Резултати от 1 до 15 от общо 26
"Скоростен" проблем с АДСЛ
    Feb 2004
    С комшията си делим АДСЛ 2048 с едно евтино рутерче Qubs. Дотук добре! И двамата имаме нет, обаче при тест на скоростта на мен ми показва 2048 kbps, а на него значително по-малко (около 700). Ползваме и двамата сайта www.speedtest.net (тест към еднакви сървъри). Ъпдейтнах му драйвера на мрежовата карта - пак същото. Сложих друго ИП - пак същото. Сложих моето ИП - пак не става, скоростта му си остава 3 пъти по-малка от мойта. Закачих направо модема към компютъра и така не стана - скоростта остана непроменена (това прозвуча като в рекламата "Прическата остана непроменена "). На какво може да се дължи? Идеи > Предложения? Дали е нещо софтуерно или мрежовата карта се бъзика?
    Feb 2003
    Re: "Скоростен" проблем с АДСЛ
    е добре бе, момко, ся боб да фърлим, да открием разликите в дъно, процесор, видео и OS на теб и на комшията ти ли?
    Apr 2002
    Вземи си по скъпо рутерче с QoS ...
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    човека ти казва, че дори директното включване не променя скоростта, кви рутери, кви 5 лв.
    Намали пиенето посреднощите, вреди ти явно.
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    До преди дни всичко си беше наред (по равно скорост). Какво общо имат дъното процесора и видеото? Той е с СП1 а аз със СП2, ама нали ти казвам, до преди дни всичко беше по равно.
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Някой да си е играл с настрoйките на лан картите? half, full duplex, auto-negotiation?
    In Ethernet, a duplex mismatch is a condition where two connected devices operate in different duplex modes, that is, one operates in half duplex while the other one operates in full duplex. The effect of a duplex mismatch is a network that works but is often much slower than its nominal speed. Duplex mismatch may derive from manually setting two connected network interfaces at different duplex modes, but also derives from connecting a device that performs autonegotiation to one that is manually set to a full duplex mode.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    И според мен проблема идва от мрежовата карта - настройки или дефект.....засега повече не мога да кажа. Съвета ми е : Деинсталирай я от "Device Menager"-a , рестарт и нека наново се инсталира. Погледни после настройките и да са на 100Мб/с full duplex или поне на " Auto". Ако проблема пак съществува - пробвай с друга карта ако имаш възможност.
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Деинсталирах я, рестарт - пак си е същото. Закачих друга мрежова карта - пак същото. И на Auto и на Full Duplex не става и не става. Вече се чуда кво да пробвам. А не ми се преинсталира Windows.
    Aug 2002
    грешката може дане е в твоя телевизор
    звънни на БТК ( Баси Тамън се Конектнах )
    и им дай заявка за тестване на мрежата!
    Feb 2004
    Ама в нас на моя комп. ми дава пълната скорост!
    May 2004
    Кофти мрежов кабел?
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Кофти мрежов кабел?
    Направо към модема го вързах и пак е същото. И с двете карти.
    Jan 2002
    Цитат Първоначално публикувано от badboy
    Абе я си преинталирай Windows-a. Ххехе
    Майтап я сложи на неговия компютър едно Live!CD Knoppix или Widows и тествай пак, ако с Live!CD-то е същото положение, пак ще мислим. Ако не .. 2 реда по-горе го има решението
  17. Moderator
    Mar 2005
    Не го плашете човека с тия дуплекси и кабели.
    "Интернета" там е до 2024. И 5МВ лан-карта да се сложи, пак няма да му се ограничи Интернет-скоростта.
    ... скоростта му си остава 3 пъти по-малка от мойта ...
    Значи останалите две трети се консумират от някое резидентно софтуерче на неговия компютър. Я вирусче, я някое псевдоакселераторче, или пък си е сложил нарочно или без да иска някакво прокси и трафика му до www.speedtest.net не минава по най-прекия път
    Sep 2003
    Ама нали ползваш същия кабел? Т.е., все пак може да е в кабела причината...
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  4. "Профилактика" на БТК АДСЛ
    От stevebg във форум Технологии
    Отговори: 12
    Последно: 03-04-07, 01:20
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
