Резултати от 1 до 15 от общо 24
max skorost pri analogova linia
    Dec 2001
    imame slednata situalcia:
    1. imame analogova linia /stara centrala/
    2. imame modem /56ka/
    3. imame acc za ispto "X", koeto niama limit na transfera / teglish s max koeto mojesh/
    kolko spored was e teoretichnata maksimalna i na praktika do kakva skorost moje da se stigne, pri pak povtariam, analogowa linia
    Jan 2001
    при същите условия, като описаните от теб - от 3 до 3.2
    говоря за dl, а не за сърфиране. вярвам че знаеш каква е разликата между двете.
    Dec 2001
    FearMe ne konkretiziram pri kakvi deistvia /surfing, teglene ot ftp i t.n./ a max pri obshtia sluchai ...
    Jan 2001
    ами значи мога тогава с чисто сърце да ти кажа, че текстови file-ове ще дърпаш с компресията на около 10. че е вярно - вярно е, но създава абсолютно погрешни очаквания като цяло
    Dec 2001
    heh FearMe zabrawih da doutochnia i za towa bez kompresi i bez txt failove me interesuwa max kolko moje da e
    zashtoto chuh predi niakolko dena cifri koito mi se storiha smeshni i prosto iskam da proveria .. )
    Jan 2002
    Pa3KaTaH мах можеш и с 20К да теглиш, аз лично при такива условия съм стигал до 12К(на нормален текстов файл). Сложи си един BIN файл 1MB пълен само с FF в HEX на FTP-то на провайдера ти и ще видиш колко ти е максимума. []
    Feb 2002
    Аз лично съм стигал 12К външен трансвер ( не от сърварите ) , като едно време бях на duil up , а нормално правех 4.5 к . Бях на аналогова линия на стара централа ( не ,че и сега не съм ) .
    Всичко зависи от две важни неща :
    1 ) Модема , как той се "разбира " със сървата и какви компресии подържя .
    2 ) интернет доставчика . Той е човека който определя колко линии за вход ще има и каква връзка ще пусне по тези линии , дали има надеждни сървари ( усъвременени , подържящи новите компресии и протоколи ( те май вече пайжени хванаха ) и колко често " заспива " сървара .
    Nov 2001
    Средно 2.5-4 к/с, но не съм изпадал в подробности. Това е от данни на програмите, с които съм теглил (ГетРайт, КютФТП и др.). Качването винаги ми е било малко по-бързо.
    Dec 2001
    edin kazwa 2.5-4kbs drug kazwa 20kbs .. aide njakoi da obobshti
    Dec 2000
    IPOC изпусна нещо много важно - тел. линия - ако ти е кофти линията, шумна и гадна то честно казано и с готин модем и с готино ISP пак няма да можеш нищо да свършиш []
  13. Moderator
    Nov 2001
    Максимума е 4кб/с.
    Jan 2002
    Heheh nikoj ne chete ma ajde imate linija:
    33,6 ---> това теоритично са 4,2К като включим в тях хедерите на TCP/IP остават около 4К (това ти е максималната скорост за теглене на ACE, ZIP, RAR или DIV които не подлежат на компресия), максималната компресия на модема x8 (според някои диагностични програми, а и аз съм го изпътвал на практика), значи теоритичния максимум на файл който може да се компресира до осем пъти (примерно текстов файл) е 8х4 = 24K .... както казах преди аз съм стигал до 12К реално измерени със диагностична програма (Netmedic, Dumeter) защото много от другите програми особено браузера бъркат и дават начална скорост огромна. Това всичко много лесно се тества на практика.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    v.90 = 56 600 bps / 8 / 1024 = 6.91k
    обаче имате контролни bit-ове в началото и в края на всеки byte (в най-лошия случай, на практика не е така) => 56 600 / 10 / 1024 = 5.56k. практиката показва, че на цифрова линия (на каквато съм в този момент - у нас) и стабилен isp се поддържа 5.1-5.2 от свестни site-ове. на същия isp, същия модем на аналогова линия не е вдигал повече от 3.0 - 3.2, както написах по-горе.
    така че четем, deathknight, четем... или по-скоро - чели сме [:P]
    May 2001
    Aide i ot mene,
    ami razbira se 4e 3.0 do 3.6;7 kbps she imate, kakvi sa tia kompresii i 4udesii deto dokarvate do 10, 12 kbps ?!?
    Mnogo interesno kak ot 33.6(po4ti vinagi teoreti4en maximum na analogova linia)
    I s kompresia i bez kompresia kato svaliate 10 mb na 4as, kolko vi e skorostta??!
    Mnogo lesno se smiata, vsi4ki go znaete, i nikakvi kompresii, i drugi takiva ne promeniat srednia status. Koga svaliate nekompresiran txt dokument ta sega otvariate tema???
    Vaprosa e dostata4no iasen, za da otvariame sporove koe txt se svalia s 10... (nikoga, zashtoto ne se svaliat takiva :P) Otgovora sa go dali niakolko 4oveka sashto iasno.
    Pove4e ot 3.5 kbps (priblizitelno 12 mb na 4as) niama da moje da se postigne!
    Dec 2001
    iskam da blagodaria na wsichki za otgovorite wi,
    mislia che dostatuchno beshe kazano po temata
  1. Skorost na DVD-RW
    От Zetle във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-01-03, 22:17
  2. Pitane za cena na naeta linia !?
    От Milanoff във форум Мрежи
    Последно: 08-07-02, 23:03
  3. HELP - WinXP - Analogova liniq
    От Kayso във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-05-02, 02:23
