз му давам не а то се рестартира. Някой път като зарежда в началото уиндолса забива и трябва да се рестартира 1-2 пъти за да зацепи.
    Има и една малка подробност: преди 2 месеца ме хвана някакъв вирус който ми разби повечето програмки на компа. аз не го преинсталирах а му сложих друг уиндолс върху стариям и изчистих вирусите с NOD32 . Да не би това да причината?
    Aug 2002
    айде пробвай нови адреси за лан помежду двата компа
    192.168.0.1 / и 192.168.0.2
    маската да е 255.255.255.0
    гейт - на втория само - 192.168.0.1, както и днс пак на втория също 192.168.0.1
    и на двата компа трябва да има като втори юзер / акаунт - името на другия .
    за да шернеш нета не е нужно да слагаш днс-а на нета и на втората карта - само трябва да шернеш нета на първата.
    Офффф - сега видях че сдвете лан карти е 98-ка - ами там трябва да си инсталираш Internet conction sharing ,от Add remove programs -> windows Setup -> internet!
    и след това да го настроиш по указанията на компа - най-лесно става с дискетка .
    Dec 2004
    Mr.TECHNO пак не става.
    Значи аз форматирах харда. Инсталирах всичко на ново. 2-те лан карти на настолния комп. също ги инсталирах и всичко си е наред. ето параметрите и адресите на картите:
    Настолен компютър:
    ЛАН карта 1 (тази от която идва нета):
    IP: 192.168.175.22*
    DNS: 193.200.15.129
    193.200.15.133
    Gateway: 192.168.175.1
    ЛАН карта 2 (тази която съм включил към лаптопа с UTP кроснат кабел)
    IP: 192.168.0.1
    Gateway: 192.168.0.1
    DNS: 193.200.15.129
    193.200.15.133
    Лаптоп:
    IP: 192.168.0.2
    DNS: 193.200.15.129
    193.200.15.133
    Когато му задам командата ipconfig ми изписва следното:
    IP address: 192.168.175.223
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Втората карта въобще не я намира като адреси.
    Когато му задам ping на 192.168.0.2 ми изписва това:
    Replay from 10.33.222.1 Destination port unreachable
    На самата ЛАН карта има 2 лампички. на едната пише АСТ и не свети а на другата 10/100 и си свети когато сложа кабела.
    Когато от лаптопа му задам ping на 192.168.0.1 (IP na ЛАН карта 2 на настолния комп.)
    ми исписва това:
    Recuest timed out.
    Когато му задам ping на 127.0.0.1 ми връща и има връзка на 128
    Кажете някои идеи за да се справя с този проблем и да докарам да има връзка между двата компа
    А междодругото може ли накой да ми каже как се прави мост между 2-те ЛАН карти?
    Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат до сега
    Dec 2004
    ебаси никой ли незнае какво да направя че да я подкарам тая мрежа? аре помогнете
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Смени LAN картата! - тая дето не я намира като адреси. Но като я махаш, първо я деинсталирай, тогава изключи и я махни!
  18. Moderator
    Nov 2001
    Ти искаш от win98 да пуснеш нет на лаптопа. Незнам дали ще стане с този win. Ако се ползва Internet connection sharing вин-а сам прави настройките на двата компа. Свържи се с мен по ICQ да обсъдим какво може да се направи.
  1. връзка между лаптоп и стар телевизор
    От nen4oo във форум Мобилни устройства
    Последно: 05-04-12, 21:48
  2. Отговори: 6
    Последно: 26-12-10, 16:31
  3. Връзка между лаптоп с видеокарта ATI X1800 и LCD Sony EX508
    От bym1 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 17-12-10, 18:15
  4. Apple подготвя хибрид между лаптоп и таблет?
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 01-12-10, 16:56
  5. Отговори: 0
    Последно: 23-09-09, 13:22
