XP Pro SP2, проблем с DHCP
Здравейте, имам странен проблем с настройките на мрежата на компютъра си. Когато задам на мрежовата карта да получи IP автоматично, опитва, но не успява и нямам достъп до интернет и до ресурсите на локалната мрежа. Ако ги задам ръчно имам достъп до интернет и до споделени ресурси от други компютри в мрежата, но те до мен достъп и пинг нямат. Проблемът не съществува на друг компютър и принципно настройките на мрежата са такива, че се раздават автоматично, следователно проблемът би трябвало да е с моята машина само. Имам два мрежови адаптора, вторият е виртуален vpn адаптор и при него се наблюдава същата аномалия. Когато съм под safe mod проблем няма. Помогнете да намеря проблема, моля.
Проверил съм DHCP service-a и всички други, от които зависи и са стартирани. В event log-a няма записи за каквито и да е проблеми.
Re: XP Pro SP2, проблем с DHCP
Антривирус, Фиревал, някоя програмка дето да вреди на мрежата?
Опитай и с winsockfix.exe
Първоначално публикувано от Black Adder
Опитай и с
winsockfix.exe
Фиревал нямам инсталиран, вграденият е изключен.
Антивирусната е нод32, тя няма също вграден фиревал, пробвах временно да я изключа, нищо не се променя.
Изчетох тази тема в интернет, понеже ми се струва, че проблемът е като моя и след като много хора си го решават с winsockfix, пробвах и аз, но напразно.
Пробвай програмата която ти посочих по-горе.
Но не е лошо да кажеш все пак от къде очакваш да вземеш адрес, обикновено IP адресите биват ограничени до 20-30 броя на сървъра, и при това положение, 21-вия не получава IP автоматично.
Пробвах я, няма разлика. Очаквам да си взема адреса от съществуващия сървър, който ги раздава, и както писах по-горе, когато буутна под safe mode успявам, при нормалн озареждане на ос-а обаче не става, така че проблемът явно е при мен и е софтуерен, греша ли?
С преинсталация на драйверите или с по-нови драйвери на лан картата ?
Първоначално публикувано от oddi
Това бе първото нещо, което опитах
Щом в SafeMode взима, определено проблема е софтуерен. Прегледай какво си качвал последно, дори да няма връзка с Интернета. Примерно PhotoShop CS3 качва един бая съмнителен Bonjour
Пробвай и тая команда в Command Prompt
...>netsh interface ip reset /all
Нееднократно е оправяла проблеми аналогични на твоя - и обикновено се е оказвало че някаква гадинка е проникнала, но е засечена доста по-късно след проникването и поразийките.
Първоначално публикувано от MitkoS
Благодаря, пробвах я, но в моя случай не промени нищо. Гадинка съм сигурен, че нямам - прилично добра е хигиената на ползване на компютъра, проверих все пак с последни версии на SpyBot и AdAware, но освен да ми изчистят бисквитките с друго не можаха да се похвалят.
Провери дали нямаш дублиран MAC адрес в мрежата. Най-добре си пусни един снифър напр. Wireshark и виж какъв е трафика, иначе само гадаем.
Първоначално публикувано от naskop
Ще проверя за МАС адрес, да. Wireshark мода го пусна и да слушам трафика, но не мога да го интерпетирам за да разбера какъв ми е проблема, за това се оръщам за помощ. Ако дадеш някакви указания, готови филтри или не-знам-кво може и да се пробвам пак. Благодаря.
Ами гледай трафика между теб и DHCP сървъра. Във filter полето можеш да напишеш bootp за да се филтрира само този тип комуникация. Най-добре качи файла със снифнатия трафик някъде да го погледнем. За по-сигурно докато записваш дай Ipconfig /release и Ipconfig /renew
Има цели книги за протоколен анализ, не е възможно да ти дам с 2-3 изречения указания, как се интерпретира мрежов трафик.
Ето ти пример за DHCP трафик:
IP-то на DHCP сървъра е 192.168.0.250 и на втория пакет на снимката (DHCP Offer) ми дава адрес: 192.168.0.172
http://img145.imageshack.us/img145/8051/dhcpzw4.th.jpg
Ето качен Wireshark dump за ipconfig /renew и филтър с команда "bootp". Благодаря!
От това което си сложил се виждат 2 DHCP сървъра: 10.10.0.236 и 10.10.0.237, които ти връщат 2 различни IP-та, едно след друго. Явно ПЦ-то ти се шашка и продължава да пуска заявки за IP адрес.
Защо са ти 2 DHCP сървъра на един и същи мрежов сегмент? Спри единия DHCP сървър и нещата ще тръгнат.
