Zdraveite,
popadna mi edin star comp s procesor P3 450 i duno ASUS P2B. Do kolko mozhe da se clockne tozi procesor?
Imam i oste edin vypros, kakyv nai-byrz procesor mozhe da se slozhi na tova dyno?
  Zdraveite,
  Emi az kakto go vigdam maximum da stignesh 600MHz.A poveche ot Celeron 600-700MHz ne slagai ili pone si zemi niakakvo po citavo duno
  Това дъно поддържа и доста MHz процесори S370, НО с условието да си намериш преходник, който да може да ти "даде" да управляваш напрежението, щото стабилизатора на това дъно "неможе" да пуска напрежение под 1.8V т.е. ще ти трябва преходник, на който да сложиш процесора и да укажеш напрежение от ПОНЕ 1.8V - и всичко тръгва....
Ако сложиш обикновен преходник няма да запали въобще, щото последното Coppermine ядро излезнало, cD0 е на 1.75V...
<-- AMD Inside -->
Хм, 600 много ми се виждат... Аз съм с P3 550 и max стигам до 112 шина, тоест 615Mhz.
Искрено се съмнявам, че 450Mhz-овия ще изкара 133 шина...
  Проблема не е в шинатата.
P3 2V Vcc, 0,25 um процесор много трудно ще тръгне на 600Мхз.
Нещо като опит за овърклок на Thunderbird 1,2 или 1,4
  Aко е SL35D PIII 450MHz имаш много големи шансове да тръгне на 600MHz... само требе да му нададеш евентулано 2.2V ако си поиска...
Не ме питай защо точно SL35D - мързи ме да обяснявам, но можеш да ми ВЕРВАШ на 100%
<-- AMD Inside -->
  TodB, ne znam kak da razbera kakyv e procesora, v sandrata mi dava slednata informacija, no az ne razbiram mnogo.
Kazva6e, 4e s prehodnik Slot1 -> S370 moga da si slozha Celeron, ta kolko struva tozi prehodnik?
  Na samia procesor pi6e tia raboti .Celeron sas hubav prehodnik moge6 da slogi6 kakavto si poiska6,no Copermine.Nameri si
prehodnik FCpga sas vcore,(Mollov ti e kazal za6to) i
slagi smelo.Ako nenameri6 6te triabva da si prepravi6 edin
ot obiknovennite.
На самия процесор отгоре е лазерно записано това, за което говоря.... там ще погледнеш и ще разбереш
А за шреходника - абе проблема е, че неможеш да намериш такъв в момента нов, никъде вече не се продава..... ако успееш от някой, който е решил да си сменя дъното към S370 и не му трябва вече преодника...
Търси ASUS S370-133, S370-DL, MSI 6905 Master ver1.1/2 - само тия са читави и имат възможности за промяна на волтажа.
<-- AMD Inside -->
  Този Katmai е с външен L2-cache и честно казано проблема не е в самото ядро на процесора, а в простичкия факт, че кеша му е отвън. Ако има някакъв начин да промениш делителя на честотата за кеша, така че да му запазиш поносими работни честоти имаш сериозни шансове да успееш в начинанието си. В противен случай - боя се че единствения начин да ускориш с 33% този Katmai e като му изключиш L2 кеша, което по същество е доста глупава идея.
