Блокиране на сайт
    Jul 2003
    Блокиране на сайт
    Използвам Windows XP и ICS за малка мрежа. Има ли начин да блокирам 1-2 сайта на сървъра без да добавям допълнителен софтуер.
    Jan 2001
    Re: Блокиране на сайт
    във файла C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
    добавяш ред:
    127.0.0.1 сайтът-който-искаш-да-не-се-отваря
    P.S. уупс, недогледах. това работи за всяка машина потделно (освен това най-вероянто го знаеш . а на "сървъра" искаш ли да имаш достъп то тези сайтове?
    Jul 2003
    Не не искам.
    Jul 2003
    В hosts файла сложих следното: 209.85.129.104 www.mtel.net
    Така при написване на www.mtel.net ще се зареди
    Обаче не става. Явно правя някаква тъпа грешка.
    Feb 2005
    напиши само mtel.net
    Jul 2003
    Същата работа става.
    Код:
    209.85.129.104  mtel.net
    Feb 2005
    какво не става? При мен става. Да не би в браузъра да пишеш mtel.bg?
    трябва да рестартираш поне браузъра, а по-добре целия комп.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Да, реших да проверя - работи и при мен.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    то работи при вас, ама работи ли за компютрите, към които е share-ната мрежата?
    аз това не съм го пробвал и затова се самоусъмних в началото в собственото си предложние...
    Nov 2005
    Стига, де!
    Това което борите е да се прецака преобразуването на имена в IP адреси. И то чрез файла hosts, който се чете само от локалния компютър. Това работи да се прецакват някои програми, които си проверяват на собствения сайт дали не са пиратски (напр. GetRight), но за мрежа не става.
    Нищо не пречи потребителя да напише 213.226.6.10 вместо mtel.bg и пак ще си има Ментел.
    По-скоро трябва да се използва специализиран софтуер за филтриране (има и безплатни), но не се чувствам подготвен да предложа подходящ.
    Jul 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dmanov
    Потребителите в мрежата са толкова грамотни, че никога не са чували за IP адрес, така че няма проблем.
    Feb 2005
    Ами трябва да се направи на всеки комп с интернет, на който искаш да стане ефекта. Иначе ще трябва допълнителен софтуер.
    Между другото с mtel.net и mtel.bg все се отваря сайта на Ментел, това сега го разбрах
    Jul 2003
    Това е лошо, защото аз искам да пипам само на сървъра. Някаква друга идея?
    Feb 2005
    Само като идея, не знам дали ще стане. В конзолата пишеш route add 213.226.6.0 MASK 255.255.255.0 xxx.xxx.xxx.xxx. Където накрая е IP-то на външната карта на сървъра. По този начин няма да излиза google, но няма да се зарежда сайта... може обаче и други да блокира
  18. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Само като идея, не знам дали ще стане. В конзолата пишеш route add 213.226.6.0 MASK 255.255.255.0 xxx.xxx.xxx.xxx. Където ...
    Съвсем леко да допълня идеята:
    ... В конзолата пишеш route add 213.226.6.10 MASK 255.255.255.255 xxx.xxx.xxx.xxx ...
    Така може да се блокира само конкретния IP-адрес 213.226.6.10, а не цялото адресно пространство 213.226.6.*. Но ако има други сайтове на същия IP-адрес, то и те няма да се отварят
  1. Блокиране на skype
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 28-12-12, 12:21
  2. Блокиране на номер
    От vanio_93 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-09-12, 16:33
  3. Съд за блокиране на торенти
    От nikolin във форум Коментирай новина
    Последно: 24-11-11, 23:21
  4. Блокиране на флаш реклами
    От bluefish във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 17-01-08, 23:23
  5. Блокиране на страници...
    От _NO_NAME_ във форум Windows
    Последно: 06-08-04, 03:34
