Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем: The DNS Server isn't responding
    Jan 2012
    Здравейте колеги!
    Двама души сме в къщи, купихме едир рутер TP-LINK, направих необходимите настройки, но не се получава - The DNS Server isn't responding. Това е отговора. На PPPoE сме към Speedy Net. Въвел съм User name и парола, но не става. Накрая включих директно лап-топа към кабела за интернет и свалих следните данни:
    Nework conection details
    Property Value
    Connection-specific DNS Suffix:
    Description: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
    Physical Address: ‎00-1E-EC-72-46-2E
    DHCP Enabled: Yes
    Autoconfiguration IPv4 Address: 169.254.131.74
    IPv4 Subnet Mask: 255.255.0.0
    IPv4 Default Gateway:
    IPv4 DNS Server:
    IPv4 WINS Server:
    NetBIOS over Tcpip Enabled: Yes
    IPv6 Address: 2002:d475:3616:b:476:a4b8:bc5a:834a
    Site-local IPv6 Address: fec0::b:476:a4b8:bc5a:834a%1
    Temporary IPv6 Address: 2002:d475:3616:b:bd0d:bd7:96b5:f24d
    Link-local IPv6 Address: fe80::476:a4b8:bc5a:834a%11
    IPv6 Default Gateway: fe80::bdb1:f29c:8425:f6de%11
    IPv6 DNS Servers: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
    Техника от фирмата иначе е настроил ПС-то, кликва се върху една иконка на Speedy-net и интернет има, ама през рутера, не става. Ако имате някъква идея къде греша, моля помогнете!
    Благодаря ви предварително!
    PS. Никъде в рутера не съм въвеждал IP addres или Маска, смо парола и User name.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Проблем: The DNS Server isn't responding
    Вероятно има защита по МАC адрес, за целта от настройките на рутера клонирай MAC адреса на компютъра в/у рутера. (Physical Address: ‎00-1E-EC-72-46-2E)
    Jan 2012
    Благодаря за съвета!
    И МАС адреса клонирах и пак не става. След това направих процедурата да ми намери Windows 7 сам проблема и ето какво се получи:
    Windows Network Diagnostics
    Investigate router or broadband modem issues
    If you are connected to a hotspot or domain network, contact the network administrator.
    Otherwise:
    1. Unplug or turn off the device
    2. After all lights on device are off, wait at least 10 seconds.
    3. Turn the device on or plug it back into the power outlet. To restart a router or modem that has a built-in battery, press and quickly release the Reset button.
    Check to see if the problem is fixed Click here after you follow the instruction above
    И след като изключих за 10 секунди рутера и пак го включих, като кликнах ми даде, че нямам валидна IP конфигурация, т.е.
    Problem found
    “Wireless Network Connection “ doesn’t have a valid IP configuration. Fixed
    И уж Windows е поправил грешката, но като се опитам да се включа, ми дава Limited access. Направо се чудя каква е тази работа. Оправяне няма.
  5. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Sorry za latinicata ama ot telefona pisha.
    Kolega ti pyrvo na purvo zvunna li na speedy da gi pitash adjeba shto taka se poluchava i posle vij vavedi si ip maska geit i dns ruchno prepishi gi ot kompa proveri si i netstataa v comand prompta che neshto me samnqva taqtqhnata ikonka za neta vij q nakade hodi se zakacha
  1. Проблем с Apache HTTP Server 2.2.4 .
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-12-07, 16:37
  2. Windows 2003 server Проблем
    От kaliobg във форум Windows
    Последно: 19-12-04, 16:07
  3. Проблем с Win 2003 Server
    От SECTOR във форум Windows
    Последно: 31-10-03, 14:15
  4. Dial-Up Server (win2003) проблем
    От saint056a във форум Мрежи
    Последно: 09-10-03, 13:28
  5. Отговори: 3
    Последно: 28-10-02, 12:09
