един lamer-ски въпрос за LAN
Днес разглеждах сайтовете на няколко доставчика на интрнет през LAN. В някои от офертите пише, че е разрешен само един компютър. Та въпроса е следния:
Как админа на мрежата ще разбере колко компютъра имам, ако са зад NAT?
Появява ли се някаква информация в пакетите за това дали имам рутер и колко машини са зад рутера или нещо подобно?
P.S. Имам и друг въпрос: Какво значение има дали съм вързал един или десет компютъра? Нали, в края на крайщата, си плащам за определена скорост, какво значение има на колко компютъра я разделям? Нещо не ги схващам тези неща и се дразня.
Re: един lamer-ски въпрос за LAN
Ох, пак ли тази тема! Вземи да потърсиш из форума, има сума мнения изписани... ако не ме домързи, ще ти дам линкове. Като начало, засега приеми на доверие следните отговори:
1. Доставчикът ти МОЖЕ да разбере дали имаш един или повече компютри, вързани зад NAT, стига да е ДОСТАТЪЧНО КАДЪРЕН (а некадърни сисадмини вече почти не останаха);
2. Значението е, че един компютър не уплътнява връзката така, както биха я уплътнили десет. Ако искаш 100% гарантирана скорост, поинтересувай се каква е истинската цена на подобна връзка (със сигурност не е 25 лв за 512Кbps истински интернет)
Нищо лично, момко, но аман от тарикати!
Ох, ох, ох... пак старата песен на нов глас... Еми принципно се предполага че админа разбира много повече от тебе, и както се казва "не пасе трева"... Все пак тои за това е сложен там... Така че не мисли че можеш да скриеш нещо, дори да се изръсиш няколко стотин гущера за някакво хардуерно CISCO...
Относно вротия ти въпрос, елементарно едно е да има 300 конекшъна от 1 човек (+ 5 зад него), едно е да има 30 конекшъна.
А от "морална" гледна точка. Представи си че ти си ми ISP, аз купя от тебе нет за 30 лв. и го разпродам на 30-на мои комшии...
И кво става:
1."вкарвам" те с 900 лв. вътре (30 клиента по-малко)
2. ако 2-ма 3-ма направят така най-вероятно след месец, два ще фалираш
3. то нямаш си представа колко струва гарантираната скорост (тази която копува доставчика ти)... как ти се струва 1000 лв за 1 мбит ?!
айде, айде, посмалете малко... бтк адсл 2048 BIZ струва 118 лв./месец и може да се пуска през рутер.
По LAN има оферти с разрешено включване на неограничен брой компютри има за много по-ниски цени...
Първоначално публикувано от Ско
Аз няма какво да посмалявам и заставам зад всяка написана дума в тази тема... :051:
Абе всичко е въпрос на фирмена политика... Всеки сам решава за себе си...
Има и нещо друго при много потребители, мрежата се скапва... 300 клиента с по 10 отзаде са 3000... като сложим и по 10 заявки на човек :yikes
btw. тази оферта 1000 лв. за 1мбит точно БТК ми я предложиха.....
само не разбирам защо всеки,който иска да си сложи рутер се смята за потенциален крадец, т.е. ще го раздава на комшии и иска да стане малко квартално ИСП? Не може ли да има 2 ПЦ и да иска да си ги ползва и двете...или трите...аз например имам десктоп машина, лаптоп и ПДА...сложил съм си вирелесс рутер и си ги ползвам всичките!
Визирах 1000-та лева в насока "посмаляване", но то наистина за гарантирана минимална скорост нещата стоят по различен начин (2048 BIZ не е гарантиран). Сори, не съм прочел вниамтелно.
Абе каквото и да си говорим сега с торетите максимално се уплатнява връзката дори да си само с един комп. Не случайно след появата на торентите скоростите на моя доставчик много се влошошоха. Иначе е нормално да си включш повече от един компюр в рамките на един апартамент.
Първоначално публикувано от one1
Ами то ако става въпрос за 2 компютъра рутер не е необходим... 3 компютъра в за БГ са си сравнително рядко явление...
Но както и да е... Това не е тема за стандарта на българина...
По начина по-които grgeorgiev си задава въпросите става ясно какво иска да прави...
Е, хайде, хайде.....Нямам намерения да си цакам ISP.
Много съм доволен от сегашния си доставчик - перфектна скорост, реален статичен IP адрес, без ограничение за компютрите.
Обаче, за съжаление се местя в друг квартал и се налага да го сменя. И се оказва, че нито един от местните доставчици, които издирих не предлага същото качество на услугата за приемнива цена.
Принципно ползвам един компютър, но понякога се налага да включа още 2 или 3 и тези ограничения ми се струват сташно дразнещи.
От друга страна, след като един доставчик може да предлага тези услуги, без да е фалирал, то и другита могат,но ... явно им е такава политиката.
Първоначално публикувано от glowndark
Е сега, рядко явление, мойто РС -1бр., на сина ми -1бр. , един Dbox-2 (linux сателитен приемник, също иска и-нет) -1бр. едно слабо РС дето ще го правя сървър за Dbox-а (NFS, NAS, FTP) и за другите две РС-та, и колко станаха?
Три броя РС-а и ресивер=4бр. е какво и аз ли съм престъпник, или ISP-то дето ми прибира 25-те левчета и почти нямам и-нет? Ако не вярвате идете на форума на vidaoptics.com има доста закани към ISP-то, ама провинция.... кат няма други...
Да може - практиката при мен е, че този клиент ми предоставя паролата за рутера си и от там нататък само аз я знам.
Той печели, че не се занимва с "администрирането" на рутера, аз печеля, че имам контрол и знам, че има 1-2-3 ПЦ @ home, а не 300 из квартала ... :).
@jonia: Бухахахахаха: Потребители с повече от 500 връзки от компютъра си ще се спират без предупреждение! <- тия ме утрепаха ...
Господа, мисля, че се отдалечаваме от същността на темата. Може би, е моя вината, че не съм си задал коректно въпроса.
Основния замисъл на тази тема беше чисто технически, а не да разискваме моралния конфликт на доставчика срещу клиента. Всички знаят, че доставчика иска да печели повече, а клиента си иска услугата, която му обещават, а не му дават. При това положение е ясно, че всичко се стоварва на главата на администратора, който се намира посредата.
Та въпроса, по който никой нищо не написа е: Как администратора проверява колко са компютрите зад рутера?
Ако не ви се пише пуснете поне някой линк да се ограмотяваме.
Първоначално публикувано от grgeorgiev
Това е една добра отправна точка:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
