Питането е за мой приятел, с чиято мрежа се мъчихме цял следобед.
VPN връзка, две мрежови карти на единия компютър.
Едната я кръщаваме LAN, втората Laptop и третата връзка е VPN.
Компютъра, чрез първата карта [LAN] и VPN прави връзка с Интернет, VPN сървъра.
Опитваме се да шернем VPN връзката към втората карта [Laptop].
На нея не даваме никакви настройки, тъй като шерването казва, че ще го направи автоматично [192.168.0.1]
На втория компютър даваме 192.168.0.2.
Маските са 255.255.255.0.
Когато зададем шерване към "Laptop", Windows казва, че адреса 192.168.0.1 е зает и не може да го даде на картата.
Очевидно е, че не е зает, тъй като сме дали автоматично присвояване на адрес от ICS [Internet Connection Sharing].
Отначало го бяхме задали, но после коригирахме на автоматично. Възможно ли Windows да си помни някъде
някакви настройки и да третира адреса, като зает.
Когато му зададем ръчно 192.168.0.1, двата компютъра се виждат отлично и въпреки това Интернет няма.
Някой правил ли е такава връзка, между тези версии на Windows и има ли някакви особености, които да ни убягват. Мисълта ми е има ли някаква особеност при ICS при връзка с тези версии.
Колегата The Gillette ще влезе по късно, ще прочете и евентуално ще пита.
 ), то или трябва да си поговорите с доставчика да ви дава адрес от друга мрежа, или да си сложите прокси. Просто ICS пуска DHCP Allocator, който започва да раздава адреси от пула 192.168.0.2 - 192.168.0.254, т.е. от мрежа 192.168.0.0/24. А първия адрес от мрежата е за gateway-я - 192.168.0.1 и той автоматично се назначава на интерфейса (Laptop във вашия случай), към който се шерва връзката за достъп до Интернет (VPN във вашия случай). При всяко заемане на 192.168.0.1 този сценарий е неприложим и затова Microsoft предупреждават, че нищо не трябва да се пипа по вътрешната (Laptop при вас) карта. Това обаче не е точно така, ето част от моята конфигурация:
 Ами те или са горе, т.е. добре, или са долу, т.е. нещо не работи. За мен е втория случай, но аз все още нямам възможност да видя настройките... Само вие си знаете как става така.
