Мрежа между два компютъра
Имам следния проблем. Имам два компютъра в къщи - настолен и лаптоп, и двата с Win XP. Ползвам за доставчик БТК АДСЛ с техния безжичен рутер. Настолния компютър е свързан с кабел, а лаптопа - чрез wi-fi. Проблема е, че не мога да свържа двата компютъра в мрежа и да тегля файлове от единия на другия. И двата съм ги сложил в една мрежа - Workgroup и съм шернал папки, но никой не се вижда от другия компютър. Не зная какви още настройки трябва да направя. :help :help :help
     Re:Мрежа между два компютъра
  @fXOrange - може ли да поясниш нуждата от IP ver6, за обмена на файлове?
ПО проблема на човека. Опитай се да ги търсиш директно по име \\pc_name, и тогава да провериш какво е състоянието. Важно е да разрешиш във firewall-a "File and printer sharing" или както се казва там.
  @fXOrange - човека е казал , че е с Windows XP => няма TCP/IPv6!!
@zloRadi
Сложи и на двата компютъра статични адреси , например:
1.На LAN
          IP: 192.168.10
  subnet mask : 255.255.255.128  - тук не помня колко беше,пробвай със 128 ,но може да е друго
default gateway: 192.168.1.1
        DNS : 192.168.1.1
и
2.На WiFi на лаптопа - само, че настройките ги търсиш на иконата за безжичната връзка:
          IP: 192.168.11
  subnet mask : 255.255.255.128  - тук съм сигурен че е 128
        DNS : 192.168.1.1
След това ги търсиш по адрес в Windows Explorer в лентата за адреси, например \\192.168.1.10 и натискаш ENTER
  Изключи firewall-a на двата компютъра. Той и не ти е нужен. В рутера си имаш хардуерен firewall. Модема на БТК ти дава автоматично адреси. Активирай и гост акаунта на двата компютъра. Никакви протоколи не се инсталират. Стандартно си имаш всичко необходимо. След като модема на БТК-то ти е дало IP адреси провери дали subneta e еднакъв, че май БТК-то даваше различни адреси по жица и без жица.
  IPv6 е заместника на IPv4 - ще се увеличи броя на публичните IP, или там нещо си - ще го чакаме.
Точно, виж как ти е настроена стената и какви IP ти раздава рутера, Subnet Mask и др. там!
  Според мен, проблема е в access rights. Когато си шернал папките, дефинирал ли си достъп за потребителите (на лаптопа за юзъра на РС-то и обратно)?
  Благодаря на всички за помощта. Получи се :ole
След дълга безсънна нощ и доста ръчкане успях да оправя нещата. Проблема е идвал от там, че лаптопа се свързваше с wireless не чрез вградената си антена, а чрез един d-link адаптер. Понеже нали сега лаптопите ги продават с Виста и производителите нарочно не качват драйвери за ХР. Та и аз за това не можах преди да си подкарам вградения wireless. Снощи обаче доста се порових в нета и открих някакъв криминален драйвер, който за сега работи и работата с мрежата се получи.
				Първоначално публикувано от zloRadi
 ... Проблема е идвал от там, че лаптопа се свързваше с wireless не чрез вградената си антена, а чрез един d-link адаптер...
    Което вероятно няма нищо общо с проблемите ти с мрежата.
  Ами не знам, факт е, че нещата се оправиха дори без да правя каквито и да е от по-горе описаните настройки.
  Поматайте,
Свързал съм 3 комп. с кабел чрез безжичния рутер на БТК . Задавам им статични ИП примерно 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 и т.н. на всичките като променям съответно ИП-то с 4 , 5
Всички комп. се виждат в мрежата и съответно и шарнатите им папки . Връзката между двата е без проблеми но като искам да се свържа с третия ми дава че нямам достъп до съответните шарнати папки и дискове . Т.е. само с третия имам проблем . Интересното е че като се опитам да отворя шарнатите папки и дискови на 3-я комп. от самия комп. ми дава същото .
Изключвам защитната стена .
  всичките с една OS, всичките с позволен file and printer sharing ?
  Всички са с една ОС
По интересното е че и от самия комп не мога да ги отворя - значи някъде имам забрана из самия комп.
изключих уиндостата и др. защитни стени и пак не става
Къде може да е забраната?
  на самия комп не се отваря собствената му папка?
				Първоначално публикувано от FearMe
    Не от самия комп можеш да влезеш в моите места в мрежата и оттам покажи комп. в мрената и ка то посоча комп. се ниждат шернатите папки но не се отварят
  Повечето исказвания в тази тема са нагледно олицетворение, как много малко се знае за елементарни неща свързани с мрежите. Извинявам се за бележката, но не можах да се въздържа, съжалявам.
