Естествено, че Не ползвам същият кабел. Ще послушам DeathKnight и ще пробвам с някое Live-че.Цитат:
Първоначално публикувано от stfn
Пробвай с твоя кабел, с този с който имаш висока скорост.
Като ще гадаем - аз бих заложил на лошо кримнати конектори. Работи си кабелчето до някое време и изведнъж връзката към някой пин започва да си играе на "тука има - тука нема". Решението е просто - нови конектори (от тия екранираните по-добре), качествени клещи и повечко внимание.
Но и хипотезата на MitkoS трябва да се провери!
lupus, ако е така най-вероятно ще му мига connected-disconnected. e, в зависимост от прецаканата жичка може и да не мига, но ...
С Live CD постигам максимума 2МБ. Значи е софтуерен проблема. Прегледах - няма сложени проксита. Сега ше дръпна някоя програмка за следене на трафика, да видиме кво ше покаже.
Програмата за следене на трафика CurrPorts не показа никакъв Out трафик, значи Не е вирус. Пуснах и Нод-а и той не откри нещо! Други предложения?
Едно малко радикално предложение. Върнете компютъра назад от restore до преди деня в които са се появили проблемите. Това спестява преинсталацията. А че някои е барал някъде то е ясно, но дали е твоя човек, или той е инсталирал нещо само той си знае...
badboy,
пробвайте "меренето" и с друг браусър
С Мозила, Авант и ИЕ съм пробвал...Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
И при мен се появява забавяне от време на време при даунлодване и понеже ме мързи да преинсталирам Уин-а, правя ресет на TCP/IP-то с тази команда:
netsh int ip reset
Qubs - Торнадо - Съкс :095:
