Резултати от 1 до 5 от общо 5
ВЕЛИК АДМИНИСТРАТАР
    Nov 2004
    ВЕЛИК АДМИНИСТРАТАР
    Здравейте. Казуса е следния : Преди време 3 ма съседи си купихме рутерче Linksys BEFSR 41 v4 с простичката цел да си делим нета. Със пълно единодушие бях обявен за "Велик администратор" - т.е трябваше да създам прежата и да я конфигурирам . Аз съм и единствения който има достъп до рутера и неговите настройки. Всичко почна нормално но само след няколко дни почуствах че едно от IP тата - когато се включи , обсебва целия трафик. С лека почуда и раздразнение "Вел.А-р" почна да ровичка по настройките на рутера и да ограничава скоростта по Физически порт , по MAK и по квот се сетих. Да ама НЕ. Положението не се променя. Каква беше тъгата ми когато срещнах съседа с въпросното IP и той весело ме попита:"Как е НЕТА комши?" "Ми ОК " викам му, а всъщност мисля : "са вече ти дръпнах кабело" .Е разбира се не го направих. Та ако някой знае за кво моля ви се става въпрос ,нека да помогне.
    Jun 2001
    Re: ВЕЛИК АДМИНИСТРАТАР
    ограничи сесийте на торент клиента на съседа си,прави прекалено много сесий и рутера се сдухва
    това Тук трябва да ти помогне
    друго което се сещам е съседа да е гепил някой червей
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от argen
    Неприятен случай, но може да се oправи като си ъпгрейднете рутера с такъв дето има QoS функция и отам може да разделиш каквото влиза от БтК по равно за да е справедливо, иначе може да се договорите и да пуснете по 10 торнета с останалите трима и да върнете въпроса "как ти е Интернета", ако пак не се усети - резни го ... и е добре да се договаряте за такива неща предварително ...
    Jun 2002
    ВЕЛИК АДМИНИСТРАТАР
    Според мен се пише администратОр.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Няма да се спускам в конкретика и да говоря за посоченич модел рутер, само че спомена че принципно моделите с които съм се сблъсквал нямат функция за "разделяне, ограниваване, разпределяне..." на трафика, или ако има тя е на много ниско ниво и в повчето случай (както доколкото разбирам и в този) почти не върши работа...
    Все пак обаче трябва да се има в предвид, че функцията на рутера е да РУТИРА(разпраща, насочва...) интернета а не да го ограничава. За ограничение се използва шейпър... Така че ако искаш хубавао рутиране с лимитиране на интернет, разпределяне (по-равно или не) и разни други екстрички просто си правиш рутер и си го конфигурираш така че да ти върши работа...
  1. Велик ден щеше да е днес (HL2 Tears)
    От DJ във форум ИГРИ
    Последно: 02-10-03, 17:18
