Резултати от 1 до 9 от общо 9
ПОМОЩ! Прави connect, а пък няма интернет???
    Nov 2010
    Здравейте, имам един много, ама много странен проблем - вкъщи използвам безжичен интернет (използвам е силно казано, тъй като хващам мрежата на някой съсед, който не си я е заключил), дотук добре, ама от известно време не ще да ми отваря никакви страници през нито един браузър, т.е. прави си връзката с рутера, изписва че има интернет, дори ми изписва скоростта и качеството на сигнала, но като тръгна да зареждам някоя страница и ми изписва "Server not found" и това е постоянно вече. Иначе на други места проблеми няма - хваща безжичен интернет перфектно. Таааа някой ако знае къде е проблема, да сподели все пак ако има желание, пък аз ще черпя по една
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:ПОМОЩ! Прави connect, а пък няма интернет???
    може да те е вкарал в фиреуала.
    купи си нет и няма да имаш проблем.
    Nov 2010
    Обезателно ще си прекарам нет, просто в момента сме малко в ремонт и съм решил когато приключим да дърпам кабела и към мен, този безжичния просто го ползвам от време на време и ми стана интересно откакто започна да ми дава такова съобщение. Между другото какво е това фиреуала, за файъруол ли става въпрос и въобще от отсрещната страна може ли по някакъв начин да ме блокират
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    да за това става въпрос.
    да могат да те блокират на различни нива - да не можеш да се закачиш, да не ти раздаде ип адрес, да не те пусне през огнената стена, ... може и просто да са си ритнали рутера и да не хващаш хубав сигнал
    Dec 2010
    Най-вероятно е пуснал филтъра по MAC адрес.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    е ама нямаше да може да се закачи така. само това не е.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Напротив, точно така се държи. Поне при D-link рутер е така.
    Feb 2005
    А като се свържеш получаваш ли настройки за IP и DNS ? И вместо да черпиш тука, вземи почерпи съседа и може да те огрее с безплатния нет
    Nov 2010
    А може и съседът да си е спрял нета, ти са връзваш на рутера и си имаш перфектен сигнал и връзка с рутера, но дотам!
  1. Отговори: 5
    Последно: 24-03-17, 01:50
  2. Google ще прави сателитен интернет
    От borisov87 във форум Коментирай новина
    Последно: 04-06-14, 21:46
  3. Помощ за проблем с дъно Asus P5KPL-VM - няма видеосигнал
    От XAH във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-02-14, 20:55
  4. има мрежа-няма интернет...
    От irkum във форум Мрежи
    Последно: 15-05-07, 10:56
  5. Отговори: 11
    Последно: 11-01-05, 10:35
