Резултати от 1 до 6 от общо 6
Мрежа между два копмпа и интернет при двата..КАК??
  1. Novice
    Mar 2006
    Здравеите,имам 2 локални мрежи.Едната е кабелен интернет,а другата е между ПЦ1 и ПЦ2 като е без интернет само мрежа има между двата компа.Как да пусна интернет на ПЦ2?(пц1 е с Win98 аПЦ2 е с XP).
    плснякои ако знае как да я напражя да пише!Спешно ми е!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Мрежа между два копмпа и интернет при двата..КАК??
    С по две лан карти на два от компютрите и Internet Connection Sharing. Търси за шеринга в нета или във форума... изписано е много.
  4. Novice
    Mar 2006
    Искам да попитам дали много 6те се товара компа с интернет шеринг-а поне е слаб?(350Mhz;128 mb RAM)??
  5. Novice
    Mar 2006
    аиде бе хора как да го напражя тоя интернет??опитжам с ICS ne iska ima mreja no ne i net...nz kakvo stava
    четох по форума но не става,наерих една програма winroute но незнам какво се пише в нея за да има нет и на двата компа.... HEPL pls ако някои знае да пише благодаря предварително!
    Jun 2005
    Ако можеш размени PC1 и PC2, интернета да ти "влиза" в компа с уин екс пи. Той трябва да има поне две лан карти. Примерно лан1 и лан2.
    И-нет кабелчето го мушкаш на лан1 и конфигурираш чрез уизард-а на уин-а (файла се казва netsetup.exe, след като го стартираш на уин екс пи, го стартираш и на уин 98). Oт втория лан (лан2) теглиш един кроснат кабел до PC1.
    Рестарт на екс пи-то и после на 98.
    Честито - нет.
  7. Novice
    Mar 2006
    мерси бате но аз го оправих нета...сложих на win98 wingate и сега бачка но мерси все пак:P
  1. Fujitsu ASY12UB или ASY12USB - какви са разликите между двата модела?
    От d_imige във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 19-12-18, 21:49
  2. Отговори: 5
    Последно: 24-03-17, 01:50
  3. Проблем с мрежа между 2PC-та
    От mutia във форум Мрежи
    Последно: 13-03-06, 19:57
  4. мрежа между win 98 и win ХР как?
    От Jorjo във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 19-06-04, 17:32
  5. USB мрежа между 2 PC ?
    От Bonew във форум Windows
    Последно: 17-02-02, 00:30
