"Скоростен" проблем с АДСЛ
  С комшията си делим АДСЛ 2048 с едно евтино рутерче Qubs. Дотук добре! И двамата имаме нет, обаче при тест на скоростта на мен ми показва 2048 kbps, а на него значително по-малко (около 700). Ползваме и двамата сайта www.speedtest.net (тест към еднакви сървъри). Ъпдейтнах му драйвера на мрежовата карта - пак същото. Сложих друго ИП - пак същото. Сложих моето ИП - пак не става, скоростта му си остава 3 пъти по-малка от мойта. Закачих направо модема към компютъра и така не стана - скоростта остана непроменена (това прозвуча като в рекламата "Прическата остана непроменена :)"). На какво може да се дължи? Идеи > Предложения? Дали е нещо софтуерно или мрежовата карта се бъзика?
     Re: "Скоростен" проблем с АДСЛ
  е добре бе, момко, ся боб да фърлим, да открием разликите в дъно, процесор, видео и OS на теб и на комшията ти ли?
   :016: Вземи си по скъпо рутерче с QoS ...
				Първоначално публикувано от dash
    човека ти казва, че дори директното включване не променя скоростта, кви рутери, кви 5 лв.
Намали пиенето посреднощите, вреди ти явно.
				Първоначално публикувано от Black Adder
     До преди дни всичко си беше наред (по равно скорост). Какво общо имат дъното процесора и видеото? Той е с СП1 а аз със СП2, ама нали ти казвам, до преди дни всичко беше по равно.
  Някой да си е играл с настрoйките на лан картите? half, full duplex, auto-negotiation?
In Ethernet, a duplex mismatch is a condition where two connected devices operate in different duplex modes, that is, one operates in half duplex while the other one operates in full duplex. The effect of a duplex mismatch is a network that works but is often much slower than its nominal speed.  Duplex mismatch may derive from manually setting two connected network interfaces at different duplex modes, but also derives from connecting a device that performs autonegotiation to one that is manually set to a full duplex mode.
  И според мен проблема идва от мрежовата карта - настройки или дефект.....засега повече не мога да кажа. Съвета ми е : Деинсталирай я от "Device Menager"-a , рестарт и нека наново се инсталира. Погледни после настройките и да са на 100Мб/с full duplex или поне на " Auto". Ако проблема пак съществува - пробвай с друга карта ако имаш възможност.
				Първоначално публикувано от Pat
    Деинсталирах я, рестарт - пак си е същото. Закачих друга мрежова карта - пак същото. И на Auto и на Full Duplex не става и не става. Вече се чуда кво да пробвам. А не ми се преинсталира Windows.
  грешката може дане е в твоя телевизор
звънни на БТК ( Баси Тамън се Конектнах )
и им дай заявка за тестване на мрежата!
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Ама в нас на моя комп. ми дава пълната скорост!
				Първоначално публикувано от IvO™
 Кофти мрежов кабел?
    Направо към модема го вързах и пак е същото. И с двете карти.
				Първоначално публикувано от badboy
    Абе я си преинталирай Windows-a. Ххехе ;)
Майтап я сложи на неговия компютър едно Live!CD Knoppix или Widows и тествай пак, ако с Live!CD-то е същото положение, пак ще мислим. Ако не .. 2 реда по-горе го има решението :)
  Не го плашете човека с тия дуплекси и кабели.
"Интернета" там е до 2024. И 5МВ лан-карта да се сложи, пак няма да му се ограничи Интернет-скоростта.
... скоростта му си остава 3 пъти по-малка от мойта  ...
Значи останалите две трети се консумират от някое резидентно софтуерче на неговия компютър. Я вирусче, я някое псевдоакселераторче, или пък си е сложил нарочно или без да иска някакво прокси и трафика му до www.speedtest.net не минава по най-прекия път
    Ама нали ползваш същия кабел? Т.е., все пак може да е в кабела причината...
