Интернет банкиране - проблем
    Jul 2004
    Здравейите,
    ползвам интернет банкиране но имам странен проблем!
    По принцип съм с два компа и рутер!
    Когато нета минава през рутера не мога да ползвам услугата интернет банкиране
    Когато нета минава директно от модема в компа нямам проблем с банкирането!
    Моля ако може да помогнете как да реша проблема !
    ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!!!
    Feb 2003
    Re: Интернет банкиране - проблем
    Дай малко повече информация как ти е настроен рутера, жична или безжична е връзката и какъв е тоя 'модем'.
    Jul 2004
    Явно рутера сигурно прави DMZ или някакво филтриране на https SSL трафика.
    От ккаде в рутера може да се премахне това филтриране?
    Модема е на БТК АДСЛ
  5. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Да не би интернет банкирането ти да използва порт, който рутера реже? Ако е така - просто направи port forwarding в настройките на рутера.
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Виж дали иска сертификат и дали си го качил ако го иска.
    Пробвай да напишеш https:// вместо http://
    На сайта на банката обикновенно има подробни указания, като за потребители.
    Уеб базиран или чрез софтуер е клиента?
    Я си кажи банката и потребителското име и паролата да пробваме дали става ... :-)))) ШЕГУВАМ СЕ! Да не вземеш да ги постнеш.
    Jul 2004
    иска сертефикат но не мога да го изтегля и да го инсталирам
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Значи от това е.
    На сайта на банката има подробни указания как става.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от veni
    Е аз лично имах доброто намерение да помогна, но щом толкова те мързи, че да напишеш каквото попитах - следвай безмислените указания дето ти дават.
    Сигурно си мислиш, че всички хора на света ползват интернет през бТК АДСЛ и ползват само и единствено твоя модел рутер и на секундата ще кажат как е при тях, та да стане и при теб.
    Sep 2003
    Половината не четат какво казва човека в началото:
    т.е. проблема явно не е от сертификата, а от рутирането и евентуално някаква рестрикция на порт 443 (HTTPS)
    Най-вероятно ако на рутера се пусне DMZ към пс-то, проблема ще се разреши.
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Може ли малко разяснение около това DMZ и как се пуска към компа?
    Sep 2003
    От настройките на рутера се прави, прочети книжката на рутера. Ако нямаш такава, в google пишеш модела на рутера + manual. Операцията е елементарна. Не би трябвало да имаш проблем.
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    И да прочете книжката, най много да обърка другите опции.
    Викни някой да ти го настрои.
  1. Проблем с Интернет
    От Lof_ във форум Мрежи
    Последно: 21-02-13, 23:57
  2. Проблем с LAN интернет.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-06-06, 12:08
  3. Проблем с интернет
    От JIM във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 22-10-04, 03:28
  4. Интернет проблем
    От Wizard във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-06-03, 22:01
  5. Проблем при ХР и интернет
    От user25 във форум Windows
    Последно: 14-01-03, 01:46
