Резултати от 1 до 9 от общо 9
Наблюдение на мрежа
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Наблюдение на мрежа
    Здравейте.
    Един принципен въпрос.
    Има ли начин, една мрежа със всичките машини в нея да бъде наблюдавана?
    Като наблюдавана имам в предвид някакви данни повече от това, дали машината е up, мак адрес, шеъри и т.н., а примерно и основно може ли да се види трафика, който генерира, входящ/изходящ, конекциите и т.н. ?
    Мрежата се управлява от гейтуей /fbsd ако има някакво значение/, но нямам достъп до него.
    Или някакъв друг начин за следене, било то с допълнителен софтуер.
    За момента се опитвам да сниф-вам разни отделни машини, но няма голям ефект.
    Благодаря предварително !
    Oct 2002
    Re: Наблюдение на мрежа
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    От немския сайт не можах да го изтегля, намерих друг. От там го свалих два пъти, защото след това като пусна инсталацията и гърмяха няколко файла .dll, при повторно сваляне от мирор - същата работа.
    Нещо друго подобно и тествано?
    Jun 2002
    конекциите на отделните компютри към нета могат да се гледат на Gateway от който излизат. Казваш че нямаш достъп а и мрежата най вероятно ще е през суич, май не виждам поне аз начин да се гледат конекциите. Най общо казано можеш да гледаш конекциите или на гейта или на суича (ако е малко по умен ).
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Здравейте.
    Така, както е заданието няма как да стане, освен ако не сложиш снифер на всяка машина и да ти праща лога, което е нереалистично и несериозно.
  7. WISP
    Guest
    А и освен това, щом нямаш достъп до гейта, значи мрежата не е твоя и изобщо не ти е работа да ровичкаш из нея. Първо ще направиш някоя беля, второ ще те усетят и ще си имаш ядове.
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от WISP
    Мрежата си е на Попов просто не се е издигнал все още толкова, че да има достъп за мониториг от там
    П.С. Поздрави шишарка
    Oct 2002
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблема е решен
    Осигурен е достъпа до gw... нататъка всичко е лесно, mrtg, tcpdump и т.н.
    Цитат Първоначално публикувано от spoofer
    Издигам се лека полека, вчера кракнах паролата на телефонната централа ;-)
  1. Помощ видео наблюдение
    От dngrbg във форум Фото и видеокамери
    Последно: 02-06-13, 16:29
  2. Видео наблюдение и powerline
    От redskin във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-02-12, 17:39
  3. видео наблюдение
    От kasis във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 25
    Последно: 26-03-08, 22:19
  4. WebCAM за видео наблюдение
    От bx във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-05-06, 17:56
