Re: XP Pro SP2, проблем с DHCP
				Първоначално публикувано от Black Adder
 Щом в SafeMode взима, определено проблема е софтуерен. Прегледай какво си качвал последно, дори да няма връзка с Интернета. Примерно PhotoShop CS3 качва един бая съмнителен Bonjour
    е това чудо Bonjour, много му се чудя напоследък що за чудо е, и като цяло тази фирма Adobe взех да и се чудя какво целят с ненормално лапане на ресурси.
По проблема на fairplay - можеш ли да видиш service: DHCP Client в какво състояние и евентуално да го рестартираш да видиш как ще се държи.
				Първоначално публикувано от naskop
 От това което си сложил се виждат 2 DHCP сървъра: 10.10.0.236 и 10.10.0.237, които ти връщат 2 различни IP-та, едно след друго. Явно ПЦ-то ти се шашка и продължава да пуска заявки за IP адрес.
Защо са ти 2 DHCP сървъра на един и същи мрежов сегмент? Спри единия DHCP сървър и нещата ще тръгнат.
    Въпросът е, че същите настройки идват и за другите машини по мрежата и друга не се шашка, вземат си ги и благодарят покорно. Моята не ще, а настройките на мрежата не мога да ги променям, живея с каквото дойде.
Предполагам ако сложа статични стойности за някои настройки на мрежовия интерфейс нещата ще се успокоя, но как да тълкувам факта, че "Имам два мрежови адаптора, вторият е виртуален vpn адаптор и при него се наблюдава същата аномалия."
За пояснение, съответния втори елемент е от TeamViewer, инсталирах го на друга машина в мрежата, тествах и проблем ньет...
  Въпросите ти както изглежда трябва да ги насочиш към човека, който администрира мрежата. Другите машини може да са разделени по vlan или нещо такова, затова да си взимат безпроблемно адреси с DHCP.
Тези настройки би трябвало да работят според това което се вижда от dump файла:
IP Address: 10.10.0.104 - (освен ако не е раздаден вече)
Subnet Mask: 255.255.255.0 (а не 255.0.0.0 както е по подразбиране)
Default Gateway: 10.10.0.1
DNS1: 10.10.0.236
DNS2: 10.10.0.237
