ICS & Sharing проблем
  2 компа - 1 с win2k pro, другия с 98se. на този с 2k има кабелен модем. идеята е ясна - ics и нет към втория. обаче се появяват 2 проблема и се нервя вече 3 дни:
1. share-натите дир от 98 се виждат на 2k, но не и обратното
2. на 98 нет няма и няма
преди няколко дена сложих 2k, преди беше 98se и ics-то пак не работеше, поради което смених win-a. но поне share-натите дир се виждаха на 98-цата. d-link и repotec карти с thomson 245 кабелен (последен модем). давайте нестандартни идеи, защото приципно всичко е както трябва.
  Приложи снимки на TCP настройките
  Сложи си 602Pro LanSuite 2002(www.software602.com)на win2000 и ще имаш NET и на втория. А на win98 user-а с какви права е обявен в win2000?
  модемът е инсталиран като usb device, така че всичко е много опростено. 192.168.0.1 (ххх.2), 255.255.255.0, няма dns, няма gateway. един приятел е правил същата мрежа (от кабелен), само че на 2 компа с win me и всичко ок - няма подобни простотии.
за sharе-натите дир - full control, allow all, user-и - 2 (не че има значение дали са 2 или максимум в случая - на макс също не става). необичайното е, че иска парола, за да влезеш в компа, т.е. не се стига дори до share-натите дир, но го виждаш в мрежата. а парола не е задавана!
  Интерфейса към вътрешната мрежа на гейтуея ти винаги трябва да е от 192.168.0.ххх (192.168.0.1 (!!!)) мрежа за да работи ICS (поне така е в XP)
На клиентите всичко по default (да вземат конфигурация по DHCP)
  Abe FearMe kak iskash da imash net kato ne si zadal na 98-cata dns i getaway koito v tvoia slucai triabva da sa 192.168.0.1
Ako ne go napravish tova niama kak drugoto PC da ima net
  jay, аз като казвам, че всичко е наред, но пак не става.... [:-gnasher][:-grumpy][:-irked][:-timebm][:-banghead]
съм, crashoverride. горе в скобите съм написал, че съм задал 192.168.0.1 за първия и хххх.2 за втория...
  Абе FearMe да не даваш "Cancel" като ти иска паролата [:)] ...  че мрежа няма да видип в тоя случай...
Иди в Network и долу дето ти дага кой да ти е defaut clienta.. (сега да на Client for microsoft network ili neshto podobno.. го смени на WINDOWS LOGON).. и няма да ти иска парола повече
  deathknight, и с shut down пробвах, ама пак не става [:D]
  добре я да видиме
PC 2к
IP: 192.168.0.1
Sub: 255.255.255.0
Gateway: няма
DNS: няма
PC 98a
IP: 192.168.0.2
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
PC 98b
IP: 192.168.0.3
Sub: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1
Последен път майка и баща да не идвам до Варна
  в случая имаме само 2k и 98а, но все пак благодаря че ми каза какво би било ip-то на евентуалния 98b [:D]. довечера изрично ще предупредя 2k-то, че ако не пусне нета, ще идваш да го мелиш [:D][:D]. клиента не съм пипал, би трябвало да е m$ net, но при всяко едно положение не ми се е случвало друг път да ми иска парола, без да е зададена преди това.
иначе дръпнах и 602Pro LanSuite 2002, въпреки че мразя някой софт да прави това, което аз си правя по принцип, ама като е опрял egg-a в ass-a [:-golf].
  Аз мисля, че проблема е в Win2K-то и то на security-ниво (не е мрежов проблем). Я си прегледай внимателно паролите, правата и тем подобни щуротии. Имаше и един пиниз там, че като даваш нови права на някай user или правиш нов user и не му зададеш парола, тъпият Windows си мисли, че има парола и докато не се върнеш после пак да му промениш паролата с никаква, не спира да ти я иска.
  stan, може и да си прав, ако този "bug" важи и за connection-ите и share-ването на dir, защото реално няма създаден user. не съм слагал pass за достъп към share-натите dir, но ще потвърдя отсъствието му (баси недомислицата е това от правна гледна точка - никога не се доказва отрицателно становище, но нали чичко били има пръст - защо да не може [:D]).
аз вече [:-propeller], да видим какво ще стане довечера...
  Ако не стане с тия настойки дето ги предлега DeathKight макар че би трябвало да стане опитай и така:
PC 2к
IP: 192.168.1.1
Sub: 255.255.255.0
Gateway: няма
DNS: няма
PC 98
IP: 192.168.1.2
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
  Ами, аз го имах тоя проблем с Win2K и WinXP, какви ли не ги въртях и суках, но явно нещо се беше бъгнало и ту имах достъп, ту нямах, ту не виждах принтера откъм ХР-то, ту парола ми искаше... Накрая делегирах еднакви права на юзерите, но пак поиска парола и се оправи чак като я препотвърдих (че няма[:)]). То даже май и някакво предупреждение в тази връзка излизаше, ама нали все бързаме...
В тази връзка се сещам нещо интересно: Знаете ли че, ако си защитите sharing-а на 98 и МЕ с парола, ХР не и обръща никакво внимание? Абе една съвместимост, ум да ти зайде!
