Резултати от 1 до 9 от общо 9
Рутер BEFSR41 (EU/UK/LA) и VPN ?
    Aug 2005
    Имам такъв рутер BEFSR41, купих го от Техномаркет за 100 лв. Някой знае ли как се настройва? Пише, че е за кабелен модем, но мен ме интерисува може ли да го ползвам с VPN, понеже така ми идва интернета.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Рутер BEFSR41 (EU/UK/LA) и VPN ?
    А връзката ти VPN ли или PPPoE. Има разлика. Ако е ПППеЕ ще стане без проблеми.
  4. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Кажи какъв тип връзка искаш да рутираш. Попринцип няма особенна философия. Каквито са ти настройките на компютъра, такива ги правиш и на рутера. На диска, който ти е комплект с рутера има програмка, която ти прихваща нстройките и ги вписва в самия рутер, което прави конфигуриацията елементарна.
    Вече допълнителните екстри си ги настройваш ръчно. От типа прехвърляне на портове, ограничаване на портове(firewall) и тн.
    Ако интернета ти идва по LAN , най-вероятно доставчика ти е ограничил ползването на MAC адреса. Ако е така трябва да му се обадиш и да му кажеш, да ти изчисти адреса.
    И така Поясни все пак за какво искаш да го настроиш.
    П.П.: И отнсно VPN-а.
    Може да го ползваш само ПРЕЗ него. Тоест от вътрешна машина да се свързваш с отдалечена виртуална мрежа. Самият рутер не поддържа VPN Endpoint или VPN Router.
    Aug 2005
    VPN ot tam idva Interneta i go razdawa na 5-7 komputera vurzani s suichove.
  6. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    VPN-а може да ползва много различни протоколи. Кажи по какъв ти идва твоя !?
    Aug 2005
    VPN-a ми се настройва с wizard-a. Как да разбера какъв ми е протокола на VPN-a?
    Jun 2002
    Навремето обсъждахме хардуерните рутери.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24229.0.html
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,19537.0.html
    Евтините рутери доста често не могат или имат проблеми с рутирането на ВПН връзка.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Я кажи тогава от wizard-a стъпка по стъпка какво избираш и какво пишеш.
    Feb 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Lukan
    И аз се пробвам да пусна такъв рутер при PPPoE интернет ама не става. Имам рутер D-Link и той няма проблеми , но BEFSR41 не иска да се закачи.
  1. Отговори: 19
    Последно: 27-01-13, 11:32
  2. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  3. Отговори: 1
    Последно: 07-12-06, 09:06
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-10-06, 20:30
  5. Отговори: 3
    Последно: 08-04-06, 19:09
