Помощ за forward router Linksys WRT160N
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте.
    Wireless-N Broadband Router WRT160N Firmware Version: v2.0.01.
    Опитвам се да пренасоча един порт от машина от вътрешната мрежа.
    Вътрешната мрежа е 192.168.1.x, добавил съм една снимка за това как съм настроил port forward.
    Пробвах както с добавяне на http от менюто в ляво така и без него.
    Firewall /SPI/ на рутера е изключен.
    Когато направя заявка от машина от вътрешната мрежа към реалния адрес на рутер http://78.128......:8888
    се отваря, опитам ли обаче някъде от "вън" не се получава, нито телнет, нищо.
    Някакви идеи ?
    [img width=775 height=600]http://get-freaky.net/tmp/port-forward.jpg[/img]
  3. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Re:Помощ за forward router Linksys WRT160N
    help :-)
    Apr 2002
    Гледам че имаш на първо място един чекнат FWD to .50 без портове, трябва да го изключиш...
    ! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80
    После се прави по следната схема WAN port#=>TCP?/UDP?/Both?(ako znae6 kakvo pravi6 moje da go ograni4i6 do TCP or UDP)=>Internal IP adress=>Check Box
    Other method
    Use port trogger to trigger particular port or port range tied to internal IP address
    Aug 2002
    външното IP статично ли е, или динамично ?
  6. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    ... ! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80 ...
    Що да не е препоръчително ?
    Това просто е една дадена функционалност. Ако искаш и можеш - ползваш я.
    Все едно да кажеш "на твоята кола волана може да се чупи ама не е препоръчително да го правиш" ("чупи" - да му се наглася ъгъла спрямо шофьора).
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    IP e постоянно, статично
    Не е така.
    първо реда не е празен, а както виждаш пише HTTP от ляво.
    ->> ! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80
    искам на порт 8888 да достъпвам 80 порт на машина от вътрешната мрежа, как иначе да го направя.
    Просто не знам защо от "вън" не работи, а от вътрешната мрежа работи...
    Apr 2002
    Set HTTP(with checkmark) to fwd WAN 8888 to LAN 80/IP address (TCP/IP)
    Aug 2002
    пак те питам - имаш ли реален статичен Ip ?
    May 2001
    Махни първата отметка и го направи като последния ред като за протокол зададеш само TCP.Т.е. порт-а е 80 и на двете места.
    Apr 2002
    Techno те е питал за достъпа ти отвън? погледни си сетингите и ако трябва си регистрирай акаунт DynDNS.org ако нямаш статично ИП:
    Special Features
    1. What DDNS providers does the WRT160N support?
    DynDNS.org and TZO
    Oct 2004
    Нямам такъв рутер, но принципът е следния:
    Име на сървъра, кой външен порт да се пренасочи към кой вътрешен по кой протокол към кой вътрешен адрес.
    За това за мен талицата трябва да има само един активен ред от вида:
    Name - Ext.port - Int.port - Protocol - To address
    HTTP - 8888 - 80 - TCP - 192.168.1.50
    A достъпа до WAN интерфейса на рутера е съвсем друга ракия и няма нищо общо с настройката на portforwarding. Както се вижда, get знае публичния си адрес на WAN порта на рутера.
    Aug 2002
    но нали знаеш че ако не е статичен - няма как да влезеш в него
    Повтаряm ISP ти дава един адрес , но външния адрес от който може да влезеш на този е друг.
    ако искаш да влезеш в рутера от една и съща мрежа - тогава да . но ако е друг доставчик - без външен реален IP няма да стане.
    Отделно бих пробвал с 3389 порт за remote dостъп , но трябва да почетеш малко повече за remote desktop.
    Oct 2004
    "но нали знаеш че ако не е статичен - няма как да влезеш в него" - както казваше Мичмана "това беше един добър пас, но малко слаб и неточен! - и това изказване е добро, но малко невярно и неистинко! Просто при статичен адрес се влиза по-лесно. А при динамичния се изискава еднократна подпготовка, вече посочена по-горе.
    "Повтаряm ISP ти дава един адрес , но външния адрес от който може да влезеш на този е друг." - е това след запетаята не го разбрах - кой е този "този" и кое му е "друг"-ото?
    "но ако е друг доставчик - без външен реален IP няма да стане" - както написах по-горе - става. И вмъквам, че дори и да е частен, адресът пак е реален. Защото реално е кофигуриран на интерфейса на хоста и хоста реално работи с него. Нереални адреси няма. Дори тези над 244.0.0.0 вършат някаква реална работа... Има публични и частни адреси. Публичните са част от Мрежата (Internet) и тъй като Тя е само една и е глобална, се именуват и глобални. Та за влизането зад рутер с динамичен адрес - това съм го решавал и преди да ги имаше безплатните DynamicDNS услуги. Въпрос на помощ от приятел със статичен публичен адрес.
    "но трябва да почетеш малко повече за remote desktop" - какво трябва да му се чете "повече". Тъй като този порт е само за Windows, то:
    Start -> Properties на My Computer -> Remote -> чавка на Allow users to connect remotely to this computer и вече можеш да имаш достъп до РС-то си, ако разбира се, имаш парола на акаунта си. И логично трябва да има изключение (exception, rule и т.н.) в защитната стена.
    На отдалеченото РС пускаш Remote Desktop Connection (Start -> All programs ->Accessories (при XP под SP3 или RDC client ver.5 се отваря и Communications) и въвеждаш публичния адрес на РС-то (рутера, зад който е РС-то).
    Това е... ако имаш в предвид повече от една RDC сесия и съответното хакването на Windows - да, затова наистина е необходимо да се прочетат още няколко реда, дори и в този форум ги има...
    Aug 2002
    @emos - казах че не искам да се меря с теб, нито да се заяждам.
    последното е насочено към Get и наистина става дума за повече от една активна rdc ( remote desktop conetion ) за XP. Незнаем на какво ниво са знанията на колегата и че може и да не знае това което си описал , което е елементарно за нас.
    другото - имаш адрес 80.133.254.20 - това е само за вътрешната ти мрежа на този ISP.
    Ако се да се конектнеш от бтк ( 77.126.40.113 примерно ) към другия ISP примерно ще ти трябва външния Ip за да се конектнеш.
    Отделно според мен трябва и да се упомене в рутера за remote access да се въведе и Ip -то от което ще се логваш ( ако искаш да се логнеш в рутера. )
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    IP-то е реално, постоянно не се сменя, статично
    Не става въпрос да достъпвам пц, а друг тип машина.
    Ще пробвам с по-нов фирмуеър.
    Последен вариант дд-врт ама много не ми се иска...
  1. Продавам Рутер Linksys WRT160N Wireless-N Home Router
    От ianpav_4444 във форум Приключили продажби
    Последно: 08-09-17, 20:43
  2. Wireless Router LINKSYS WRT160NL
    От sub09 във форум Приключили продажби
    Последно: 31-07-13, 16:49
  3. Продавам Wireless router Linksys WR54GL
    От chorlav във форум Продава
    Последно: 28-04-13, 22:23
  4. Продавам рутер Linksys WRT160N v3
    От feti във форум Приключили продажби
    Последно: 01-03-11, 17:03
  5. SOHO Router Linksys BEFSX41
    От TheLord във форум Мрежи
    Последно: 19-06-03, 00:24
