Re: Отново за домашна мрежа
може да провериш дали е разрешен File and Printer Sharing.
Това е първото, за което се сещам.
Между другото не си написал какъв е Windows-a
Използвам Windows XP Pro, SP2. Разрешил съм шерването
Първоначално публикувано от b_goranov
Това е и на двата компютъра, предполагам. Може би ще трябва да опишеш стъпка по стъпка как изграждаш мрежата, защото от информацията до тук всичко изглежда нормално. Аз правя същото в къщи и си върви без проблем. Провери си пак шеринга. Имам предвид дали си задал правата за достъп. Някои неща по подразбиране са недостъпни.
Друго, за което се сещам е да провериш в дали не е включен Simple file sharing на едната машина. Предполагам, че това не трябва да е проблем, но мен ме изнервя.
За сега не се сещам за друго.
По default в Local Security Policy/Local Policies/User Rights Assighnment има Deny Access to This computer From The Network
Там по подразбиране е вкаран Guest акаунта, трябва задължително да се махне!!
Deny Access е винаги "по-силен" от всякакви права и позволения, щом имаш Deny Access на някой или нещо, всякакви други разрешения не важат!
Дай права на акаунта налаптопа!
Може и други неща даопиташ, но мисля,че това ще помогне. Пиши какво се получава.
Успех!
Благодаря за отговорите но нищо не се получава. За реда на свързване давам адреси 192.138.0.2 и маска 255.255.255.0 на настолния и 192.168.0.3 и същата маска на лаптопа. Пускам уизарда, разрешавам шеринга. По въпроса за Local policy - за съжаление не помага, все още не мога да вляза в настолния само го виждам. Лаптопа е с Home Edition и няма някои от административните инструменти - убеден съм ,че го знаете. Засега толкова. Моля Heeeeelp :081:
а какво си шернал на лаптопа?
Предполагам, че това е грешка при писането.
Нещо не разбирам ... в какъв смисъл не можеш да влезеш в настолния? Нали си има клавиатура, мишка и монитор? До колкото схващам можеш да виждаш и манипулираш шернатите файлове на лаптопа, значи там нещата са ок. Сега се занимаваш с настолния. Опита ли да изключиш simple file sharing?
Ако искаш потърси ме в ICQ.
За grgeorgiev - не знам от къде се изключва simple file shаring. Разрешил съм шерването по стандартния начин - с уизарда turn on file and printer sharing. Съжалявам ако въпроса е тъп, но мрежовите ми познания не са на високо ниво :081:
Не е тъп въпроса. И аз известно време рових докато намеря къде е това. В Windows Explorer се отваря меню Tools -> Folder Options -> View и най-долу в списъка e Use simple file sharing (Recomended). Маха се отметката за да го изключиш. След това може да указваш достъпа до шернатия ресурс. Аз например, задавам права на потребител Everyone, когато искам папката да е достъпна за всички.
Една идея само. Пробвай да влезеш в настолния от самия него чрез My Network Places.
Пич, я виж тук какво пише по въпроса.
Garu, това е много хубава статия. Направих всичко стъпка по стъпка и накрая директорията получи съответния изглед, но проблема остава - виждам настолния, но при кликване върху него ми дава недостъпен мрежови ресурс, не ме допуска вътре. Понякакъв начин нещо забранява влизането. Иначе през неговите(на настолния) My Network Places влизам и в двата компютъра.
Някакъв софтуер който да спира достъпа?
