Dial-up Internet в Къщи от Служебното PC?
Здравейте ,
убих се да се блъскам със следния проблем: по LAN мрежа ми иде интернет на служебното PC , което е с Win98 . Шернал съм конекшъна и всички от локалната мрежа имат интернет. Обаче искам да направя така,че вечерно време от домашното си PC да се закачам за служебния компютър и той да ми пуска интернет. Пробвах с Dial-up server-а . Връзката се усъществява но нямам рутиране явно към dial-up-а . Сложил съм TCP/IP ама не става. Сървъра (т.е.) служебния компютър е с IP 192.168.0.1 , пингвам го от машината която се закача през dial-up ама той не й пуска интернет. Споменаха ми преди малко да пробвам WinRoute ама не съм сигурен че ще ми свърши работа . Моля ви , помогнете ми , че се облъсках цяла седмица с тия простотии ...
Ami zna4i triabva da si sloji6 winroute ili ne6to drugo koeto da forwardw-a zaivkite navyn.. :)moje i s internet connection sharing ama ne znam dali 6te stane.
WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
192.168.0.1 e ip-to ama samo za vatre6nata ti mreja. za windowski mreji tova e standartnia gateway. oba4e ako go tarsi6 otvan niakade niama da go vidi6.napi6i malko po-iasno, kak to4no se opitva6 da se varje6, 4e ne6to ne mojah da razbera (direktno kam gatewaya ili kam druga ma6ina ot lan-a).ako pravilno sam razbral, iska6 da se zaka4i6 kam modem...?
<font color=red>Black holes result when God divides the universe by zero.</font id=red>
http://www.fh-karlsruhe.de/sonstiges/imag/fh-logo.gif
Значи каква е ситуацията под Win'98:
Имам 2 Lan карти на машината . Едната ме връзва за интернет провайдъра ми и той ми дава статично IP . Другата е за локалната мрежа . IPто от интернет провайдъра ми е от вида 62.x.x.x , а това на вътрешната мрежа е 192.168.0.1 .
С Интернет конекшън шеринг съм пуснал интернет на машините от вътрешната мрежа и всички машини са от групата 192.168.0.x .
Инсталирал съм си Dial-Up Server , като съм му дал вида да е PPP,Internet ...
На компютъра в къщи съм си пуснал TCP/IP към DialUp адаптера и усъществявам връзка със служебната машина . Като пусна WinIPCFG обаче гледам че след като се закачат по dial-up двете машини домашната получава IP 192.168.55.2 и най-гадното default gateway-а ми е също 192.168.0.2 .
Сигурно поради тази причина и не мога да получа интернет по този конекшън . Нещо трябва да се рутира в WinRoute, но не мога да се оправя . Предполагам че трябва да се укаже някъде на служебния компютър че Dial-Up-а трябва да мониторингва и заявките от него да се рутират към 62.x.x.x IPто ама от къде и как ?
Надявам се да ме светнете
със здраве
Е гати , само дето писах по-горе .... направих го вече. Всичко е било само в това , че трябвало да напиша за primary dns на remote машината да ми е 62.x.x.x , т.е. DNSа на доставчика ми
E po zakonite na myrfi vinagi e taka :))) niama kak :)))
Естествено не всичко може да е добре . Възникна проблемче , хи хи хи... доста често служебната машина се рестартира или фрийзва ако разкача от домашния компютър конекшъна докато към мен тече някаква информация , пфуууууууу
Нещо още трябва да се пипне.
mi az se 4udia za6to vseo6te darji6 98 na taia ma6ina... sloji pone edin 2000 da ti e mirna glavata. vsepak server go igrae.
Това е ясно, сложил съм 2к и събота и недля го бях оставил на него и нямаше ядове ама пусто служебните софтуери са под дос и се сгъбясват под 2000 ... та по тази причина се мъча да пусна и под 98 нещата че иначе вечер трябва да се рестартирам в 2000 ...
Доста постове има вече по подобни теми във форума. Необходимо ти е рутиране м/у модем и мрежова платка. Ако се върнеш към софт. рутер проблема отпада /winroute, wingate/. Аз ползвам wingate, за тази цел и всичко е ОК. Има и начин чрез таблици за рутиране, но не знам как става.
Ami slojisi, boy, edno .NET XP server
ili XP Pro, ama pak gyrch
Tam mojesh da si okajesh kato pich koia programa kato pod kakva OS da se startira. Ne che ne raboti, malko syzdava problemcheta ama se trae :)
Microsoft ruuuullzzzzz!!!
Добре , работата е ок пад 2000 и върви чудесно с един модем .
На дневен ред идва въпроса "Ами втори?" , хи хи хи...
значи сложих втори модем защото като разбраха колегите и всички искат да го ползват това удобство , ама се получава следното нещо . Като е закачен първия модем и някой позвъни на втория той отговаря , ама не се разпознава username-то и паролата , хем съм дал права на два различни юзера да ползват този вид Incomming connection .
Трябва ли още нещо да се прави , в смиксъл да слагам второ TCP/IP към този вид конекшън или нещо от сорта?
p.s. some здравей , неведоми са пътищата да се засечем и тука
Ama ti kvo si sloji che az izpusnah nishkata: 2000Pro ili 2000Serv?
I kaji kak vze che go podkara - sharing, external routing ili neshto drugo?
Ako polzvash normalnia windows "incomming connection" nadiavam se si napravil 2 connectiona za vseki modem
2000pro + WinRoute . Ама май за да имам повече от един incomming connection ще трябва да слагам пак 2000 server . Дано останалите дадат някаква идея , че ми писна да слагам XPта и сървъри...
За да спра of-топика просто пак да питам дали е възможно под Win2k да пускам нет на двама други, които са закачени за мен посредством incomming connection и съм сложил WinRoute . На този който първи се закачи няма ядове, ама втория не му се опознава username и паролата
By creating an incoming connection, a computer can act as a remote access server if it is running Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, or Windows XP Home Edition, or if it is a stand-alone computer running Windows 2000 Server. You can configure an incoming connection to accept the following connection types: dial-up (modem, ISDN, X.25), virtual private network (VPN) (PPTP, L2TP), or direct (serial, infrared). On a computer running Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, or Windows XP Professional, an incoming connection can accept up to three incoming calls, up to one of each of these types..............
