Нет на няколко пс-та
    Jan 2006
    искаме със приятели да си делкаме нета
    всички сме във лан-а на доставчика
    изкам да направя сървър със vpn connection или broadband
    т.е да се кънектва с юзер и парола
    не искам прокси
    пробвах с WindowsXP Pro VPN Server кънектва се ама нет няма
    та си мислех за някъкъв софт гледам наи разпространения MikroTik ( http://mikrotik.com )
    ама нещо много е сложен
    та ако некои има идеи да пише
    Re: Нет на няколко пс-та
    Като начало - има ли доставчика ти нещо против да си делкате нета с приятели? Ако не - обърни се към него, той ще ти помогне най-добре. Ако да - темата е разисквана многократно, попрочети из форума, но като цяло, тук на подобни мераци не се гледа с добро око.
    Jan 2006
    доставчикът няма да знае ако разбере ще кръцне кабела
    гледах из страниците ама нищо до 20 и некоя съм
    Доставчикът, освен ако не е Ламя (от lamer), а вие да сте Много Печени ХаХери (виж картинката по-долу), няма начин да не разбере. Така че тази работа я зарежете, за да не ви зарежат кабела. От мен - толкова по темата.
    [img width=800 height=600]http://img65.exs.cx/img65/7289/atention5eb.jpg[/img]
    Jan 2006
    [offtopic]
    слушаи сеа
    значи свалям си winbox от саита на микротик и до ип-то има един бутон с 3 точки натискам го и ми излизат всички сървъри в лана на училища на кметството на други фирми над 20 са така че си мисля че няма да имам проблеми
    а и да ми резне кабела (което са го правили 3 пъти) аз пак ще се закача
    [/offtopic]
    ако може ми даи малко инфо или някъкъв софт
    Nov 2005
    "има един бутон с 3 точки натискам го и ми излизат всички сървъри "
    Само дето и админа има един бутон... След ограничаването ти на 5 conn бутона е enter (тоя големия на кбд-то).
    Nov 2005
    Под XP неможе ли да се въведе ръчно route и/или да се барне някъде из regisry-то за routing и да тръгне през PPPoE (VPN) връзката, с която са опитали?
    P.S. L0L кви печени hax0ri мухахаха*
    hacking не е мода, хлапаци !
    Jun 2005
    Eeeeee, не мога да разбера на вас какво ви дреме кой доставчик на какво е съгласен!?!?!?
    Все едно от ВиК да ви държат сметка, че на един водомер имате две и повече кранчета
    За запиталия: http://www.windowsnetworking.com/art.../wxpadcon.html и
    http://www.windowsecurity.com/articl...indows-XP.html
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от john3v
    e ти ми показваш как да си направа впн или бродбанд кънекшън
    а аз искам да права сървър
    Все едно аз си праа парно ти ми даваш радятори а аз нямам печка
    Nov 2005
    Отговора на моя въпрос е : Под XP няма нужда от пипане в registry-то.
    Обяснение:
    На компютъра Сървър: http://www.onecomputerguy.com/networ...vpn_server.htm
    Като на последната цъканка цъкаш Allow calling computer to specify its own IP address ( да е включено, за да може да си зададе DNS сървър.) Също трябва да си създадеш един Уиндоуски юзър, който да служи за интернет достъпа... от старт-рън-lusrmgr.msc можеш да си създадеш, и му включи да неможе да си променя паролата и да не трябва да я сменя при следващото влизане както и да не експайърва... Сори за английския на кирилица, неще да превключва на майкрософт бозата ГРРР
    На компютъра клиент: http://www.windowsecurity.com/articl...indows-XP.html
    Като на 19-та точка цъкаш Пропертис на ТЦП/ИП протокола и задаваш ДиЕнЕс сървъра на доставчика си. За юзърнейм и парола - юзъра дето създаде за целта...
    Успех.
    Jan 2006
    така пробвах вече кънектва се ама нет няма
    Jun 2005
    Що не си сложиш едно CCProxy и от там вместо с пароли да ограничиш потребителите по скорост и т.н. и MAC адрес и/или IP ?
    Feb 2006
    Купи си един Cisco router най-добра работа ще ти свърши модел 7500.
    Успех.
  17. Тук е от
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от unikown
    Виж си какъв ти е DNS сървъра на доставчика от комютъра сървър. В командния ред напиши
    Код:
    ping <IP адреса на DNS сървъра>
    Ако даде нещо като Request timed out. четири пъти значи - пробвай друг адрес.... или си провери дали има интернет или няма. Може и ping (ICMP) да е забранено...
    Ако даде нещо като Reply from 212.52.18.17: bytes=32 time=1ms TTL=53
    значи ползвай този за ping и от клиента....
    после същото от компютъра клиент
    Код:
    ping <IP адреса на който горе е дало Reply>
    Ако върне Reply - значи има интернет. Настрой си DNS сървъра, както написах по-горе в другия post, първо си го виж какъв е точно после го вкарай както съм написал на компа клиент и дай реконект на VPN connection-a да влезе в действие настройката...
  1. TV Out и няколко TV....
    От Garu във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-03-09, 14:01
  2. А няколко именици?
    От NO CARRIER във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-05-07, 23:06
  3. Apache и няколко IP-та
    От The Mask във форум Linux
    Отговори: 11
    Последно: 26-08-04, 12:31
  4. Няколко въпроса...
    От Stealth във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 44
    Последно: 03-06-02, 16:01
