Имам изградена мрежа между два компютъра с обърнат кабел между двете лан карти. Всичко си работеше нормално но на единия компютър му смених windows-а, после му зададох старите настройки (IP, mask, workgroup) обаче възникна следният проблем: от компа който не е пипан има връзка към компа с новия windows, шернатите устройства се виждат и имам достъп до тях без проблем, обаче от копма с новия windows към другия няма никаква връзка не дава ping нито го виждам все едно го няма. Пробвах какво ли не сменях сички настрйки наново и на двата компютъра, пробвах кабела дали работи на друго място, всичко си е наред а връзка има само от единия към другия. От какво може да е това. Може ли някой да ми помогне?
компа със стария windows e със XPpro SP2, а другият на който му смених window-са е с Server 2003 standart edition.
