Безжичен нет за 24 лаптопа
    Apr 2005
    Постановката е е следната - 24 лаптопа в два съседни компютърни кабинета, трябва да им се пусне интернет с минимални разходи (става дума за училище). До колко безжични клиента би могъл да поддържа един Аксес поинт или безжичен рутер? производителноста и скороста не са от първостепенно значение, важното е да има мрежа. Дали би могло да стане с един Аксес поинт, разположен между двата кабинета (те са съседни). Или да се предвиди отделен Аксес поинт за всеки кабинет? Какви марки и модели бихте препоръчали, да работят стабилно с много безжични клиенти. Мисля си за нещо такова http://vali.bg/?group=78,317&article...le_content.php . Моля за вашето мнение.
    Mar 2007
    Re: Безжичен нет за 24 лаптопа
    Аз в къщи имам безжичен рутер Линксис 150 N, който може да даде до 50 IP адреса. Работи горе-долу добре. Успешно хвърля сигнал през две бетонни стени.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Пуснете кабел, и два аксес пойнта ще се задръстят.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Като цена кабела ще ти е по-ефтин от AP или рутери. Освен това като се навържат повече компове из безжичната мрежа, не знам до колко едно евтино устройство ще се оправи с толкова много лаптопи.
    Apr 2005
    Кабел, ПОНЕ 24 портов суич, рутер, окабеляване от външна фирма - е със сигурност ще излезе повече от един безжичен рутер + аксес поинт.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    зависи , не съм сигурен дали някои от масовите и евтини безжични решения няма да почне да забива след като се навържат толкова много компютри на него. До преди няколко дена имах в офиса един 24 портов суич на 3Com втора употреба и се продаде за 35 лева .........ти си прецени дали е било скъпо
    Аз на твое място първо бих пробвал как би се представил един WiFi евтин рутер и тогава ще му мисля.
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Да, а ако вземеш едно презаписваемо CD и обикаляш с него по компютрите да обменяш данни ще излезе още по-евтино. Мисля, че достатъчно кратко и ясно ти отговорих, натам вече сам си прави сметката. Може и един аксеспойнт да сложиш, все нещо ще работи, като изпиташ някакви затруднения пак ела във форума и прочети отговорите.
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Да им се пусне интернет на 24 лаптопа не е въпрос само на хардуер, макар, че само с един AP това ще е най-тъжната мрежа на света. Какво правим с максималния брой кънекшъни ( 15-20 ) които почти всеки провайдър е разрешил и знаеш ли какво ще получат другите 22-ма ако поне 2-ма си пуснат да теглят нещо с флашгет? PAGE NOT FOUND
  11. Moderator
    Mar 2005
    ... със сигурност ще излезе повече от един безжичен рутер + аксес поинт.
    И със сигурност, това (един безжичен рутер + аксес поинт) няма да работи в случая. Т.е., то ще си работи, но няма да изпълни предназначението си.
    Tommorow, проблема с "ограничения брой кънекшъни от страна на провайдера" не е обвързан (според мен, може и да не съм прав) с дилемата дали да е кабел или безжично.
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Mitkos - няма връзка, но до колкото разбирам, човека иска да пусне интернет на 24 лаптопа, не просто и само да ги върже в мрежа и кънекшъните ограничени от провайдера ще му бъдат препъни камък в начинанието, без значение от това какво избере - жична или безжична. Само най-новите респективно скъпи и маркови модели AP могат да поддържат теоретично до 255 клиента едновременно. Повечето по-стари базови модели са лимитирани до 10-15 клиента в реално време. Затова с един АП няма да стане или ако стане, ще дойде другия проблем - дори да приемем теоретично че всички клиенти са 802.11g като разделим 54мбпс на 24 ситуацията става трагична - двама да почнат да обменят по сериозно файлове и ще задръстят цялата мрежа.
  1. Дайте мнение за този фотоапарат
    От Sevdito във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 80
    Последно: 09-04-12, 10:23
  2. Топла вода - на газ или електричество?
    От klimbooo във форум Отопление
    Отговори: 23
    Последно: 27-12-10, 15:07
  3. Спряна продажбата на 14' CRT телевизор JVC със сто&#
    От Samisam във форум Приключили продажби
    Последно: 11-12-10, 10:47
  4. Наредба за отглеждане на кучета??
    От Skaki във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-02-07, 13:19
