Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Как да превърна ADSL (на Виваком) рутер в обикновен WiFi рутер?
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Рутера е от белите, COMTREND Wireless ADSL2 + Router, модел:CT-5367.
    Идеята ми е така и така го имам, да не купувам допълнителен безжичен рутер а да пренастроя този.
    Интернета не идва през телефона линия, а по FTP.
    Знам , че е възможно, но не знам как. По-точно пробвах по стандарните настройки като на обикновен рутер, но нета не тръгва. ( 4-ти порt го конфигурирам като WAN със статично IP, Mask, Gateway и DNS).
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Как да превърна ADSL (на Виваком) рутер в обикновен WiFi рутер?
    Не можеш! Само с черните Пирели става номера. На Julian му бях дал такъв но нещо не хареса как работи като рутер. Каза ми ,че много греел.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Защо да не мога? В настройките му е предвидена такава опция! Остава или аз да бъркам нещо в настройката или модема (версията на фърмуера му) да е бъгав!
    Aug 2002
    според мен трябва да оправиш и gateway-a
    По дефалт е настроен да ги взема ръчно и от БТК.
    Има и други настройки- за PPPOE
    ако искаш кликни ми да проверя и да видим .
    Аз имам няколко тука , ще ги пробвам.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Не грее. Проблема е, че нещо трудно се връзва с PPPoE-то. Трябва пак да си поиграя с него. Иначе като се върже вискчо е ток и жица. Явно машинката си е направено за адсл и другото е допълнителна функция.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Само на черното Pireli съм виждал опцията някой от LAN портовете да стане WAN. Белият Comtrend който е в къщи, няма такава опция.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Ето как съм го настройл. Това е екрана по подразбиране:
    [img width=800 height=407]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup0.JPG[/img]
    За да излязат екраните по-долу обаче, не става дирекно от бутона "Edit", първо трябва да премахнем интерфейса "Remove". След което го добавяме "Add". Пробвах вариянта като премахна и двата интерфейса (АДСЛ-ppp0 и atm4) и след това конфигурирам само "atm4". Няма разлика.....
    [img width=800 height=579]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN1.JPG[/img]
    [img width=800 height=579]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN2.JPG[/img]
    [img width=800 height=579]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN3.JPG[/img]
    [img width=764 height=600]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup1.JPG[/img]
    [img width=764 height=600]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup2.JPG[/img]
    [img width=753 height=600]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup3.JPG[/img]
    [img width=800 height=459]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup4.JPG[/img]
    [img width=800 height=553]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup5.JPG[/img]
    [img width=800 height=392]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup6.JPG[/img]
    [img width=800 height=398]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup7.JPG[/img]
    След конфигурирането инфото от рутера ми дава това:
    [img width=800 height=492]http://pat.rutil.net/Forum/ADSL/WAN.setup9.JPG[/img]
    Притеснява ме че не показва Default Gateway? А също така и в статуса на atm1 и atm4 показва, че е "Unconfigured" Интернета го пускам през 4-ти порт (atm4), но засега не излиза на другите портове........
    Aug 2011
    Здравейте, аз имам от тези черните "Pirelli" някои може ли да ме насочи как мога да го направя ако въобще става?
  11. Banned
    Aug 2009
    И защо ти е , какво ще постигнеш ? Има и други интернет-доставчици , пазара е отворен и може да избираш !
    Aug 2011
    Ами трябва ми рутер wi-fi но не ми се дават пари щом става нищо не пречи да пробвам
  13. Banned
    Aug 2009
    Ааа , значи си имало причина -пари , мноооого пари ! Аз имам същия такъв-черен Pirelli , но моя е wi-fi !!
    Aug 2011
    Ами и моят е wi-fi и ако има значение знам си username и паролата за рутера не за my.contact ами аз самият рутер
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Няма да стане , няколко дни съм си играя с това чудо , но не става - само от спортна злоба
    Иначе връзката трябва да ти е PPPOE - от там вкарваш твоите и се изключва защитната стена на рутера - по такъв начин ли се свързваш с интернет ?
    После потърси в друг форум имаше обяснено с картинки даже , но ти казвам че не става , въпреки че някой твърдят че ставало .
    Да не говорим че като вкараш и новия МАК - рутера блокира и само ресет го оправя
    Потърси си ако трябва нещо втора ръка и не се занимавай .
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Каква втора ръка, те новите са 30 лв...
    Jan 2013
    Отговор: Как да превърна ADSL (на Виваком) рутер в обикновен WiFi рутер?
    Не знам дали съм открил топлата вода, ноооооооо...
    COMTREND Wireless ADSL2 + Router, модел:CT-5367, останал от Виваком.
    От 1 час се опитвам да подкарам wireless и за моя изненада успях...
    Настройките в 1
    92.168.1.1 (username: root; password: warmWLspot) не съм ги пипал много много, само:
    1. DNS Server Configuration - Use the following Static DNS IP adress: написах DNS-а предоставен от интернет доставчика ми;
    2. Wireless - Bridge: AP Mode: Access Point; Bridge Restrict: Disabled
    3. Wireless - Basic: Enable Wireless и в таблица "Wirelss - Guest/Virtual Access Points:" махнах тикчето на Vivacom_Net_Wi-Fi_zone
    Свръзката е следната: Кабелът на доставчика влиза в LAN 4x. В LAN 3x е другият кабел, който се свръзва с LAN картата на настолния компютър. TCP/IPv4 на LAN картата е с настройките от доставчика (IP, Gateway, DNS, Subnet Mask)
    Всичко това под Windows 8 (ако има значение).
    Wireless има, стабилна скорост 1 mb/s, интернет на PC също има, стабилна скорост 9-10 mb/s.
    Знам, че темата е стара, но може да помогне на някой.
  1. Виваком безживен рутер като АП?
    От orlincho във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-08-14, 16:28
  2. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  3. проблем с рутер на виваком
    От diterh във форум Мрежи
    Последно: 05-02-12, 01:34
  4. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 16:04
  5. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
