Re:Проблем с домашна мрежа.
  погледни тук ->http://support.dlink.com/emulators/d...lters_mac.html
погледни дали си си изключил DHCP сървъра.Ако не - го изключи.тук ->http://support.dlink.com/emulators/di524/h_dhcp.html - DHCP трябва да е Disable.
Само за проба -премахни криптирането на връзката и виж дали без криптиране ще се свържеш.тук->http://support.dlink.com/emulators/d..._wireless.html
Security на None, Authentication на Open System
  OK. Пробвам довечера и пиша пак.
  Нямаше филтриране по Мак адрес.
Сложих Security на NONE и "О чудо" има нет. Страното е обаче че на иконката за Wi_Fi стои червения кръст и ми изписва не сързан.
Сега ще сложя някакво друго криптиране и ще видя кво става.
  Я така докато (все още) имаш Интернет на тоя лаптоп, вземи актуализирай драйверите за USB-адаптера
 http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/720
  Каквото и криптиране да сложа няма мрежа. Пише ми свързан но няма нет.
Но и не мога да оставя мрежата не защитена поне с парола. Кво да правя? Някой има ли идея?
				Първоначално публикувано от MitkoS
    Това го направих още първия ден.
Ебаси турския сериял
  Актуализилай драйвърите. (писали сме едновременно)
След това разгледай настройките на самия адаптер - има една купчина настройки които можеш да променяш. Пусни си стария лаптоп и ги уеднакви - т.е. на новия да са като на стария.
Самите настройки - Properties на безжичната мрежа - и там където е списъка "TCP и др", отгоре НАД списъка имаш бутон Configure.
Например, при текущите настройки може да има някакво разминаване в поддържаните скорости между рутера и адаптера.
  Утре вече нямам нерви дяа бягам от едната в другата стая. Благодаря за включването.
  Сега виждам на сайта на Netgear, че тоя адаптер си идва със собствен "Wireless Assistant". Това обяснява и червения хикс върху индикатора на безжичната мрежа, дори когато имаш Интернет.
Намери го тоя "Wireless Assistant" там в където е в Programs и го разгледай.
Или пък го изключи (знаеш ли как става ?) и си ползвай Windows-функциите
ПП. Ей така би трябвало да изглежда тоя Wireless assistant
 http://kbserver.netgear.com/images/d102803_18.gif
  Имам го инсталиран. Инстлира се с драйверите. На него няма никакви настройки. Пробвах и без него с Windows. Все същата боза.
  Windows си има вграден стандартен Wireless assistant (ако мога така да го нарека).
Обаче много производители на безжични адаптери (по-точно на чиповете за безжични адаптери), добавят собствен такъв Wireless Assistant, като обикновено има повече функции и най-вече възможност за профили.
За да ползваш стандартния на Windows, трябва да се изключи добавения с драйверите.
Това става така
Properties на безжичната връзка ("връзка", не "адаптер") избира се таба "Wireless networks" и най-горе има една чавка ... не си спомням наизуст какво точно пишеше - нещо от сорта "Use Windows ..."
И вече след като изключиш по тоя начин добавения софтуер, се очаква да няма проблеми с криптирана безжична връзка (,когато я правиш тая връзка със средствата от Windows).
То и така (с добавения Wireless Assistant) не би трябвало да има, но всички настройки трябва се направят през този добавен софтуер.
ПП. Никъде не видях в темата дали си с Windows и ако е така, то с каква версия - XP, Vista, 7 ?
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/WF.jpg
  Точно това направих което си ми описъл. Но е същото.
Незнам ако взема направо да го дейнсталирам този софтуер. На май върви с драйверите. Ще пробвам.
Иначе съм с XP Home
  Я опитай да си ресетнеш рутера.
   :god :god :god
 :yahoo: :yahoo: :yahoo:
 :ole :ole :ole
 :bravo :bravo :bravo
 :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Балгодаря ти страшно много.
Както винаги отговора е в простите решения. Ресет на рутера до заводски настройки. Настройка на ново на мрежата (криптиране, пасс и т.н.) рестарт на РС-то и о чудо.
Незнам каква е причината да лаптопа да работи с адаптера а РС-то не но е факт. Важното е че сега всичко е ОК.
Благодаря на всички включили се.
