Резултати от 1 до 15 от общо 39
съвет за Линейно връзване на 3 рутера ?
    Aug 2002
    схемата е следната :
    BTK modem - > broadband router -> wifi router - > wifi router
    При така направената схема интернет има навсякъде освен на последния рутер
    Схемата е рутера дава нета на първия wifi като не ползвам wan порта
    от този рутер пускам кабел към другия рутер , но той не се връзва към първи wifi по никакъв начин.
    Изпоробвах всички варианти , дори и да вкарам кабелаот първия рутер във WAN -a на втория и той да праща. Еми не става и толкова
    Ще помоля за конкретни съвети как се прави с цялата схема
    Не си губете времето да ме питате за ip . mask и тн. Каквото съм се сетил съм го направил , но явно знанията ми стигат до тук.
    Благодаря предварително на всички.
    Схемата е такава и не мога да я коригирам- не ми дават.
    Jan 2001
    Re: съвет за паралелно връзване на 3 рутера ?
    значи да уточним първо следното нещо - трябва ли всички компютри да са в една мрежа или не? от това зависи и как ще навържеш всичко след бтк-то. недей забравя, че ако сложиш "входящия кабел" в wan-a, рутера създава своя мрежа на "изхода" и така нещата се усложняват.
    за да бъде най-просто (всички компютри да са в една мрежа и да се избегне конфликта между двата wireless-a) направи следното:
    бтк -> router в wan-a
    router -> wireless1 с изключен wireless в ethernet-a
    wireless1 -> wireless2 с включен wireless в ethernet-a
    wireless2 с включен wireless да си раздава безжично към когото си ще. всички ще се виждат, стига да са в една workgroup-а
    P.S. между другото и случая ти, и решението е с последователно, а не паралелно навързване.... не виждам начин нещата да се случат паралелно, освен наличието на 2 "въздушни" мрежи, което е абсолютно ненужно в случая... надали имаш да навържеш 50 компа
    P.P.S. разбира се, съществува и опцията да нахакаш и в двата wireless-a в ethernet-ите им по един кабел от първия router, но откъм гледна точка на разпределение на кабелите (по стаи) няма особена логика и полза да ти се дублират... така пак и двата ще са в първоначално дефинирата от първия router мрежа, но отново бих ти препоръчал да включиш само единия wireless като wireless
    последният вариант (писна ми от P.P.P.S. е да ползваш единия wireless като access point (ако може де), но това ми се струва най-неблагодарно към горкия wireless, който можеш да ползваш и по-пълноценно
    Oct 2004
    Предполагам схемата е:
    БТК ADSL модем -> broadband router (router1) -> Wi-Fi router (AP) -> Wi-Fi router
    Приемам, че AP е конфигуриран със статичен IP на WAN порта, далеч от каквито и да е използвани адреси в мрежата, например: 10.11.12.13/24, че DHCP сървърът му е изключен и че UTP кабела от LAN порт на router1 влиза в някой от неговите LAN портове, a от друг LAN порт UTP кабел отива до WAN порта на Wi-Fi router. И че съответните им индикации показват електрическа свързаност.
    На този етап, къде има достъп до Интернет?
    1. След модем;
    2. След модем и router1;
    3. След модем и router1 и АР.
    Как е настроен Wi-Fi router?
    Дай адресната схема на мрежата:
    БТК ADSL модем LAN: 192.168.1.1/24(30)
    router1 WAN: 192.168.1.2/24(30)
    router1 LAN: ?
    AP WAN: ?
    AP LAN: ?
    Wi-Fi router WAN: ?
    Wi-Fi router LAN: ?
    Wi-Fi router DHCP: ?
    Edit:
    FearMe, е няма как да са в една мрежа, ако и Wi-Fi router не е конфигуриран като АР. А това все още не се знае...
    И по принцип може и да е паралелно, но трябва и суич след модема, но не е поставен така преблема
    Feb 2007
    наистина рутерите са излишни, но няма лошо ... би трябвало да вършат работа и като суичове
    пробвай следното:
    - ползвай първия wireless рутер като суич
    - wireless-ите трябва да действат задължително в режим "access point" (AP)
    - във WAN портовете им да влиза НЕТ (просто проверяваш с един лаптоп дали има нормален нет)
    принципно всички имат конфигурационни wizards, чрез които AP режима се настройва лесно, но не зная какви рутери си взел (наскоро правих подобно нещо с едни d-link AP и нямаше никакви грижи)
    Aug 2002
    казах рутер обикновен ( без wifi ) с два wifi - до втория има нет - на третия няма
    мрежата е една !
    когато са в АП режим wifi-tata пщят ужасно и няма никъде нет
    от първия wi-fi се дава нет на 1PC с кабел и 1PC wifi
    от този рутер с кабел се дава връзка на втория wifi но нещо не се получи.
    правих го по всяккакъв начин
    разделих мрежите - не стана.
    конфигурирах всичко ( с различен gateway ) - пак се сдъни
    само един път тръгна за малко но ми стана чудно как
    ето и настройките "
    рутер :WAN - 192.168.1.2/255.255.2550/192.168.1.1 : LAN [ 192.168.2.1 / 192.168.2.100-2.130]
    wifi 1 : LAN - 192.168.2.130/255.255.255.0/192.168.2.1 [ 192.168.2.132-2.232]
    wifi 2 : LAN - 192.168.2.133/ 255.255.255.0 /192.168.2.1 [ 192.168.0.1 -0.101 ]
    По този начин - втория няма даже пинг към първия wifi.
    пробвах и вариант
    рутер :WAN - 192.168.1.2/255.255.2550/192.168.1.1 : LAN [ 192.168.2.1 / 192.168.2.100-2.220]
    wifi 2 : WAN - 192.168.2.120/ 255.255.255.0 /192.168.2.1 (DNS 192.168.2.1)[ 192.168.0.1 -0.101 ]
    По този начин тръгна веднъж , но повече не поиска! Сега пак не иска да тръгне.
    просто както и да въртя настройките - втория wifi няма пинг към wifi1 към който е вързан с кабел.
    Feb 2007
    Re: съвет за Линейно връзване на 3 рутера ?
    и аз казах - wifi рутерите са излишни ^_^ ...
    - бодни двата wifi рутера към другия
    - направи wifi AP mode и на двата (т.е. не ги ползвай като рутер)
    - горе съм те поизлъгал леко, НЕ ползвай WAN портовете (тъй като те мисля задължително се рутират), т.е. включи кабелите към друг порт на рутера
    Aug 2002
    ви-фи то е на АП и на двата !!!
    не мога да бодна втория wifi към жичния рутер ( не ми дават да пробивам и прекарвам кабели )
    кабелите са включени в ЛАн портовете
    Feb 2007
    предполагам, че:
    - си настроил двата wireless-а с едно и също SSID, channel и аутентикационна схема
    - DHCP-то е изключено!
    - на кабела от първия wifi към втория има нет (проверено)
    - ползва се infrastructure, а не ad-hoc режим
    виждам си написал wifi2 WAN IP затова наблегнах на "не ползвай WAN порта"
    не разделяй мрежите, ползвай една единствена
    би трябвало двата wifi рутера да са настроени абсолютно еднакво (с изключение на device IP-то) - пробвай за да сложиш switch (за пробата просто) между двата wireless-а (да не би пък да няма autosense или нещо рода)
    p.s. кажи какви са моделите на wifi-тата, за да не гадаем с настройките
    успех!
  11. Moderator
    Mar 2005
    Първо да кажа, че даваш неточни противоречащи си информации:
    пишеш, че третия си има самостоятелна мрежа на LAN-портовете (192.168.0.x), което предполага, че кабела от втория влиза в WAN-порта на третия и също, че третия трябва да работи като NAT-рутер ... и в същия момент пишеш, че
    ... ви-фи то е на АП и на двата !!!
    При така свързана и конфигурирана мрежа, трябва само междинния да работи като AP, (а също, при междинния да са изключени NAT и DHCP функциите за да работи като суич - това би трябвало да стане автоматично при преминаване в AP-режим, но все пак провери го ако можеш)
    // писали сме едновременно ... но за различни сценарии
    Feb 2007
    да дам още една идея за тестовата постановка:
    първият и вторият wifi AP-та трябва да могат да са взаимозаменяеми, т.е. ако ги размениш, не трябва да има разлика ...
    ако се докараш до такова положение, вече трябва просто да нагласиш кабелите само ...
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от recycled_bin
    предполагам, че:
    НЕ - РАЗЛИЧНИ СА
    SSID - различно , сханнел различно , фрее за ползване , DHCP = enable
    TTL= enable
    Wifi-ta са EDIMAX 6204G , a rutera e Canyon ( pak Edimax )
    Feb 2007
    еми прави ги еднакви, махай DHCP, виж дали има нет на кабела м/у двата вифи рутера ... и кажи какво е станало (размени ги също, за да се увериш, че всичко е наред по конфигурацията като AP)
    свалям някакъв manual, но е бавно от сайта на edimax ... но пък виждам, че имат wizard програмче
  16. Moderator
    Mar 2005
    Ако ще ги правиш еднакви, боцни кабела от втория в някой от LAN-портовете на третия (а не в WAN-порта както вероятно е в момента).
    А ако няма да ги правиш, третия го пусни като рутер, а не като AP. Всъщност от всичко написано до момента, бих казал, че това ти е проблема - при съществуващата конфигурация на кабели и адреси третия трябва да работи като рутер, а ти си го пуснал като AP
    ПП.
    "All wise Look up at Bright Side of Life"
    Това някаква игра на думи ли е ?
    В оригинал е
    "Always Look on the Bright Side of Life"
    Aug 2002
    10x @recycled_bin
    @MitkoS как да го пусна като рутер ?
    И двата рутера работят като рутери и раздават WI-fi адреси
    Не съм ги слагал режим на АП - във wifi на Edimax има :
    [img width=800 height=579]http://mrtechno.hit.bg/edimax.JPG[/img]
    Oct 2004
    Mr.TECHNO, както си го подкарал, ще видиш достъп до Интернет след Wi-Fi - 2 през крив макарон! Рутерът е мрежово устройство, което рутира (маршрутизира) пакети (трафик) между 2 мрежи.
    Вариантите са 2:
    1. Една мрежа и двете Wi-Fi устройства да са конфигурирани като АР.
    2. Различни мрежи, дали 2 или 3 - въпрос на избор.
    Настройки за 1-ви вариант:
    рутер
    WAN IP: 192.168.1.2; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.1.1; DNS: 192.168.1.1;
    LAN IP: 192.168.2.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.2.100-2.200
    wifi 1
    WAN IP: 10.11.12.13; WAN mask: 255.255.255.0
    LAN IP: 192.168.2.10; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: off; Wi-Fi channel: 1 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 2)
    wifi 2
    WAN IP: 10.21.22.23; WAN mask: 255.255.255.0
    LAN IP: 192.168.2.10; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: off; Wi-Fi channel: 2 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 1)
    Настройки за 2-ви вариант:
    рутер
    wifi 1
    WAN IP: 192.168.2.10; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.2.1; DNS: 192.168.1.1
    LAN IP: 192.168.10.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.10.100-192.168.10.200; Wi-Fi channel: 1 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 2)
    wifi 2
    WAN IP: 192.168.10.10; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.10.1; DNS: 192.168.1.1
    LAN IP: 192.168.20.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.20.100-192.168.20.200; Wi-Fi channel: 2 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 1)
    Връзката между wifi 1 и wifi 2 няма значение каква е - това е Layer1 и не оказва влияние на рутирането
  1. Връзване на субуфер
    От smarkoff във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 19:01
  2. Запитване за връзване на колони
    От comunikator във форум Автомобили
    Последно: 16-04-10, 07:33
  3. връзване на туба към компютър
    От no_connection във форум Тонколони
    Последно: 14-01-09, 16:00
  4. Връзване на TV - въпрос
    От IBANEZ_ във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 27-01-06, 12:41
  5. Връзване на мрежа
    От uha_thefatcat във форум Мрежи
    Последно: 25-08-03, 22:03
