значи проблема е следния:
имам следното устройство - http://www.linksys.com/servlet/Satel...=1172713081283
което искам да захраня чрез PoE - линксиса си има захранващ адаптер в комплекта (на 12 волта мисля беше), имам и отделно други два адаптера - понеже не са пред мене и не съм сигурен в момента, но утре ще погледна - единия май беше също на 12 волта, другия на 24 (а може и двата да са на 12 волта ...).
Имам и PoE инжекторчета няколко броя. Та първо пробвах с адаптера, който си е към Линксиса, включих го към ПоЕ инжектора, оттам на ПоЕ порта включих лан кабела, който влиза на Етернет порта на аксес пойнта. На лан порта пък на ПоЕ инжектора включих кабел, който отива към суича. Всичко точно обаче пауър индикатора на Линксиса не светва ..., а иначе на неговия си адаптер вързан директно си работи.
Не съм пробвал с други адаптери, за да не изгърмя нещо, а и преди да пробвам искам малко да си изясня някои нещица за това PoE, понеже досега не ми се е налагало да го ползвам, но явно ще ми се налага отвреме навреме ...
При положение, че примерно рутера ми е на 12 волта, какво напрежение трябва да подам на PoE инжектора за да се захрани рутера?
Или да не бъркам нещо в начина на свързване? Да не би да трябва да използвам два ПоЕ инжектора, макар че не виждам как пък ще ги свържа двата, а и няма логика в това.
Не съм запознат с принципа на действие на тези ПоЕ инжектори, но предполагам хардуерно разделя 4-5 и 7-8 чифт, на които пък подава подаденото на входа напрежение от захранващ адаптер например.
Та кажете сега в моя случая къде бъркам?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 Първоначално публикувано от john3v
