Kolko 10/100BaseT switch-a mogat da se nawurzat posledowatelno s UTP, pri polozenie tche ne se nadwishawat 100-te metra ogranitchenie na kabelite.
Blagodaria wi predwaritelno.
  ne sam chuval za niakakwo ogranichenie no na teoria mozhe i da ima, nishto chudno, no pri vsichki polozhenia shte budat poveche ot kolkoto shte ti triabvat
  NE sam siguren - imam niakaw begal spomen che niakade chetoh, che 3 e maximum-a - ne che ot 4-tia natatak niama da tragnat, no niama da se wijdat mashinite warzani ot 4-tia natatak.
za takawa kartinka mojete da si wzemesh edin bridge, kojto da slojite po sredata i taka sha si delnete mrejata na 2 segmenta obrazno kazano.
Signoff: EvilYeti
  Pitam, zashtoto na edno miasto protchetoh tche sa max 7, no ne sum siguren dali moze da se wiarwa na towa twurdenie, zashtoto ne beshe oficialen iztotchnik. A kakwa e razlikata mezdu switch i bridge?
  heh kupi si edna hubawa bumaga i krai na vaprosite, shte si speshtish vreme
Не съм сигурен, но просто не виждам причина това да е така. Дори 200 switch-а да вържа пинг би трябвало да има дори между компютри в двата края на редичката... Съмнявам се хъбовете да са достатъчно умни, че да решат "този пакет е минал през n хъба, DROP". Друг е въпроса тези 200 хъба какви проблеми ще донесат.
В нашия LAN в момента най-дългата редичка е 7 (при общо 10 мисля навързани) и няма проблеми. Като закачим 8-ми ще ти кажа какви дефекти довежда със себе си.
А относно разликата между switch и bridge... Bridge е това над реки и други, а switch е това дето си включваш лампата от него.)
Bridge е връзка между две еднакви мрежи, със learning table, според която решава кой пакет да мине. Switch е хъб притежаващ подобна learning таблица. Мисля, че няма някаква съществена разлика... ама все ми се струва, че има много видове bridge и не всички работят по този начин, по който работят switch-овете, имам наблюдение само върху един софтуерен bridge, нямам много опит и някой който разбира да каже по-точно.
BEWARE! INTEL INSIDE!
  Citiram kakwo protchetoh po wuprosa:
"Q: Is there a maximum number of bridges allowed on a network?
A: The maximum number of concatenated brides in a bridged LAN is 7. This number is rather arbitrary, however, and is based on simulations of application performance with expected bridge delays.
In addition, the number assumes that all bridges are LOCAL (no remote WAN connections), and that the default Hold Time of 1 second is in place (this is the time after which a bridge will discard a frame it is holding). This prevents extra-late frame delivery. (i.e, a frame should never be delivered more than ~7 seconds after is it sent).
I personally (Rich Seifert) find this to be much too long an allowance. My "rule of thumb" for bridged LANs is to limit the number of hops to 4, with not more than one of these being a WAN linked remote bridge."
