Мрежа с 2 ADSL-а, КАК?
    Jun 2004
    Здравейте. Имам следния проблем...
    Имам мрежа с няколко ПС-та през суич в който влиза и БТК АДСЛ интернет.
    Днес се опитах да обединя мрежата на моя съдружник, понеже му преместих ПС-тата в моя офис.
    Той също има мрежа с няколко ПС-та през суич в който влиза и БТК АДСЛ интернет.
    Обаче се получава кофти колизия. (чуждиците не знам как се пишат на БГ, затове ме извинете)
    Как мога да вържа в новата мрежа и двата АДСЛ модема?
    Сигурно с промяна на IP адреса на модема за вътрешната мрежа, който си мисля, че е 192.168.0.1 и става един конфликт... но този адрес май само тея от БТК могат да го барат...
    Та, не искам да им се бъркам в работите, просто и двата модема искам да дават нет в мрежата и всички ПС-та да са вързани в мрежа.
    Възможно е единия модем да дава нет САМО на единия ПС, който се води сървър, но същия този сървър трябва да е вързан и с другите ПС-та...
    Та, има ли начин или пак да тормозя тия от БТК
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Мрежа с 2 ADSL-а, КАК?
    Няколко неща ми идват на акъла. Едното е да се сложи Load balanced рутер в който да влизата двата интернета и рутара да дава нет на другите компове. Друг е въпроса дали ще стане при положение, че двата АДСЛ модема са с еднакви адреси. Другия вариант е да се сложи след всеки АДСЛ по един рутер, като IP адресите на рутерите да са от една мрежа и да е исключено DHCP-то и на двата. Част от компютрите ще пишат за Gateway единия рутерм, а други другии в зависимост кой от къде иска да взема нета. То това може да стане и без рутери ако само се промени ИП адреса на единия модем ама незнам дали сам можеш да си го променяш.
    Sep 2003
    Не съм запознат много с модемите на BTK, но би трябвало да има един от двата начина за свързване към ПС-то на потребителя( USB и Lancard). Ако приемем, че ще се свързват с Lan kaрта, слагаш двата модема към две лан карти сложени на този компютър, който казваш, че можеш да ползваш като сървър и с трета карта пускаш нет на цялата мрежа. За обединяване на двата интернет-а има програми както и писано във форума. Друг вариант е използване на USB връзка на модемите към сървъра и една лан карта към мрежата.
    PS: Предполагам, че ще има и много по-добри предложения.
    Aug 2005
    Обади се или пиши на имеил до хелпдеска на БТК.
    Обясни им подробно ситуацията и помоли на единия от модемите да променят адресите раздавани по DHCP да бъде в реинджа 192.168.2.*(стандартно е 192.168.1.*).
    Мисля ,че така няма да има конфликти между IP-тата.
    Oct 2004
    E, и ако РС-тата се разберат с 2-та DHCP сървъра, всичко ще е ОК!
    Но ако не стане, сървърите се спират и на всяко РС му се слага статичен адрес. И вече ще си има мир и любоф!
  7. Moderator
    Nov 2001
    Ами дори и да не са спряни DHCP сърварите като се сложат ръчно статични адреси не би трябвало да има проблем.
  9. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    аз пробвах тука в частна фирма дето са ми клиенти - след дълги размисли стигнах доизвода че излиза много скъпо. За това те съветвам да оставиш на един комп само 2рия и да дръпкате само от него - другия за интернет
  10. Junior Member
    Jan 2006
    Рутер* 2wan* 4lan-правил съм го с два кабелни модема и вдигам двойно скороста.А същевременно го продавам същия H2BR4-135лв.Има функция backup -при отпадане на единия доставчик да включи другия.
  11. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    и колко струва рутера?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от WilliamDark
    Цитат Първоначално публикувано от azrado
    Рутер* 2wan* 4lan-........А същевременно го продавам същия H2BR4-135лв.
    Dec 2003
    A ти кажи как е ASDL във Варна като качество, че ще ми режат кабелният интернет .
  15. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    аз го препоръчвам ако ти трябва истински интернет - аз съм на 512/128 и съм много доволен - проблема е само с БГ-Пиеринга... много БГ сайтове бавят, но мен това не ме интересува. Сървъра ми е в NY и ми трябва международен трафик...
    @PAT не съм видял цифрата но предполагам че е добавена в отговор....
  16. Moderator
    Nov 2001
    Пробелам с мрежата на Кrassy го решихме. Сега си работи мрежата с два АДЛС-а. След единия АДЛС иам безжичен рутер. Всичко се оправи без никакви инвестиции.
  17. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    трябва да ми обясниш как - но на ICQ като се засечем някоя вечер
  18. Moderator
    Nov 2001
    Ок. Като ме видиш onlinе ме питай.
  1. БТК ADSL Еye
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 06-06-08, 23:56
  2. БТК ADSL ?
    От d-rRoss във форум Коментирай новина
    Отговори: 16
    Последно: 04-08-07, 08:30
  3. Отговори: 6
    Последно: 27-12-06, 14:42
  4. БТК ADSL - LAN?
    От ggbg във форум Технологии
    Последно: 12-01-06, 13:44
  5. ADSL и LANнет в една мрежа ???
    От kafka във форум Мрежи
    Последно: 20-03-05, 21:38
