Допълнителни IP-та към лан карта
    Feb 2007
    Мрежата е от 2 ПЦ-та с WindolsXpSP2 и на двете. ПЦ-1 е с две лан карти и подава интернет към ПЦ-2. Ланката от която шервам нета е с реалното IP. Имам зададени права за още 3 подмрежи, но след като довавя IP-та та в настроиките на картата през която шервам интернета, то на ПЦ-2 интернета спира.
    Целта ми е от ПЦ-1 (с реалното IP) да подавам интернет към ПЦ-2, и в същото време да мога да добая на лан картата която споделя интернета още 3 IP-та за другите локални мрежи.
    Дали ще е възможно. Благодаря на отзовалите се.
    Oct 2004
    Re: Допълнителни IP-та към лан карта
    Та последно при какви настройки на РС2 има достъп до Интернет, този достъп как се осигурява - proxy/ICS, какви са адресите на другите мрежи, при какви настройки на картата достъпа спира?
    Накратко - нищо не разбрах...
    Feb 2007
    Интернет има когато на ланкартата която споделя нета към ПЦ-2 е само реалният адрес. След като към нея добавя още 3 допълнителни адреса за другите подмрежи, нета на ПЦ-2 изчезва. Адресите на другите мрежи са от сорта на 192.168.3.... 172.0.5........ .А адресите между ПЦ- и ПЦ-2 са 192.168.0.1 и 192.168.0.2
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от zeis
    Ако някой ми поискаше опсание на топологията, в текстов вид бих го представил така:
    ISP <---> LAN1(PC1)-ICS-LAN2(PC1) <---> LAN(PC2) при вариант с ICS или
    ISP <---> LAN1(PC1)-proxy-LAN2(PC1) <---> LAN(PC2) при вариант за споделяне на достъпа до Интернет с proxy.
    LAN1(PC1): 212.50.60.70/32;
    LAN2(PC1): 192.168.0.1/24;
    LAN(PC2): 192.168.0.2/24
    По моите разбирания "ланкартата която споделя нета към ПЦ-2" е LAN2(PC1) и доколкото съм срещал решения за споделяне, публичният адрес не може да е на нея...
    Feb 2007
    Прав си emos не съм го обяснил правилно, не съм напреднал в тази област (то си и личи).
    Интернета е от от квартална ланка. Не ползвам proxy.
    Настроиките си ги описал наи точно с този пример:
    Нета не достига до LAN(PC2) , когато на LAN1(PC1) добавя още IP-та.
    Oct 2004
    То затова и по рутерите се слагат отделен мрежови интерфейс за връзка към всяка отделна мрежа. Чувал съм за проблеми със сигурността, ако бучнеш всичките мрежи в един суич и ги достъпваш от мрежови интерфейс, конфигуриран с по един адрес от всяка една от тези мрежи и закачен към същия този суич.
    Опитай със слагането на 2, 3 карти.
    Всъщност каква е целата на упражнението?
    Feb 2007
    На PC2 е нужно да има само интернет за да се ползва за чат и сърфиране от децата.
    А на PC1 целта е да използвам по високите скорости при трансфер на фаилове между 3-те локални подмрежи.
    Feb 2007
    Оказа се че само 1 от локалните IP-та ми прави проблема.
    Като въвеждам IP-та от сотра на:
    192.168.6...
    192.168.3.... няма проблем.
    Но след като пусна 172.16.0.... нета на ПЦ-2 изчезва.
    Oct 2004
    A публичния (често се именува "реален") адрес как го получаваш? VPN, PPPoE, назначен на интерфейса?
    Apr 2004
    Ne razbiram za6to sled kato sa na edna LAN carta trqbva da gi slaga6 na razli4ni subnetworks? defakto ni6to ne pe4eli6 ot tova. sloji gi na edna i nqma da ima6 problemi. A kakva ti e maskata?
  1. Отговори: 0
    Последно: 14-04-14, 09:57
  2. Продавам CPU, Видео карта, LAN карта и модем
    От Ice___Cool във форум Продава
    Последно: 03-06-10, 21:26
  3. лан карта
    От Bobi във форум Мрежи
    Последно: 10-09-04, 11:40
  4. лан карта?
    От mitak_vip във форум Мрежи
    Последно: 26-11-03, 16:20
