За рутерите, ттл полетата, прагматичните доставчици и пролетното настроение
Първо да се извиня - прегледах доста подобни теми, но в нито една не открих решение на проблема си. А той е:
имам си десктоп и мобилна машинка и много ми се ще да си ползвам нета и от двете, обаче:
1. доставчикът ми прави проверка по ТТЛ
2. заключва портовете по мак адреси
3. не ми се пуска 3-то пц в стаята, да му сложа линукс и да ми рутира м/у другите 2
4. не ми се купува безжичен интерфейс за гореспоменатото пц
Решението ми е да си купя някое мъничко рутерче, с вграден 1-4 портов суич и безжичен интерфейс. отделил съм 100-150лв за тази цел, обаче първо бих желал да знам кои рутери за тези пари могат да правят еквивалента на --ttl-inc или --ttl-set (всъшност бих предпочел --ттл-сет, защото и двете са уин/лин и все ще се случи единият да е на линукс, другият на прозорци) от iptables
или пък просто да не намаляват ттл при рутинг процеса .. (някъде бях чел за рутери, в които просто било изпуснато ттл намаляването)
та бих бил много благодарен ако някой се сети за подобно нещо.
предварителни благодарности.
наско
Re: За рутерите, ттл полетата, прагматичните доставчици и пролетното настроение
А да говориш с доставчика за това, че искаш да си ползваш и лаптопа. При мои познати след като се обадиха и си купиха switch, дойдоха и им пуснаха интернет на втория компютър.
Нямя евтини рутер(100-150лв) за може да променя TTL-a. Има разни модеифицирани фирмуери за един или два модела на Линксис които уш я правят тази шашма но тези модели вече май не се намират.
Иам един много прост начин за прескачане на това ограничение. Двата компа ги включваш в един суич. На двата компа се правят абсолютно еднакви настройки на лан-а. Включително се слагат и еднакви МАК адреси. Така на двата компа ще има нет, но няма да има мрежа между тях. Това е в общи линии.
Сега се сетих, че май някакъв NETGEAR можел да променя ТТЛ-а.
Първоначално публикувано от Julian
Ти това правил ли си го? Или братовчедът на един съсед на твой приятел бил чул на спирката някакви да си говорят, че във вестник "Шок" на хакерската страница пишело, че така става?
Незнам за Julian, но тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,25954.0.html един "колега" :grin: твърди , че го е правил и работи. И на мен ми се струва доста нереално, ама знае ли човек..... :huh:
Това, че минава по някой пакет, не означава, че работи.
това със суича е при положение, че никога няма да ги ползвам едновременно и двете пц-та би било подходящо, но те и двете са си почти постоянно включени, и сега се справям като съм им сложил еднакъв мак адрес и само местя кабела... а това не е решение, сами разбирате...
Случая ти е точно като моя. Аз също си сложих еднакви MAC адреси на PC-то и лаптопа и доскоро и аз местех кабела, но ми писнаха тези упражнения, а и разбира се исках едновременно да имам нет и на двете машини!
Ето такъв вариант:
Слагаш втора ЛАН карта на компа, пускаш кабел между втората ЛАН карта на PC-то и мобилния комп.
Инсталираш си CCProxy на PC-то. Задаваш TCP/IP настройки на втората ЛАН карта на PC-то и на лаптопа.
Примерно: На PC-то 10.0.0.1 с default subnet mask 255.0.0.0, не ти трябва gateway и DNS
На лаптопа задаваш да речем 10.0.0.2 subnet 255.0.0.0 , отново не ти трябва gateway и DNS
CCProxy-то трябва автоматично да си разпознае настройките!
Не забравяй на лаптопа в настройките на браузъра и всички останали и-нет приложения да зададеш proxy IP адреса на втората ЛАН карта, в нашия пример 10.0.0.1 със съответния порт (който вземаш от настройките на CCProxy) и всичко трябва да е наред.
По този начин аз си ползвам и-нет на двата компа и досега не съм имал проблеми от страна на доставчика!
Good luck :Drinks:
@vrumfondel
Опитай търсачката във форума на hardwarebg.com - http://www.hardwarebg.com/forum/
Има няколко теми по въпроса.
Първоначално публикувано от deimos
това много хубаво, ама ако искаш примерно да си провериш пощата с оутлуук?
За --ttl-inc ще си решиш проблема с Linksys WRT54G wireless router. Флашва се фирмуеъра и си слагаш OpenWRT, който поддържа iptables с patch-o-matic. Само че трябва самата версия на рутера да не е последната (v. 5.0). Преди 2-3 месеца намерих такъв рутер WRT54GL да се продава в Comelsoft за около 180 лв. Случва се обаче този рутер да прави проблеми с много connections и някои партиди забивали. В форума на hardwarebg има доста информация и оплаквания от този модел.
Аз лично съм го решил този проблем с един Линукс гейт който е с PII процесор и цялото PC струва под 100лв. За операционна система съм избрал IPCop, която също поддържа iptables с patch-o-matic. Управлява се през http, поддържа PPPoE, DHCP, DDNS, firewall, VPN, port forwarding, чертае разни прости mrtg-a и има разни прости шейпъри.
Мисля, че се справя доста по-добре от един хардуерен рутер.
Успех!
...Така на двата компа ще има нет, но няма да има мрежа между тях...
По-правилно е да се каже, че
...Така на двата компа ще от време на време може да има нет, но няма да има мрежа между тях...
И то не във всички случаи.
Първоначално публикувано от bx
абе това е хубаву за ентусиасти, ама за домашни условия кудето ти трябва просто да пуснеш нет на 2 пц-та е къде по хубаво, малка спретната кутийка без шумни вентилатори и с вграден суич и евентуално безжична връзка за един евентуален лаптоп...
а това с еднаквите макове... по подразбиране ХР пищи като има някой друг в мрежата със същия мак или ип адрес.
Първоначално публикувано от dark
Еми да така си е, но проблема с TTL-а трудно се решава с тези малки кутийки и по default не поддържат --ttl-inc. Все трябва да пипнеш нещо по фирмуеъра за да го модифицираш да увеличава TTL-а. Макар съм чувал за някой модели рутери на Линксис, който имат много добър бъг - не пипа стойността на TTL-a при преминаване на пакет през него. Но трудно може да се намерят. И все пак не съм чул за хардуерен рутер (освен WRT54G) който да може да се настройва да прави --ttl-inc.
благодаря ви много за мненията и препоръките :)
лично за себе си реших - wrt54gl - 74-75$ без ддс,
иначе за допълнителното пц... не ми е проблем настройване/конфигуриране... просто още 1 пц в стаята, а трябва да купя и суич и безжичен интерфейс... мисля че ще излезе повече от тези 74-75$...
