Настройки на ЛАН карта за безжична мрежа ?
    May 2006
    не мога да си настроя лан картата да разпознава Wirelessa който е MSI AP54G(access point) .Някой може ли да ми помогне ?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: наствойки на ЛАН карта за безжична мрежа ?
    Значи няма такова нещо за настройка на лан карта към безжина мрежа. Трябва да сложиш всичко на ауто, че АП-то да деде ИП адрес по DHCP. Ако АП-то е на фабрични настройки 100% му е пуснато DHCP-то. Най добре си прочети книжката към АП-то и ще разберш кое как да настроиш.
    Dec 2001
    @Julian, глупости говориш че нямало настройка към безжичната мрежа и сам си противоречиш.
    @Milen4eto90, за да получиш помощ тук ще трябва да опишеш по-подробно каква ти е ситуацията. Това АР откъде дърпа нета, то с какъв ИП адрес е, има ли вързани други компютри към него, имаш ли възможност да влезнеш в настройките му, ти с какъв windows си..... Отговори на тези въпроси и вярвам че ще получиш съвети.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Не говоря глупости. На ЛАН-ката не се правят настройки. Имам безжична мрежа и много добре знам кое как се прави. Друг е въпрос че проблема е че Milen4eto90 не си е прочел/а книжката към АП-то. Пък и никой не говори за нет. Трябва да види каквъв е ИП адреса на АП-то по подразбиране и катого го ресетне ще може да влезе в настропйките на АП-то.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Изтеглиш книжката на това АП. ИП адреса му по подразбиране е 192.168.1.254
    Това означава че на ланката трябва да сложиш адреса 192.168.1.1 (ако не е заето от друг компютър) За субнет маска 255.255.255.0
    Това за настройките по подразбиране. За да влезаш в настройкитре на АП-то във интернет еклсорър трябва да написше за адрес 192.168.1.254 Ще ти поиска парола която е admin. На комповете които ще са вързани безжично към АП-то се лсгата адреси 192.168.1.x където х не е 1 или 254 защото вече ще са заети тези адреси. Като се влезе в настройките на АП-то можеш да включиш, ако не е включен, DHCP сервъра и така няма да е необходими да се пиша ИП адреси на комповете от тази мрежа. Сега видях, че по подразбиране DHCP сервъра е изкючен и трябва ръчно да се запишат ИП адресите.
    Dec 2001
    ......Това означава че на ланката трябва да сложиш адреса 192.168.1.1 (ако не е заето от друг компютър) За субнет маска 255.255.255.0....... Сега видях, че по подразбиране DHCP сервъра е изкючен и трябва ръчно да се запишат ИП адресите.
    Нали нямаше настройка?!
    ..... Пък и никой не говори за нет......
    Никой не знае кой за какво говори, така че докато Milen4eto90 не поясни може само да гадаем. Защото ти откъде си сигурен че той/тя не иска да се върже към работеща мрежа и съответно да не е желателно ресетването на ар-то.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Аве немога да разбера защо се заяждаш. Както виждаш направих си труда да изтегля ръководството за експлоатация да видя конкретно този модел как се настройва. Ако нямаш намерение да помакаш просто не пиши.
    May 2006
    значи.. не че не съм прочела книжката.. а просто нямам такава защото настройките бяха от магазина .. преинсталирах си windowsa,но понеже нямах партишъни на харда го форматирах.файловете или поне 80% от тях ги въстанових, но настройките не.изтеглих някакъв Manual pdf файл но не успях да се справя с настройките.. просто не знам как да инсталирам Wireless-a .. а това с ИП-то в интернет експлорера просто не се получава.. не влиза в самата страница където трябва да напиша admin
  11. Moderator
    Nov 2001
    Ами преди да напише във IEadresa трябва да си сложила IP на ланката 192.168.1.1 и subnet mask 255.255.255.0
    После Отиваш в IE и можеш да напише http://192.168.1.254
    Ако не се появи нищо, значи адреса на АП-то е сменен на друг.
    Щом има АП, значи веоятно имаш лаптоп който се вурзва безжично към мрежата. АКо е така от лаптопа можеш да видиш какъв IP адрес да сложиш на и на другия компютър. На лаптопа или вотрия компютър напиши ipconfig във команд промпт и ще видиш ИП адреса му. Пишеш същи като променяш само пследното число. Примено ако лаптопа е 192.168.1.2 на другия комп пишеш 192.168.1.3
    Ако и това не стане пиши пак, но опиш точно каква мрежа имаш, с колко компютъра, кой как е свързан, има ли нет на тези компютри и иако има кой го пуска нета.
    May 2006
    Milen4eto90
    да си въведе първо :
    username : password (ако има такива)
    второ:
    ако не помогне - да звънне на IP -си(там предполагам има хора за денонощна поддръжка, на които им се плаща точно за това).
    трето:
    - може и аз да не съм разбрал нещо какъв и е проблема .... - ама да обясни по-точно.
    Feb 2006
    А сигурна ли си, че АП-то работи като хората...от моя скромен опит знам че има ли сигнал би трбвало карта да засича мрежата...сега дали ще се върже е друг въпрос, но в 'Безжични мрежи' трябва да я има...(надявам се че говорим за безжична ЛАН карта)
    May 2006
    Re: Настройки на ЛАН карта за безжична мрежа ?
    проблема е там 4е като се опитвам да вляза в страницата там с ИП-то 192.168.х.х-което го пише в упъртването просто не намира страницата и самия лаптоп не приема сиганала на Wireles-a и не го разпознава като нов хардуер
    May 2006
    Направих всичко написах ИП-то в ИЕ и ми излезе прозорец за User Name And Password а не прозорвеца който очаквах да излезе за да напиша само admin..
  17. Тук е от
    May 2006
    имам лаптоп който трябва да сваржа към АДСЛ модем без друг компютър.. проблема е в настройките на аптопа .. кое ИП къде да го напиша ? в Local area connection ili Wireless Connection ?..когатя вляа в 192.168.1.1 и ми излиза прозорец в който иска User и парола ...
    Dec 2001
    @Milen4eto90, бях ти писал по-горе че за да получиш по-бързо и точен отговор на въпросите ти описвай по-подробно в детайли проблемите си, ама ти.... Така и не се разбира точно каква ти е точно болката, трябва хората тук да се опитват да гадаят. Та доколкото разбирам ти имаш следното:
    ADSL модем вързан към АР, и искаш от лаптопа си през безжичната мрежа (т.е. през АР-то) да си ползваш интернета от бТК? Така ли е? Защото ако е така, и щом като влизаш в 192.168.1.1 където според думите ти ти иска потребител и парола, то ти успешно влизаш в ADSL модема. Това значи и че се връзваш успешно с безжичната мрежа. Остава ти да дадеш на лаптопа (на wireless connection) IP адрес 192.168.1.2 , маска 255.255.255.0 , Gataway 192.168.1.1, DNS Server 192.168.1.1 и би трябвало да е готово.
  1. Изключване на безжична мрежа!
    От novamen във форум Windows
    Последно: 15-11-09, 18:05
  2. Отговори: 1
    Последно: 28-12-06, 11:47
  3. Безжична мрежа ?
    От bx във форум Мрежи
    Последно: 27-12-05, 22:26
  4. Безжична LAN мрежа
    От -c0mm- във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 04-01-04, 19:27
  5. Безжична мрежа....
    От spoofer във форум Мрежи
    Последно: 08-03-03, 20:03
